Precio instalacion aerotermia
Voy a empezar a mirar presupuestos para una máquina de aerotermia y mi pregunta es sencilla.
¿Cual sería un precio razonable, aproximadamente para instalar una máquina de aerotermia biblock con hidrokit?
Solo instalación, aparte del precio de la máquina, con todo lo necesario, tuberias y circuitos necesarios, y conexión a circuito existente.
2000 euros, 3000???
Re: Precio instalacion aerotermia
hola Roberto.
Veo que nadie te ha respondido. Y es porque la pregunta indica que has leído poco sobre el tema.
Plantéate para qué quieres la aerotermia y luego empieza a sumar.
Por 3000 euros no compras una máquina de aerotermia.
Un suelo radiante con una máquina de aerotermia se te irá a mínimo 12000 euros. Pero no se si quieres suelo radiante, solo agua caliente, o radiadores... superficie a calefactar... para la máquina solo basta con teclear en google.
En fin. Qué tienes que concretar un poco más.
alterpaco
hola Roberto.
Quizás no me he explicado bien, a ver si ahora.
La pregunta que hago es cuanto cora un instalador por poner la maquina en funcionamiento, es decir, imagina que yo compro la maquina aerotermia y el hidrokit con depósito acs incorporado. Cuanto me costaría que el instalador me la pusiese en funcionamiento incluyendo los accesorios necesarios y mano de obra???
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Disculpa.
Desde luego, no lo había entendido bien.
Es una buena pregunta que, mas o menos yo también he hecho y no he recibido respuesta convincente. Porque pienso instalar suelo radiante y aerotermia y hay un instalador de suelo radiante que me gusta pero que solo trabaja con una marca de aerotermia que no me gusta.
En alguna página web (gasfriocalor, por ejemplo) te ofrecen instaladores con algo así como hogarbox. Pero luego busca opiniones de hogarbox y decide.
Yo, al final creo que voy a contratar todo con el que me ofrezca la máquina que me interesa sacrificando la marca del suelo.
No soy instalador ni tengo suficientes conocimientos. Lo siento.
El coste de una instalacion depende de muchos criterios, superficie a calentar, de si se instala un DI o no, de si hay recirculación de ACS, de si hay deposito de ACS integrado o no, de si se necesita bomba/bombas circuladoras adicionales, etc.
Normalmente la puesta en marcha lo hacen los SAT de las marcas, aunque hay instaladores que lo hacen ellos. Si lo hace el SAT, es gratis, si lo hace el instalador, tiene su precio.
Pide 3 o 4 presupuesto y veras tu mismo cuanto vale y las diferencias de precios.
Como dice el compañero depende de la instalación. Yo, por ejemplo, llevo solo una bomba para toda la instalación. hay quién pone varias bombas, una por planta. Hay quien pone centralita dogmatizada, marcas que no requieren deposito de inercia...
En mi caso, no sé cuanto me costó la instalación porque iba todo dentro del precio. Lo que te puede decir es que a parte de compra la máquina compra el resto e instalarlo cuesta un buen dinero.
Mi instalador se puso en contacto con el SAT de Mitsubishi e hicieron la instalación según lo que el sat oficial pedía. y la puesta en marcha la hizo el sat oficial.
hablando con el sat oficial me dijo que motsubishi obliga a poner deposito de inercia. Sin el deposito ellos no dan el visto bueno. Le comenté que en un presupuesto de daikin no instalaban deposito de inercia, y me comentó que era así pero que Daikin había detectado que debían poner DI para mejorar la durabilida y el sat oficial estaba empezando a poner pegas si no lleva DI...
