Resultados 1 al 5 de 5
- 27/05/2019, 17:53 #1
- dic 2017
- MADRID
Diámetro del tubo de la entrada y salida de la unidad interna de Aerotermia?
Buenas,
Quería preguntar si hay un estándar del diámetro de la tubería de la entrada de agua fría y la salida de agua caliente de la unidad interna de la Aerotermia? Yo en principio quiero poner Altherma 3 de Daikin.
Como estoy reformando la casa, quería saber que tubos tengo que preinstalar para la aerotermia.
Un termo eléctrico por estándar tiene tubo de 20. La entrada de una casa es de 25 o 20.
- 28/05/2019, 18:13 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Diámetro del tubo de la entrada y salida de la unidad interna de Aerotermia?
ACS y AF de 25 en multicapa.
- 29/05/2019, 17:28 #3
- dic 2017
- MADRID
El transporte se hace por tubos de 20mm o 25mm. La separación de los circuitos por colectores dependiendo si es lavadora o ducha será racor de 1/2 y tubo de 20mm. El resto todo es por tubo de 16mm. Desde el deposito para ACS y colectores del suelo radiante será por tubo de 20 o 25. Para suelo radiante es preferible desde el deposito hasta el colector central será por tubo de 25mm y terminara en racor 3/4 Eurocono. El transporte de agua por el suelo será por tubo de 16mm con barrera de antidifusión de oxigeno.
Veo que es preferible tener la Aerotermia preinstalada y conectar la tuberia adecuada.
- 29/05/2019, 20:15 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Los diámetros de las tuberías generales de AF y ACS se calculan en función del caudal que tienen que mover, de la cantidad de aparatos sanitarios que tienen que abastecer y del coeficiente de simultaneidad.
Las tuberías generales que unen el generador de calor con los emisores de calor se calculan en función del caudal, perdida de presion y la potencia que tienen que transportar.
Es decir, no hay un diámetro genérico, se tiene que calcular todo.
- 29/05/2019, 21:27 #5
- dic 2017
- MADRID
Efectivamente, se calculan. Pero al final las posibilidades son muy pocas:16mm,20mm o 25mm para una vivienda.
Para optimizar a 100% una instalación, es imprescindible hacer los cálculos en caso de gente profesional que se dedica toda la vida a la fontanería y quiere realizar un trabajo de alta calidad. Pero no es mi caso.
Y con todos los conocimientos del mundo la gente que construie viviendas y instala fontaneria no he visto viviendas en cuales cuando entras a ducharte y alguien abre un grifo no te cae el caudal. En realidad en este caso se necesita una bomba presurizadora, para estabilizar la presión y tener el mismo caudal en caso de dos grifos abiertos o riego mas grifo.
