Opinión ferroli aerotermia
Buenas tardes
Que opinión os merece este equipo de aerotermia??
Me ofrecen un poco más caras estás otras máquinas:
Panasonic aquarea wco12h6e5 12kw + depósito 200l
thermor aldea extensa Dúo A1 10kw+ depósito 200l
vaillant arotherm vwl115A + depósito 280l
Se instalará en una vivienda unifamiliar de tres plantas,la última no llevará calefacción.
Asi serán 150 m2 aproximadamente en dos plantas,con suelo radiante
La instalación será en Cantabria (Torrelavega)
Cómo lo veis ? Cual debo elegir?
Re: Opinión ferroli aerotermia
De las 4, me quedaría con Panasonic y Vaillant.
Y busca algunos que sepan mas de suelo radiante-refrescante. Estos de la oferta de Ferroli o no saben mucho o quieren que sea muy barato.
donc me podrias decir cual es tu empresa para pedirte presupuesto para una obra ?
Por que dices eso? " Estos de la oferta de Ferroli o no saben mucho o quieren que sea muy barato." No es un presupuesto correcto?
gracias por contestar
@Ereperez , un suelo radiante-refrescante tiene que tener la separación entre los tubos menor de 15cm, tiene que ser de 10cm o 7,5cm.
Porque? Porque para conseguir el frio necesito mas potencia en el suelo y eso se consigue con mas metros de tubería por m2.
Ellos te han puesto la separación de tubos a 15cm, por lo menos eso dice en el presupuesto.
Luego, te han puesto un termostato por planta, que según ellos harán la calefacción en las 3 plantas, aunque tu dices que solo se hara en las primeras dos.
A no ser que tu has pedido solo un termostato por planta, lo suyo seria que tengas termostato por zona(por habitación), para tener un mejor control de las temperaturas en todas las habitaciones.
Por estas razones a sido mi comentario.
graffiti
Hola @graffiti,
Si es para el hotel que quieres hacer, como dijiste en el hilo que abriste con ese propósito, para mi es bastante lejos, supone un gasto mayor para ti si al final llegamos a un acuerdo.
Supongo que habrá instaladores mas cercas de tu zona.
Y, también, si después de la instalación si habrá algún problema, que no digo que lo habrá, te interesa tener un instalador mas cerca posible para poder acercarse y resolverte el problema y no esperar varios días, mas aun que quieres que sea un hotel con ocupación continua y no queras que tus clientes pasen frio/calor, o que le falten agua caliente.
Pide presupuestos en tu zona y los puedes poner aquí y los discutimos, y te guiamos.
Lo siento, pero mas de aconsejarte en algunos aspectos de la instalación no puedo hacer por ti.
borro este post y te mando otro al principal con los tres presupuestos que dispongo ahora mismo, a ver que opinas de ellos donc
y gracias por adelantado
[QUOTE=donc;379341]@Ereperez , un suelo radiante-refrescante tiene que tener la separación entre los tubos menor de 15cm, tiene que ser de 10cm o 7,5cm.
gracias por contestar, la verdad es que no había visto lo de la separación entre tubos. En cuanto a los m2 serán unos 145m2, este presupuesto lo hicieron sobre el del arquitecto, pero solo serán 145m2
me voy a aprovechar de ti un poco.... que te parece este otro presupuesto?¿es mejor, peor?¿le falta algo?...muchas dudas, es muy complicado..
gracias por todo
un saludo
Sobre este presupuesto, solo te puedo decir que la bomba tiene todo que necesita este modelo y fabricante que funcione.
De suelo radiante no te puedo decir nada porque no viene nada explicado.
