Resultados 1 al 17 de 17
- 23/06/2019, 12:45 #1
- dic 2018
Aerotermia suelo refrescante y descontento?
Yo sigo con mis dudas de si será capaz el suelo refrescante de climatizar la vivienda ya no digo que lleguemos alcanzar el nivel del aire acondicionado, pero que sea suficiente, está claro que son muchos los factores que intervienen en cada vivienda, pero, cuantos de vosotros estáis disgustados con vuestro sistema de frio y colocaríais aire acondicionado sin pensarlo!
- 23/06/2019, 14:27 #2
Re: Aerotermia suelo refrescante y descontento?
Hay muchos factores, zona geográfica, orientación de la vivienda, aislamiento.
- 23/06/2019, 21:43 #3
- dic 2018
Hola, si, eso ya lo he dicho, pero una cuando monta una instalación de este tipo la monta o dimensiona para cada vivienda en particular teniendo en cuenta los factores mencionados, la cuestión es que si hay alguien Arrepentido por que el suelo refrescante no da lo que esperaba.
- 25/06/2019, 08:37 #4
El verano que viene te contaré .
Donde vivo ahora piso con más de 40 años, de 27 a 30 grados cuando aprieta.
El verano que viene será obra nueva con buen aislamiento y menor exposición al sol. Espero que el suelo refrescante me mantenga la casa a 25 grados que para mi en verano es la temperatura ideal.
- 26/06/2019, 11:06 #5
- jun 2019
Ayer por vez primera puse en marcha la función de suelo refrescante de la aerotermina. Comienzo con mi conclusión: Refrescar refreca y mucho. Pero no es AC. La principal diferencia es el tipo de frío; con la aerotermia pasaron casi 3 horas desde la puesta en marcha hasta tener la casa "fresquita", en modo cueva. Estoy esperando colocar un analizador de red para ver el consumo. Miedo me da
. Porque tu enciendes un split o 2, y sabes lo que tienes encendido, con la aerotermina, tienes la maquina encendida y no controlas tan bien el consumo.
Mi vivienda esta en Madrid sur, es de obra nueva, con certificación energética A. Son 2 plantas de unos 120Metros. El aislamiento segun entiendo es bastante bueno, el sol me da todo el día y estoy en una esquina, y ahora mismo estamos con una ola de calor, y mi casa esta fresca, con lo que no pondría el AC, entre otras cosas porque el frío de la aerotermina es de mejor confort que el AC.
Pero insisto quiero ver el consumo!
Cuando lo sepa lo publicare.
- 26/06/2019, 18:42 #6
- oct 2018
- valladolid
Es mi 2º verano con aerotermia en casa de 1 planta, 100 m2, certificacion energetica A, casa aislada y con mucho sol, quiza demasiado ... (en el salon tengo un ventanal de 4 m. x 4 m. al oeste) y suelo radiante. Como el suelo tiene mucha inercia termica, yo lo enciendo por la mañana sobre las 10 h. para aprovechar la DH (que ahora dura hasta las 13 h.) y despues subo la temperatura hasta los 26 ºC y enciende un poco a ratos pero poco. La casa se mantiene fresca y el coste del recibo total de Iberdrola no supera los 70 € mensuales en todo el verano
- 28/06/2019, 19:37 #7
- abr 2018
- Jaén
A qué temperatura pones los termostatos cuando quieres que funcione? Y aunque es relativo, a qué temperatura tienes el agua de impulsión?.
Yo llevo dos días completos usándola. la casa es nueva. Aunque se nota que la casa se refresca no me termina de convencer.
Primero porque me obliga a tenerlo todo cerrado. tengo un patio que da al salón con una gran puerta y me gusta tenerla abierta.
También, porque creo que para el gasto que hace no compensa. cierto es que vivo en jaén y estos días está haciendo mucha calor, y la casa está orientada al sur. Pero estoy gastando 20 kw al día con unos 140 metros de suelo, temperatura del agua a 15 grados y termostatos a 25 grados. No sé si tiene sentido bajar los termostatos porque con esta temperatura de 38-40 grados no consigo las estancias a menos de 25 grados.
En mayo, para probarla la encendí con temperaturas más suaves y me gastaba unos 12-14 kw al día.
No tengo apoyo de fancoil ni ventiladores de techo, y encima por las noches, debido a la orientación de la casa, hace fresquito si abres las ventanas.
