Resultados 1 al 2 de 2
- 02/07/2019, 09:28 #1
- feb 2019
- madrid
Añadir fancoil a suelo refrescante
Tengo desde hace 2 años una instalación de aerotermia con suelo radiante/refrescante, en general estamos contentos con el funcionamiento, el suelo refrescante funciona bien en la planta baja de la vivienda pero en la planta superior es insufiente cuando llega una ola de calor de varios días.
El suelo es capaz de evitar que suba la temperatura de la cada unos 4-5 grados, pero esto hace que tras varios días de calor intenso (40aprox) la planta superior esté cercana a los 27º en alguna habitación.
La condensación no es un problema, he probado con temperaturas de impulsión de hasta 8º y no tengo condensación, pero realmente no ha tenido un impacto significativo en al bajada de temperatura de la planta superior respecto a impulsión de 14º que es la que tenía habitualmente.
En resumen, veo que para tener un bueno confort en la planta superior la mejor opción podría ser añadir fancoil a la instalación de la planta superior y aquí es donde vienen mis dudas:
- Lo ideal sería instalar un fancoil de conductos en el distribuidor de las habitaciones, esto haría la instalación muy simple al tener muy poca distancia podría bastar con un metro de conducto hacia cada habitación.
- ¿Se podría conectar el fancoil en la caja de colectores de la planta?, los colectores están debajo del techo donde iría el fancoil por lo que será poca obra. Si esto no se puede la instalación sería inviable por la obra.
- El circurito del suelo tiene una bomba de impulsión y no se si podría tener problemas al conectar el fancoil por el tema del caudal
- 14/07/2019, 14:53 #2
Re: Añadir fancoil a suelo refrescante
Yo pondría un a/a para los momentos puntuales.
Sería más sencillo de instalar, trabaja más rápido e incluso saldría más barato.
