Resultados 1 al 6 de 6
- 26/04/2019, 19:12 #1
- ene 2019
- Jaen
Ayuda daikin altherma de 14 kw potencia nominal a bajas temperaturas
Hola por mas que busco no encuentro la potencia nominal que dan las maquinas daikin cuando va descendiendo la temperatura ambiente de la calle alguien sabe algo tengo que decidirme ya por la maquina.... también alguien sabe donde mirar la temperatura máxima y mínimas de las localidades para saber cual es la mínima que se registra donde yo vivo un saludo por cierto veis mucho poner una maquina de 14 kw con deposito de inercia de 100 litros en una casa 160 m2 dividido en 2 plantas mas una buhardilla pequeña un saludo
- 26/04/2019, 21:59 #2
- feb 2017
- Norte
Re: Ayuda daikin altherma de 14 kw potencia nominal a bajas temperaturas
Si esta bien aislada, la maquina de 14kw es bastante probable que sea demasiado.
En esta pagina, poco intuitiva (y me ha costado bastante entrar por errores), puedes simular las maquinas de daikin y puedes ver la curva de potencia de la maquina que selecciones para la temperatura en tu zona. Tienes que registrarte previamente.
Daikin Altherma Webtool
https://id.daikin.eu/es/es/login.html
Una cosa mas, si es una zona fria descarta los modelos ERHQ por baja eficiencia y baja potencia bajas temperaturas.
Con buen aislamiento y esos metros cuadrados ya he leído algún forero en Madrid con una de 8kw.
- 26/04/2019, 22:33 #3
- ene 2019
- Jaen
Hola pues soy de un pueblo de al lado de jaen no se cuales son sus temperaturas minimas pero sobre 0 o así la casa tiene pared de fuera de 10 cm ,6 cm espuma proyectada en paredes camara de aire de 7 cm y otra pared de 7 cm mas 2 cm de yeso las ventanas son rotura de puente termica con perfil de 72 mm y cristal 4/16/6 planitherm 4s pero el istalador no me dijo nada de cargas termicas ni nada la maquina es Daikin Altherma estandar de 14kw otra obcion es poner la de 11 kw también me dijo de poner termo aerotermico para el acs
- 26/04/2019, 23:11 #4
- feb 2017
- Norte
El aislamiento parece bueno, supongo que para esa zona podria ser hasta bastante bueno. Lo que no tenia en cuenta son las necesidades termicas para enfriar en esa zona, igual por eso tanta potencia.
Mi opinion sobre la gama ERHQ de daikin sigue siendo la misma, solo la montaria en zona costera del sur. La ERLQ tiene un rendimiento bastante mayor.
Te recomiendo que juegues con ese simulador que te enlace, no viene la zona de jaen pero puedes simularlo con una zona de temperaturas parecidas como cordoba y veras el SCOP de cada uno de los modelos para tu instalacion (en un par de horas lo controlas totalmente).
- 27/04/2019, 09:07 #5
- ene 2019
- Jaen
- 27/04/2019, 09:27 #6
- feb 2017
- Norte
No, la HT no es a la que me referia.
La HT es la High Temperature que es para instalar con radiadores normales y calentar el agua a mas de 55ºC, es un modelo especialmente caro. (Te he respondido al privado)
Otras marcas son tan buenas como Daikin, Panasonic la tienen muchos foreros y el modelo de 12kw tiene un rendimiento muy bueno.