Así que no creo que a estas temperaturas me compense tenerla encendida.
Y una duda: Gasta más el suelo refrescante o el calor?
- 29/06/2019, 12:05 #8
- dic 2018
Hombre... pues creo que bajar la temperatura hasta 25 grados está bien, lleva un par de días haciendo bien de calor, los que llevo poniendo el aire acondicionado, ayer mismo y hablo para dormir ... mi vivienda estaba por encima de 30 grados y pongo el aire para dormir y me vale si me baja hasta 27 grados, con lo que si es capaz de llegar a 25 me podría valer, también con el aire acondicionado tiende a subir la humedad con lo que “empeora ese fresquito”, con el suelo radiante también sube la humedad ?
tampoco es lo mismo tener esos 27 para dormir que tenerlos cuando hay actividad o tienes una fuente de calor como es el momento de cocinar con la vitro por ejemplo.
Tengo proyectado el poner fotovoltaica y que la Bomba esté trabajando aprovechando La energía solar aunque en casa no haya nadie por estar trabajando y que pueda mantener esa temperatura de confort, pues creo que esos 25 grados pueda valer... me proyectaron un depósito de inercia de 500 litros para que se pueda exprimir esa acumulación en las horas de no sol, veis posible mantener ese fresquito por la noche con la energía de depósito de inercia?
- 29/06/2019, 14:18 #9
- may 2019
- alicante
- 29/06/2019, 16:46 #10
- abr 2018
- Jaén
Yo, viendo en una zona calurosa de la provincia de Jaén, tengo la casa ahora a unos 26 grados. No tengo fancoil. Estamos pasando por unos días muy, muy caloroso con 40grados. Dentro de la casa la temperatura es relativamente soportable. Tengo puestos en el fundas zonas ventiladores de pie. Cuando pones ventiladores mejora mucho ya que mueve el aire frío.
El problema es que la temperatura puede ser insuficiente. Si estas acostumbrado a split de ahora acondicionado 3sto no es lo mismo.
Además, si recibes visitas se nota que hace más calor y te impide tener ventanas o puertas abiertas.
Y el gasto que estoy teniendo son 20kw día solo en aeeotermia.
Supongo que dependerá de la zona de residencia. Y en zonas más al norte será más eficiente. Y si eres caluroso y te gusta notar un ambiente frío, como el del aire acondicionado, es insuficiente.
Como es mi primer verano habría que saber. Qué temperatura estaría la casa estos días sin el suelo radiante para comprobar realmente si se nota su funcionamiento.
- 01/07/2019, 12:06 #11
- nov 2016
- LAREDO
yo en cantabria, delante del mar no me recomiendan ponerlo en marcha, no me atrevo a ponerlo por posibles problemas de condensaciones. Pero este fin de semana me entraron ganas de probarlo....
- 01/07/2019, 18:35 #12
- oct 2018
- valladolid
Creo que al final todo depende de lo que esperes de la aerotermia. Yo con 26 grados en casa en verano estoy encantado; si buscas 22 como en invierno esto no te sirve. Mi casa sin el suelo refrescante puesto se pone en 30 grados, si lo enciendo me baja a 26 o alguno menos, y se esta muy bien. Bajar mas de 4 o 5 grados no es muy recomendable pues para ello tienes que bajar la temperatura del agua y puede condensar. El año pasado hice una prueba y puse la temperatura del agua a 13 grados y me condensó el suelo, además era una sensacion de frio algo incomoda y al atardecer hacia frio en casa. He comprobado que poner un ventilador en el suelo baja otros 2 grados la temperatura ... es una opcion. El fin de semana pasado ha sido muy calido por aquiy entrar en casa con 26 grados (habiendo 40 fuera) sin sentir aire frio frente tuyo a mi me gusta mas. La temperatura de impulso la tengo a 17 grados y como comenté se enciende a las 8.00 hasta la 13:00 sin parar y despues lo pongo en 26 grados toda la tarde. ¿consumos? por ejemplo el viernes, sabado y domingo pasados gasté 15, 16 y 10 kw el todo el dia (consumo total de la casa), de ellos el 70% aproximadamente son en tarifa valle. No me parece mucho. Añadir que la carpinteria es de las mejores que encontre, critales bajos emisivos, con control solar ... es donde no escatimé pues es donde mas pierde calor en invierno y gana en verano la casa. El clima es drastico por aqui, de ahi el dicho "Nueve meses de invierno y tres de infierno". Ah! Yo abro las ventanas todas las mañanas sobre las 8, 1 o 2 horas y despues todo bien cerrado hasta las 22:00. Estoy como en una bodega
- 01/07/2019, 18:55 #13
- may 2019
- alicante
No quisiera que esto se convirtiera en una conversación como si fuera un pulso, dicho esto hacer un par de comentarios.
