Consulta Aerotermia + Energia Solar + Caldera de gas
Os cuento un poco. Tengo un vivienda en el corredor de Henares, bien aislada, ventanas PVC y paredes con lana de roca insuflada en todo el perímetro. Ahora tengo instalado un instalación de autoconsumo de 2,28KWp con Fronius y Q-Cells. Desde que mejore el aislamiento, mejore el gasto de gas en más de un 25 % y ahora me he planteado la refrigeración.
Tengo excedentes de la producción y me han propuesto instalar una aerotermia híbrida con la caldera existente para aprovechar esos excedentes, sin tener que hacer una obra grande. Se mantendría el sistema actual, caldera + radiadores de aluminio y se añade la aerotermia + fancoils para refrigeración.
Indicar que es una vivienda dos plantas y 130m2.
Opiniones ?
Gracias por adelantado.
Re: Consulta Aerotermia + Energia Solar + Caldera de gas
Si solo pones la aerotermia para la refrigeración, no creo que merece la inversión.
La aerotermia es interesante cuando me dan los 3 servicios - ACS, calefacción, refrigeración.
Poner la aerotermia solo para refrigeración es mucha inversión, aunque gastaría corriente desde fotovoltaica.
Mejor poner una maquina de AA por conductos, o un par de Split, con menor inversión y con corriente de la fotovoltaica. Los AA, hoy en dia, los buenos, gastan muy poco.
donc
Perdon, me explique mal. La aerotermia seria el generador principal del calefacción con apoyo de la caldera, en caso necesario.
glez
El problema puede ser que dependiendo de cargas de calefacción los radiadores no puedan proporcionar al ambiente la totalidad de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort, puesto que las bombas de calor si bien pueden pasar de 50 ºC en calentamiento de agua, ahí ya pierdes gran parte del beneficio que proporcionan por su mejor rendimiento a preparación de agua más templada.
Además complicarías la instalación sobremanera. Yo dejaría el ACS y calefacción como están, y dependiendo de cuánto quieras gastar, qué habitaciones climatizar, etc. poner refrigeración por conductos, splits, etc. Un multi-split 3x1 (una máquina externa y tres máquinas internas) sale por unos 2000€ más montaje, posiblemente menos, y el rendimiento en refrigeración y la sencillez van a ser muy superiores al de una solución con aerotermia y fancoils.
La aerotermia con radiadores no me convence. A no ser que sobredimensionaras los radiadores para que trabajen en temperaturas de 40º-30º.
Mantengo mi opinión de mi primera respuesta.
donc
Gracias. Me van a realizar un estudio presencial. Ya compartiré los avances.
Hola !
Finalmente opte por equipos de aire para la refrigeración y consumo de excedentes !
La aerotermia se quedará para cuando la caldera de condensación diga adios y ponga suelo radiante.
S2
Tampoco lo veo tan descabellado los fancoils también pueden tirar aire caliente y si has mejorado el aislamiento seguro que quitando los días muy fríos te valdría.
