Resultados 26 al 40 de 40
- 06/06/2019, 20:41 #26
- mar 2019
- medina de las torres
Re: para donc a ver que te parece este presupuesto
donc la ultima duda vamos a quitar todo el suelo de la casa y poner tuberias nuevas, cuantos centimetros tenemos que bajar en el suelo y despues dime las capas de hormigon que hay que poner y si hay que poner mallazo para despues colocar los tubos y poner el autonivelante con el aditivo, este autonivelante dime tambien los centimetros que hay que poner para explicarselo al constructor pues creo que el arquitecto tiene poca idea de suelo radiante y los constructores de mi zona tampoco tienen mucha idea
- 07/06/2019, 05:38 #27
- ago 2008
- parla,madrid
El espesor de suelo radiante se compone de: espesor de plancha(sin contar con el teton) + diámetro de tubería de SR + espesor del mortero + acabado(gres, porcelánico, microcemento, lo que sea).
Asi que para un espesor de 10cm tenemos:2cm(espesor de plancha) + 16cm(diámetro de tubería) + 4,5cm(espesor de mortero) +1,9cm(el acabado)
El espesor del mortero se calcula a partir de la parte alta del diámetro del tubo.
Ahora, tu puedes poner mas aislamiento por debajo de la plancha, poner planchas de poliestireno extruido de diferentes espesores, pero manteniendo el espesor de la plancha. Hay fabricantes que tienen planchas con diferentes espesores, pero te sale mas caro si pones una plancha de 4cm que poner una plancha de 2cm con un poliestireno de 2cm también.
La altura del suelo te la calculas en función de como queras dejar las habitaciones en altura, calculando si tienes que pasar con bajantes por la el suelo y un falso techo. Pero esto te lo tiene que decir el arquitecto de la obra.
No te hace falta poner mallazo en el mortero. No vas a tener cargas de cientos de kilos por m2.
Si pones mortero autonivelante, este viene aditivado de fabrica. Pero tienes que preparar el suelo. Como? Tienes que cubrir el espacio entre plancha y las paredes de la casa, puertas y demás. Si no lo cubres, el mortero te entrara por debajo de la plancha y cuando empezara a secarse te levantara la plancha. Eso se hace con algo de pasta(arena, cemento y agua) no muy dura. O, rellenar con espuma de bote.
También, si las planchas son del tipo macho-hembra, y no encajan muy bien, habrá que poner unos tacos, tipo flor, en las planchas para que no se levanten, por lo menos en el perímetro de la casa.
Todo esto, te tiene que decírtelo los que te instalaran el suelo.
- 07/06/2019, 13:34 #28
- mar 2019
Es decir,quieres poner suelo radiante,pues tienes una casa con planta baja sin sotano,por encima,antes de poner la plancha del suelo radiante,pones poliestireno extruido de minimo 30kg de densidad con un espesor de minimo 3cm y con una alta resistividad termica.
Porque?Pues,de la otra manera calentare y el forjado,algo que no me interesa,mas aun que el forjado de una casa no estara casi nunca bien secado,estando en contacto con la tierra,que no esta seca,y se pueden producir humedades.
En un suelo radiante me interesa que todo el calor se vaya en el mortero,para que este, a su vez, calienta la casa.No que me caliente y el forjado.
esto que decias en el 2015 en mi caso lo harias?
- 07/06/2019, 15:32 #29
- ago 2008
- parla,madrid
Si. Si tengo disponibilidad, sin duda.
- 07/06/2019, 15:43 #30
- mar 2019
no entiendo lo que me quieres decir
dime paso por paso como hacerlo todo de principio a fin es decir desde poliestireno extruido de minimo 30kg de densidad con un espesor de minimo 3cm hasta la colocacion final del suelo
- 07/06/2019, 16:04 #31
- ago 2008
- parla,madrid
Cuando hablo de disponibilidad, me refiero a la altura disponible para el suelo radiante.
Te he explicado bastante claro, digo yo, en la otra respuesta de mas arriba.
El orden es: plástico antihumedad + poliestireno extruido de 2,3,4cm( cuanto te deja la altura total) + plancha de SR + tubo + mortero + acabado.
El poliestireno lo pones si tienes altura disponible.
El plástico antihumedad lo pones solo en la planta baja, porque tu forjado esta en contacto directo con la tierra, no tienes sotano o forjado sanitario, por lo menos eso entiendo yo de que me dices.
En la planta primera, el plástico no se pone porque el forjado esta en contacto con locales calefactados y no problemas de humedad.
Pero todo esto te tiene que decírtelo el instalador que te hace la instalación.
- 07/06/2019, 17:35 #32
- mar 2019
joder, eres la ostia, gracias por todo, que pena no tenerte cerca para invitarte a un cafe y conocerte
entiendo que el poliestireno extruido de minimo 30kg de densidad con un espesor de minimo 3cm lo pondrias tambien en la parte superior de la vivienda sin poner el plastico
- 07/06/2019, 19:42 #33
- ago 2008
- parla,madrid
En la planta primera no te hara falta poner el poliestireno. Date cuenta que debajo hay recintos calefactados y entonces el calor se quedara mas en el mortero que irse para abajo.
Tampoco el plástico porque no hay riesgo de producirse humedades.
- 08/06/2019, 11:27 #34
- mar 2019
muchisimas gracias donc has sido de una grandisima ayuda
- 27/07/2019, 13:14 #35
- ago 2008
- parla,madrid
Al final que elegiste?