1. Desde mi punto de vista si un suelo por usar suelo refrescante te genera humedad, es que la instalación está a falta de fancoils que su función entre otras es que no se genere humedad o absorber la que se genere.
2. En zonas inversas a la última como es el sur donde son 9 meses de calor y 3 de frío relativo, el suelo refrescante si es algo que se deba de tener muy en cuenta en el momento de hacer la instalación y la separación entre tubos.
3. Como ya se ha comentado en varias ocasiones aquí en el foro, el mejor confort es tener la aerotermia en funcionamiento todo el día.
- 03/07/2019, 20:16 #14
- mar 2017
- España
En un caso como el tuyo, en Madrid, con buen aislamiento, es probable que la eficiencia de la máquina (EER en refrescamiento, frente a COP en calentamiento) sea mejor en verano que en invierno, ¿por qué?. Porque el salto térmico es mayor en invierno (0ºC fuera, unos 35ºC impulsión de agua), cuando en verano es menor (35 ºC fuera, unos 15ºC de impulsión). Y además en verano, no tienes el problema de los ciclos de desescarche del invierno. Así que el EER es mucho mejor que el COP, y por lo tanto, a igualdad de potencia que entregar, en verano la máquina consumirá (mucho) menos que en invierno.
Si además la tienes para ACS, pues más ahorro aún, porque la temperatura del agua de red es muy superior y además se gasta mucha menos agua caliente en verano que en invierno.
Otra cosa es que la casa tenga orientación sur y oeste con enormes ventanales sin protección solar ni nada de eso, y estés achicharrándote al tiempo que potencias el suelo refrescante, sería como el capítulo de Futurama en el que Fry se va con la churri y se come el depósito del coche subiendo a la vez la calefacción y el aire acondicionado
- 05/07/2019, 17:01 #15
- mar 2019
- Extremadura
Estoy siguiendo con mucha atención el hilo porque voy a instalar suelo radiante para calefacción y refrigeración en el norte de Cáceres. En verano hace mucho calor. Con temperaturas diurnas sobre los 40 grados y nocturnas por encima de 22.
Estoy en fase de presupuestos y tengo el problema de que el instalador que me gusta (Schultz a 100 mm. liso con grapas) para el suelo no trabaja con la máquina que me gusta (Daikin altherma 3 integrada). Y el representante de Daikin me propone un suelo polytherm a 120 mm. con tetones a 60, menos en cuarto de baño que lo pone a 60.
He leído sobre la importancia de la distancia entre tubos.
Me gustaría conocer vuestra opinión. Y, sobre todo, a qué distancia tenéis la instalación y si os parece efectiva o no.
De todas formas. Si, en verano, consigo 26 grados en mi casa, me doy con un canto en los dientes. (suele estar a más de 30).
Otra cosa que pienso hacer es mejorar al máximo el aislamiento trasdosando paredes y techo y poniendo ventanas de pvc. Pero aún y así, veremos.
- 04/07/2023, 17:26 #16
- ene 2015
Buenas tardes, soy instalador y me enfrento a este problema todos los veranos.
Primero de todo decir que el suelo refrescante tiene limitaciones como muchos sabéis; en ambientes húmedos el sistema no funciona adecuadamente, solo condensa y no absorbe calor, aquí la solución es instalar fan coils. En zonas poco húmedas como la meseta, podría mejorarse la eficacia bajando la temperatura de impulsión hasta el límite de condensar (a veces lo he podido dejar entre 12 y 14 ºC) y si con esto no es suficiente, instalando ventiladores de techo ayuda al intercambio térmico, ya que el aire frío tiende a quedarse abajo y el caliente arriba. Indicar que la mayoría de problemas los tenemos en las estancias que están bajo cubierta, ya que reciben radiación solar durante gran parte del día y la carga térmica que tienen es más alta.
Os dejo este artículo donde hablo un poco más del tema:
https://askae.es/blog/suelo-refrescante-no-enfria/
- 16/08/2023, 20:02 #17
- ago 2023
