Resultados 1 al 5 de 5
- 21/06/2019, 11:55 #1
- jun 2019
- Antequera
¿Aerotermia + suelo radiante? +FV?
Buenas tardes. Sería para una vivienda unifamiliar nueva de 160m2 construidos en dos plantas sin sótano. Sobre cuanto podría salirme la broma? En proyecto está contemplado el ACS con placa solar térmica pero me estoy planteando instalar una FV de apoyo que incluso creo que le vendría bien a la aerotermia. Creeis que es buena idea o porel contrario será poco rentable?
Saludos y gracias.
- 21/06/2019, 15:37 #2
- mar 2017
- España
Re: ¿Aerotermia + suelo radiante? +FV?
Lo más rentable es no necesitar calefacción, o necesitar la menos posible, en según qué climas, eso es posible, o cuando no lo es, se puede despachar la necesidad de calefacción con alternativas mucho más baratas que el suelo radiante, desde aire por conductos (que dupliquen función como refrescante en verano) a radiadores eléctricos (porque, pese a que el CTE obliga a que un cierto tanto por ciento de la energía del ACS venga del "sol", no sucede así con la calefacción).
La FV no suele salir rentable a medio plazo salvo que te la montes tú, porque el coste de materiales es relativamente bajo, pero en cuanto le sumas la mano de obra se supera por mucho los 10 años de retorno de inversión, cuando además hay que calcular con cuidado cuánta FV pones.
El ACS con placa térmica es prácticamente lo que la norma obliga, aunque hay alternativas. Como todo, depende de muchos factores, tanto de uso, de aislamiento de la vivienda como de habitantes de la casa, sus costumbres, etc.
En cuanto a precio, aerotermia (máquinas e instalación) desde 6000 €, el suelo radiante, según calidades, otros 6000 €, la FV para una potencia de 3 KWp, otros 6000 €, impuestos aparte, lo que hace que la broma se ponga en 20.000 €uros.
Si en lugar de suelo radiante pones aire por conductos / fancoil a lo mejor ahorras la mitad de esos 6000 € y si la instalación FV te la haces tú , otros tantos.
- 21/06/2019, 17:54 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Inversión a medio - largo plazo rentable.
Suelo radiante-refrescante = confort inigualable.
- 22/06/2019, 09:57 #4
- mar 2017
- España
La idea que pretendía transmitir es que no resulta tan sencillo. Es decir, aún cuando se pudiera montar el sistema FV él solo, y evitarse la mano de obra, ¿qué sucede si por sus usos y costumbres no hay consumo de base durante las horas de más insolación? Pues que la gran mayoría de los KWh que le genere la instalación acaben en la red que, de momento, ni siquiera pagan a precio de pool, en cuyo caso, ha invertido varios miles de euros en una instalación fotovoltaica que apenas le ahorra consumo y que de momento no le genera ningún "ingreso".
Como tampoco sabemos dónde está ubicada la casa, tampoco podemos aventurarnos a pensar que durante las horas centrales del día se haga un cierto uso de la climatización, en cuyo caso sí podría tener sentido tener el sistema FV.
Y desde luego, el suelo radiante / refrescante, allí donde cumple técnicamente a las necesidades, es la mejor opción en cuanto a confort, y desde luego, es lo que tendré en mi futura vivienda, pero hay que ser consciente de que es la solución de entre las posibles más cara, y en algunos casos, con mucha diferencia.
Si el dinero no fuera un problema no hubiera entrado a preguntar sobre la "rentabilidad", él posiblemente ya sabe que el suelo radiante es "lo mejor".
Ahora que veo, la ubicación del usuario que abre el hilo es Antequera, si los datos que me salen en Google de temperaturas máximas y mínimas medias mensuales son correctas, con un buen diseño de la casa es posible que las necesidades de calefacción sean mínimas, y en verano, dependiendo de la humedad relativa, quizás el suelo refrescante no llegue a lo que necesita. Ciertamente requiere de un estudio más pormenorizado para saber cuánta energía necesita y , sabiéndolo, cómo entregarla de la mejor manera posible.
- 24/06/2019, 07:57 #5
- mar 2013
- al sur de este pais
hola a todos dardhal lleva razon, yo me e instalado una aerotermia para suelo radiante y un campo fotovoltaico de 5kw inyeccion 0 ahora mismo no me es rentable porque no voy a usar el suelo para refrescarme, solo lo usare para calefactar claro que a mi me sale mas barato porque soy instalador electrico pero son inversiones a medio largo plazo, la aerotermia solo la usare para calefactar o sea que ni para el agua caliente ya que tengo un termo normal y ya se encarga el campo fotovoltaico de darle suministro, saludos a todos.
