Duda sobre instalación nueva de aerotermia
Hola a todos,
Lo primero, agradeceros los consejos y opiniones que dais, porque a los que no sabemos de esto nos ayudan a la hora de tomar ciertas decisiones. Me gustaría que me ayudaseis con este caso: me estoy haciendo un bifamiliar (formato casa con tejado a dos aguas partida por la mitad), cada una de ellas con una planta baja de 115m2 y una segunda planta de 70m2, ésta con un balcón que da al salón de la planta baja). La casa está bien aislada, da una demanda de calefacción de 8,3 kwh/m2 y una demanda de refrigeración de 4 kwh/m2.
La casa tiene mucho cristal, de 3 hojas, bajo emisivo y con argón, y la idea es poner para cada casa una aerotermia con un equipo externo de 4,5 kwh, con conductos a las habitaciones, y un depósito interno para ACS de unos 120 litros (en cada casa no vivirán más de 2 personas). Asimismo llevará recuperador de calor, chimenea y toalleros calefactados en los baños. No quiero poner suelo radiante ni calefacciones.
Se ubica en Vizcaya, no habrá, salvo días muy contados, temperaturas negativas, de hecho me dan más miedo los días de calor, porque tiene cristales grandes, y usaremos la aerotermia para refrigerar. No sé si he puesto toda la información necesaria, pero me gustaría conocer vuestra opinión sobre si consideráis suficiente dicha instalación o cambiaríais algo. La casa tiene orientación sur.
Muchas gracias de antemano.
Re: Duda sobre instalación nueva de aerotermia
Lurro
Hola a todos,
Buenos dias,los datos que das son de consumo no de carga termica o por lo menos asi lo etiendo yo,kwh m2/año supongo,la carga maxima que es el dato que necesitas se mide por potencia (kw) los datos de consumo se miden por kwh,como comprenderas faltan datos para seleccionar la potencia necesaria de la maquina.
Lurro
Supongo que esto será más bien los valores de carga, es decir, 8.3 W/m2 y 4.0 W/m2, respectivamente, que cumplen holgadamente los límites de una vivienda Passive House.
No creo que mucha gente ponga vidrios triples y recuperadores de calor sin tener un técnico competente y el objetivo de tener una casa pasiva, o casi.
Todo lo cual me lleva a pensar que tienes un arquitecto que sabe de lo que habla y por lo tanto tendrá que ser él el que calcule y el que proporcione soluciones técnicas al problema, dentro de tus parámetros de diseño (por ejemplo, renunciar al suelo radiante).
dardhal
Crees que con una demanda maxima de 1,5kw instalarian una aerotermia y una chimenea?o que con un arquitecto certificado pasiv haus estarian preguntando aqui?Si tienes razon te debo una cena.un saludo
armacell555
Hay gente que la chimenea la pone por motivos estéticos más que por motivos de comfort, de hecho, me inclino a pensar que poner una chimenea en una vivienda con una carga de calefacción de 1.5 kW les va a suponer tener las ventanas abiertas cuando prendan la chimenea. A veces los clientes somos muy cabezones cuando de poner ciertas cosas se trata.
Para cargas tan bajas, quizás lo más óptimo es poner una "batería de agua" en la máquina de ventilación mecánica, que básicamente, es un fancoil en línea con la impulsión de aire limpio, claro está, necesitas una bomba para calentar y enfriar el aire.
Como no sabemos todos los condicionantes tampoco sabemos si con una mejora / cambio en el diseño se pueden ahorrar la necesidad de refrigeración porque, si eso es posible, entonces lo más óptimo y económico es calefactar con un calentador eléctrico en línea con la impulsión de aire limpio de la ventilación mecánica.
Sí, efecto Joule, pero si la carga es tan baja y la demanda tan ínfima como se supone, es la solución técnicamente más simple y aunque la más cara operativamente, la que tiene con diferencia un conste de instalación menor (es decir, con los miles que se ahorra con la máquina de aerotermia paga los kWh del calefactor durante toda la vida útil de la vivienda, mantenimiento cero).
Por eso me extrañan las preguntas, porque si estas opciones las conozco yo que soy un aficionado, el arquitecto que le ha prescrito vidrios triples y máquinas recuperadoras de calor lo sabrá mejor que yo.
dardhal
creo que las cargas que pone son las que habran dado los programas de certificacion,alomejor me equivoco pero bueno ya pasara el a corregir aun siendo passiv 8w/m2 es muy poco piensa tb que el triple vidrio sin los datos tecnicos de la ventana completa dicen poco,en cuanto al mrecuperador de calor simplemente por normativa si no quieres dejar rejillas tienes que ponerlo o si no un sistema de ventilacion simple.Un saludo
Hola de nuevo,
Y disculpas por la tardanza, efectivamente, son los datos de carga, los de consumo son de 8,3 kwh/m2 año. Después de leeros con atención y mirar otros foros (gracias dardhal porque un poquiiito ya me entero de algunos términos ��) me he replanteado la instalación, también de acuerdo con mi arquitecto, y dado que el presupuesto se me ha ido en aislar correctamente la casa, la opción que coge fuerza es poner una VMC de doble flujo y recuperador de calor, dado que el aislamiento hará que no varíe demasiado la temperatura dentro de la vivienda. El arquitecto me ha recomendado que la campana extractora la ponga con filtro de carbón. En principio lo que me plantea me ha parecido bien (confío en él porque me ha demostrado saber de lo que habla cuando expongo lo que él me dice a instaladores a los que pido presupuesto).
Antes de dar el paso definitivo me gustaría que me dierais vuestra opinión y si conocierais a algún instalador de confianza en el norte, pues miel sobre hojuelas.
Mil gracias
Efectivamente, éste es un caso de cliente cabezón☺️, la chimenea soy consciente de que apenas tendrá uso, la pondré con toma de aire exterior y será de baja potencia nominal....la casa no la certificaré como passive haus pero sí quiero que tenga la mejor estanqueidad posible.
