- 09/05/2019, 16:17 #1
- mar 2019
- medina de las torres
Dudas potencia maquina a instalar
Muy buenas, os cuento el caso a ver si podéis echarme una mamo, queremos hacer una pequeña casa rural con 5 habitaciones y 5 baños en la zona de zafra (Badajoz) es una vivienda de 1920 con paredes muy anchas ventanas de PVC con cristales climalit de bastante buena calidad la vivienda tiene dos plantas la planta baja tiene 131 metros cuadrados y la segunda planta 156 metros cuadrados, la segunda planta tiene más metros pues en la planta baja está el cuarto de la plancha y el cuarto de instalaciones que no vamos a calefactar
que potencia de maquina sería necesaria para suelo radiante y refrescante y si necesitaría depósito de inercia, la otra cuestión es el agua corriente sanitaria para 5 baños cuantos litros de depósito veríais aconsejable,
la última cuestión es si me aconsejáis poner placas solares fotovoltaicas para apoyo de la aerotermia
estoy dudando entre panasonic, saumier duval o daikin cual me aconsejais??
- 11/05/2019, 09:26 #2
- mar 2017
- España
Re: Dudas potencia maquina a instalar
Una vivienda de 1920 significa cero aislamiento térmico. Que las paredes tengan mucho espesor sólo indica que tienen una gran inercia térmica, pero eso significa que tardarán mucho en calentarse o en enfriarse, pero cuando lo hagan, será muy difícil y costoso de enfriar o calentar, respectivamente.
Por lo tanto, tengo dudas de que el suelo radiante sea suficiente para calefacción, pero estoy 100% seguro de que el suelo refrescante no te va a servir de nada para refrigeración : tus huéspedes pasarán calor.
En cuanto a la potencia necesaria, la que te calculen. Influyen los aislamientos, orientación de la vivienda, huecos y sombras, régimen de temperaturas, cargas internas, etc. Es imposible dar siquiera una estimación.
Normativas al margen, al precio que está la FV y teniendo en cuenta el uso de la vivienda, las placas FV son una buena opción, siempre que puedas justificar que la contribución solar de ACS se cumple.
En cuanto a máquinas, dicen que mejor cualquier marca japonesa.
- 11/05/2019, 11:55 #3
- mar 2019
y yo pensando que el suelo radiante por el tema de paredes anchas seria mejor, cada día aprendo algo nuevo