- 27/07/2019, 15:22 #36
- mar 2019
al final me decante por este presupuesto, dime si hechas algo en falta DONC
INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA PARA ACS/CALEFACCIÓN Y CLI 1
BOMBA DE AEROTERMIA PANASONIC AQUAREA 16kW
PANASONIC BIBLOC KIT-WC16H6E5-CL 1 5.040,00
- kit de válv. 3 vías para interior del hidrokit Panasonic 1 260,00
- Smart Cloud Aquarea (control mediante smartphone) 1 54,00
- Tubería frigorífica U. Interior-U. Exterior 1 150,00
- Depósito de inercia para suelo radiante Ferco 200 litros 1 400,00
- Acumulador ACS 750 litros FERCO 1 1.250,00
- Resistencia eléctrica de apoyo "sólo para situaciones límites" 1 150,00
- Sondas de ACS 1 20,00
- Grupo de bombeo para suelo radiante 2 890,00
- Vaso de expansión de CALEFACCIÓN y ACS soporte para vaso de expansión 2 240,00
- Conexiones hidraúlicas para agua ACS y calefacción y refrigeración 1 400,00
- Otros materiales 1 150,00
- Mano de obra e instalación 1 1.700,00
NO INCLUIDO:
- Grúa en caso de ser necesario para elevar la unidad exterior según el lugar de colocación
elegido por el cliente
- Instalación eléctrica hasta unidad de aerotermia
- Ningún otro material no especificado
PRESUPUESTO
Nº Presupuesto Fecha presupuesto Este presupuesto tiene una validez de
tres meses
INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE REFRESCANTE
SUELO MARCA UPONOR
- Uponor es el único fabricante que tiene todo el conjunto Certificado como suelo radiante al co
que el resto de marcas que tienen certificados cada material por separado
- Se ha estudiado la instalación con regulación inalámbrica, con termostatos "públicos" en cad
estancia. Son termostatos que el usuario no los puede modificar y sólo se puede hacer desde
una centralita general
- Se ha presupuestado una centralita general para el control de todo el suelo radiante, así com
una central Wifi para el control del sistema vía Wifi
SUELO RADIADNTE/REFRESCANTE UPONOR 1
- 2640m deTubería UPONOR KLETT Comfort Pipe AUTOFIJACIÓN 1 2.650,00
- 260m2 de Panel UPONOR KLETT AUTOFIJACIÓN NEOROL G25-2 1 2.100,00
- 350m Zócalo perimetral autofijación UPONOR 1 380,00
- 30Kg Aditivo UPONOR Multi (a mezclar con el autonivelante) 1 155,00
- 56 ud Uponor Fix curvatubos plástico 1 85,00
- 4 ud de Uponor vario M colector FM 6, 6, 8 y 8 circuitos 1 940,00
- 56 ud Adaptador colector plástico UPONOR 1 175,00
- 4 ud Caja de colectores CI UPONOR 700 con tapa 1 510,00
- 28 ud Cabezal electrotérmico UPONOR Vario PLUS alimentado a 24V 1 725,00
- 4 ud Uponor Smatrix WAVE unidad base X-165 y módulo complementario 1 395,00
- 11 ud Termostato UPONOR inalámbricos PÚBLICO T-163 1 375,00
- 1 ud de Centralita general ´taltil con pantalla digital I-167 1 290,00
- 1 ud de Centralita para internet U@home R-167 1 310,00
- Otros materiales 1 400,00
- Mano de obra e instalación 1 1.910,00
NO INCLUIDO:
Instalación eléctrica a cajas de colectores
Vertido del mortero autonivelante sobre el suelo
- 28/07/2019, 10:06 #37
- abr 2018
- Jaén
11.400€ vale hacer una instalación de suelo radiante, y otros 11.500€ una máquina Panasonic?
- 28/07/2019, 11:49 #38
- mar 2019
pedi mas presupuestos por ahora este es el unico que tengo miralo y me dices si es caro
NO INCLUIDO:
PRESUPUESTO
tres meses
Total presupuesto :
Observaciones:
ACEPTACION del Presupuesto por el CLIENTE
En ________________________ a ____ de ____________ de 20__ (Firma)
Base Imponible %IVA Total IVA
Tfnos:
CIF
CIF/NIF
Email:
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a [email protected] o a los tels. 924031213 o 691500736.
REFER. CONCEPTO CANT DTO% IMPORTE
250/2019 06/06/19
10.704,00 21 2.247,84 12.951,84
OBRA: HOTEL RURAL EN MEDINA DE LAS TORRES
SUELO MARCA UPONOR
NO INCLUIDO:
PRESUPUESTO
tres meses
Total presupuesto :
Observaciones:
230/2019 29/05/19
11.400,00 21 2.394,00 13.794,00
- 29/07/2019, 05:54 #39
- ago 2008
- parla,madrid
El precio de la bomba es muy bueno. Veo que te ponen de todo, dos bombas para el SR, vasos de expansión, esta bien.
En el suelo te falta el film antihumedad, eso si, si es necesario. Los circuitos se acercan a lo que calcule yo. Esta completo.
Es caro? Siendo Uponor, es un precio bueno. En lo otro, tienes de todo, instalacion grande, el precio esta bien.
- 29/07/2019, 13:06 #40
- mar 2019
gracias donc me has sido de una grandisima ayuda
