Resultados 1 al 8 de 8
- 01/05/2019, 12:33 #1
- ago 2018
- Girona
Interpretación perdida deposito inercia
Si miro la ficha de un deposito y pone que tiene X W de perdida sin nada más, como debo interpretar-lo?
Por ejemplo https://www.greenheiss.com/wp-conten.../DPAN-DI-C.pdf pone perdida de 82W para deposito de 300L
Entiendo que són 82W hora, 1.9Kw dia. Pero en que condiciones seria? Estando el deposito en una sala interna de máquinas no muy fria
(unos 15º) y el agua a 35-40 el comportamiento real seria mejor o peor?
- 01/05/2019, 16:38 #2
- mar 2017
- España
Re: Interpretación perdida deposito inercia
No me hagas mucho caso porque hablo de memoria y a lo mejor lo que creo haber leído ni siquiera es lo que voy a comentar, pero tu cálculo es correcto, y las condiciones son (o creo recordar que son) el agua a 65 ºC y el ambiente a 20 ºC.
Al margen de lo anterior, cuanto menor sea la temperatura del agua y mayor la temperatura ambiente del lugar donde esté el depósito, menor serán las pérdidas de energía diarias.
- 13/05/2019, 16:39 #3
- nov 2018
- Pamplona
Buenas, te respondemos desde Saltoki, distribuidor exclusivo de la marca Greenheiss.
Por un lado, efectivamente, 82W refleja que el deposito consume 82W cada hora.
Y por otro, ese dato refleja la potencia que emite el deposito en unas condiciones acorde a la normativa estándar EN 12897: temperatura media del depósito de 65°C y temperatura de ambiente en la sala de 20°C. Esta potencia viene dada en función del diferencial de temperaturas, que según la norma, son 45 grados. Por lo que comentas, las temperaturas del cliente tienen un diferencial de 20-25°C grados, por lo que la potencia será menor, pero tienes que avisarle que a acumular agua a esa temperatura (35-40°C), tiene el peligro que prolifere Legionella y como mínimo debería acumular a 55 grados.
Espero que hayamos podido ayudar.
- 13/05/2019, 21:38 #4
- mar 2019
- Navarra
- 13/05/2019, 23:36 #5
- ago 2018
- Girona
- 15/05/2019, 09:38 #6
- mar 2017
- España
La legionella está presente de manera natural en todo el agua. Lo que pasa es que por las condiciones de temperatura del agua las bacterias no se multiplican demasiado, y por lo tanto, están en concentraciones tales que no suelen causar problemas a los seres humanos. El cloro en el agua de red limita su desarrollo, pero no las mata.
Las bacterias se multiplican exponencialmente a partir de unos 35 ºC y hasta los 50 ºC, si no recuerdo mal. De tal manera que acumular agua caliente en esos rangos de temperatura en un depósito incluso cerrado es un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de la misma, llegando al punto de que podría ser dañino para la salud. Ten en cuenta que no puedes garantizar que el agua del depósito se vacía al 100% y se sustituye por agua fresca y limpia de red, podría haber agua que permanezca en el depósito días o semanas y donde se creen abundantes colonias de la bacteria.
La normativa, en unifamiliares, si no recuerdo mal no obliga a nada en relación a la legionella, lo que no significa que no sea recomendable tomar precauciones, como mínimo, que una vez a la semana el depósito se caliente a al menos 60 ºC durante al menos una hora seguida, que es al parecer suficiente para matar las bacterias de legionella.
Esto si hablamos de depósitos para ACS, para depósitos de inercia para calefacción, como evidentemente no sale el agua al exterior, entonces no sería de aplicación.
- 15/05/2019, 12:02 #7
- mar 2019
- Navarra
- 16/05/2019, 08:29 #8
- mar 2017
- España
Los radiadores son otro circuito cerrado, y por lo tanto, no serían un problema, si además son radiadores de alta temperatura (> 60 ºC) entonces la propia temperatura del agua mataría la bacteria.
Para radiadores de baja temperatura (~ 45 ºC) sólo habría que tener algo de precaución si es necesario purgar los radiadores, pues el agua podría salir en forma de gotitas, vapor o aerosol, que es la manera en que la bacteria llega desde el circuito a nuestras vías respiratorias, que es donde se asienta y multiplica, desarrollando la enfermedad.
