Resultados 1 al 11 de 11
Tema: error E7 DAIKIN ALTHERMA
- 09/07/2019, 11:22 #1
- jul 2019
- caceres
Buenos dias, me presento y quiero dar las gracias de antemano aun no sabiendo si podre resolver el problema que tengo. soy nuevo en esto de los foros.
tengo un equipo altherma de 11 kw y en la unidad interior me da error E7, con lo cual he desmontado la unidad exterior para visualizar los ventiladores y no veo nada raro, lo unico que cuando conecto la maquina no saltan los ventiladores y se protege con este error.
Os ha pasado a alguien?
- 25/11/2019, 08:57 #2
- mar 2011
- barcelona
Re: error E7 DAIKIN ALTHERMA
hola creo que me a pasado lo mismo que a ti si lo solucionaste espero me puedas ayudar error 07 unidad exterior
- 25/11/2019, 11:20 #3
- oct 2010
- En mi casa
- 25/11/2019, 13:42 #4
- mar 2011
- barcelona
si lo muevo con la mano va bien el agua no hay problema la calienta bien es a la hora de arrancar la calefacción
e desmontado placa y todo se ve correcto
alguien me puede explicar como se envía un mp
- 29/11/2019, 08:16 #5
- mar 2011
- barcelona
hola ahora mismo estoy sin calefacción a la espera del motor ventilador pero no tengo agua caliente creo que con la resistencia si que tendría que haber agua caliente como puedo saber si esta conectada la resistencia del acs para que caliente
planteo otra cuestión puedo independizar el acs del equipo directo a la corriente para tener agua caliente
https://subefotos.com/ver/?8df41a88a...7o.jpg#codigosÚltima edición por tazma; 30/11/2019 a las 07:40
- 30/11/2019, 17:03 #6
- mar 2011
- barcelona
espero que alguien me ilumine por que ya no se que hacer calefaccion no tengo por lo que ya comente motor ventilador averiado pero agua caliente si que puedo tener no ?
como configuro el equipo solamente en modo acs
sdalu2
- 30/11/2019, 20:35 #7
- oct 2019
- Tarragona
Es nueva??
Mira el condensador del ventilador. Si no esta bien, no arrancan los ventiladores
- 30/11/2019, 21:00 #8
- mar 2011
- barcelona
el equipo ya tiene como 4 años la placa esta bien la miro el técnico es el motor ventilador averiado hay que cambiarlo pero tendría que tener agua caliente y no es a si no se por que con la resistencia para el agua ya es suficiente
- 01/12/2019, 06:22 #9
- mar 2011
- barcelona
- 02/12/2019, 21:22 #10
- oct 2019
- Tarragona
Hola, si no recuerdo mal, tienes que quitar la tapa superior de la unidad exterior y deberia estar alli. Mira el valor y busca otro igual. Tiene un ventilador o dos?? Es muy raro que sean los dos a la vez, pero igual ha fallado uno primero y no te has dado cuenta y luego ha fallado el otro
- 03/12/2019, 06:49 #11
- mar 2011
- barcelona
hola tiene un ventilador y estoy ya no lo entiendo de la noche del domingo al lunes ya rato de hacer pruebas para como mínimo tener agua caliente desconecte calefacción desde el mando mi sorpresa es que el lunes por la mañana había agua caliente no entendía nada pero mas sorpresa es que hoy ya no hay agua caliente y una semana hace que el técnico del sat daikin ni me a llamado una pena subo una foto de la `placa se ve que hay como una lenteja roja fisurada pero eso ya se reparo falta el motor ventilador que no se cuando llegara otra mas de daikin que no lo envia
https://subefotos.com/ver/?db4f4cc08...1o.jpg#codigos
