Resultados 1 al 2 de 2
- 02/05/2019, 19:01 #1
- ene 2019
- Jaen
Cuanta potencia necesita una vivienda solo para el ACS
Hola me gustaria saber cuanta potencia se necesita solo para el ACS de una vivienda Unifamiliar puesto que el estudio de cargas termicas es para calefacción y refrigeración, pero no se cuanto sumalarle a eso para que la maquina tambiem me de el ACS sin problema de quedarme corto con la aerotermia gracias , un saludo
- 04/05/2019, 10:30 #2
- mar 2017
- España
Re: Cuanta potencia necesita una vivienda solo para el ACS
Ten en cuenta que las "aerotermias" (o bombas de calor aire / agua) tienen un funcionamiento alternativo para calefacción / refrigeración y ACS. Es decir, la bomba, o está funcionando para climatización, o está funcionando para ACS, pero no está generando calor para calefacción y ACS a la vez.
Por lo tanto, la potencia no es la suma de las potencias de calefacción y ACS, sino la nominal de la máquina, que dará, en teoría, tanto cuando funcione para calefacción como cuando funcione para ACS.
En ACS es posible que la máquina de algo menos de potencia que en calefacción, porque tiene que subir la temperatura más alta, pero la diferencia entre una máquina más potente que otra es que tardará menos en recalentar el depósito a la temperatura deseada.
En resumen, con una máquina de 12 kW térmicos para climatización vas a tener aproximadamente 12 kW térmicos para ACS, pero el ACS se calentará cuando la máquina no esté calentando la vivienda, y viceversa. Con el depósito de inercia y una potencia tan alta no es un problema porque raro es que la máquina necesite estar más de media hora seguida calentando cualquiera de las dos cosas, aunque en cualquier caso, creo que las máquinas tienen, por defecto, prioridad al ACS, así que en caso de necesitar dar calefacción y ACS, se prioriza la segunda.
Fíjate que a 12 kW calentar 300 litros de agua de 10ºC a 50ºC son 14 kWh, es decir, menos de hora y media con tu máquina.
