Placa solar o placa fotovoltaica para la aerotermia con acs?
Buenos dias me van a instalar aerotermia con acs y la preinstalacion de placa solar... Pero le estoy dando vueltas ya q ahora mismo no voy a poner placa solar, a lo q voy q es mejor ya.... Placas solares o fotovoltaicas? Me han comentado q con 4 fotovoltaicas tendria suficiente y no seria necesario la placa ya q el acs va por aerotermia, seria correcto?
Re: Placa solar o placa fotovoltaica para la aerotermia con acs?
Primero comprueba el gasto anual que tienes con aerotermia y luego toma decisiones, yo también tengo opciones de poner placas, pero con los 400 euros al año que gasto en calefacción y acs, 4 personas en casa, te aseguro que no las voy a poner. Saludos.
Yo tengo aerotermia y placas solares. Yo instale las placas 9 meses después de poner la climatización. Esperar un año completo para tener esos datos y poder comparar es la decisión más lógica y razonable. Aunque, a veces cuesta “esperar” y hacer las cosas con calma.
Además, la empresa que te estudie lo de las placas te lo tiene que dimensionar bien, y eso se hace viendo tu historial de consumo.
Lo que sí te puedo decir es que, salvo casos extremos, con cuatro placas no se cubre para nada el consumo de la aerotermia. Y también te digo que nosotros estamos muy satisfechos con el resultado final: por ahorro; por ecología; por tranquilidad a la hora de poner lavaplatos, secadoras, y otras máquinas; y por satisfacer mi ligero “frikismo” [emoji23]
Lo q todo el mundo me aconseja, es q una vez q arranque la aerotermia q no la pare hasta fin de temporada, tampoco me han dicho q vaya ahorrarme el 100% si no depende, un 50% o un 70%,mas q nada mi duda es esa, para q poner una placa solar, si estoy pensando en poner fotovoltaicas y mas si el acs va por aerotermia
Ya te lo dijo @Igahe, hay que comprobar qué gasto vas a tener en electricidad y si merece la pena la inversión o no.
Y no te dejes engañar ni te engañes tu mismo.
Ni vas a tener suficiente con 4 placas, ni vas a conseguir ahorrarte el 70%, ni el ACS por aerotermia es determinante.
En una familia normal, lo que representa el gasto en agua caliente frente a la climatizacion es un pequeño porcentaje.
corruptus
Sólo un apunte, en viviendas de elevado aislamiento, Passive House o similar, la demanda anual de energía para ACS es comparable, cuando no superior, al de la climatización. Pero eso es porque el aislamiento es tan bestial que el consumo de energía en climatización se reduce a mínimos, con lo cual, llegados a ese punto de tan bajo consumo, optimizar más el gasto puede no tener sentido económico.
dardhal
Gracias. Cómo casos de estudio en revistas de arquitectura ese tipo de casas siempre me resultan interesantes. Pero ¿qué porcentaje creéis que representan esas construcciones frente a la normalmente aisladas?
corruptus
Cuántas placas instalaste en tu casa si puede saberse? Genera energía suficiente para mantener la aerotermia? Gracias de antemano
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
ferdyfernins
Tengo 12 placas. 3.900 w.
La respuesta es no y si. No tengo suficiente para cubrir los picos del ACS, ni los encendidos, que pueden llegar a 5000.
Pero sí tengo para cubrir su funcionamiento normal. Días de frío y de sol puedo proporcionar entre un 30 y un 45 % del consumo total.
