Dudas sobre mi nueva instalación
Llevo un mes viviendo en mi nueva casa. Decidí instalar suelo radiante y aerotermia con mitsubishi ecodan hydrobox para frío y calor. La instalación es la siguiente:
Mitsubishi Ecodan Hydrobox ERSC-VM2CR2
Unidad exterior PUHZ-SW100VAA
Aparte, tengo el acs unido a la unidad ecodan.(mi ecodan no es la duo con acs propio de la marca)
Bomba marca BCN SLR 25/6-180 que mueve el conjunto compuesto por:
3 colectores en 3 plantas distintas, con unas 7 zonas con sus termostatos colectados a las válvulas correspondientes.
Por razones que no vienen al caso el instalador que ha realizado la instalación del suelo en la vivienda es diferente a quién me ha hecho la instalación de la máquina Ecodan.
Con todo esto, resulta que los colectores no disponen de centralita que haga regular la bomba y me han aconsejado dejar un espacio de la vivienda sin termostato, abierto, para no romper la bomba.
Me comentan que si no dejo esta zona abierta se puede dar el caso en el que estén todas las válvulas cerradas y la bomba siga funcionando y eso compromete la durabilidad de la bomba.
Sigo lo dejo todo como está, es decir, dejando una zona abierta, la bomba funcionará siempre y supongo que la aerotermia será menos eficiente ya que está zona siempre va a demandar.
Para solucionar esto me ha dado dos soluciones.
-Instalar una centralita, bien wifi o conectada por cable, en los colectores para que con esto se regule la bomba y hacer que la bomba pare cuando el suelo no demande más, y poder tener todos los termostatos funcionando sin dejar zonas abiertas.
-instalar via wifi en la bomba un mecanismo que corte la bomba y mejorar la durabilidad de ésta. Esta solución es, sin duda, la más barata pero a mi me plantea dos problemas muy evidentes:
.Tengo que estar pendiente de la bomba.
.Cuándo sé que puedo parar la bomba? ¿Cuándo sé que la vivienda no demanda? ¿Qué sentido tiene parar la bomba si demanda su uso los termostatos?
Según el instalador de la aerotermia tenía que haber puesto una bomba por cada planta, y de esa forma también hubiera resuelto el problema.
Este es mi dilema. Aunque el dilema es fácil de resolver: instalar las centralitas, algo que es más caro y tendría que conectar de alguna manera los colectores, cosa que no sé si es fácil si no es por wifi.
Otra duda que tengo es que si decido dejar durante un tiempo una zona abierta...cuál me interesa dejar abierta. El instalador me ha dejado abierta un salón en el sótano de 30 metros cuadrado, cuando yo creo que es mejor dejar una zona más pequeña que demande menos porque este salón tiene dos circuitos.
Espero vuestras opiniones.
Re: Dudas sobre mi nueva instalación
Si tienes que dejar una abierta, yo dejaría la zona más pequeña, al revés de lo que te han dicho.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Angeldur
Asi lo entiendo yo. Supongo que también lo hizo porque esa habitación va a tener menos uso y como la temperatura no se puede controlar es menos problemático.
Supongo que al dejar una zona abierta la máquina de aerotermia trabaja más, no? O al tener depósito de inercia eso afecta menos?
