Resultados 1 al 10 de 10
- 16/03/2019, 23:11 #1
- nov 2017
- Zamora
Nueva instalación aerotermia en Zamora
llego la hora de elegir la maquina para la vivienda que estoy construyendo poco a poco, elegida la aerotermica como fuente de calor tengo las siguientes dudas que seguro me ayudareis a resolver,
suelo radiante de 150m en una sola planta,
en Zamora, buen aislamiento, me gusta Panasonic y había pensado en la de 9kw T-cap
• ¿que tal este modelo?
• para Acs, ¿el modelo all in one con deposito de 200l o deposito separado?
• poner deposito de inercia? de cuantos litros?
• tendria que poner otra bomba a parte de la aerotermia?
• poner vaso de expansion?
espero vuestra ayuda,
gracias y saludos.
- 17/03/2019, 07:07 #2
- ago 2008
- parla,madrid
re: Nueva instalación aerotermia en Zamora
Que temperaturas hay en invierno en Zamora?
Porque la T-Cap?
Si tienes sitio, deposito de ACS separado, si no, la All-In-One.
Deposito de inercia de 50l.
Después del DI, una bomba circuladora, una Wilo 25/1-8 o 30/1-8 te vendría bien.
Si pones DI, vaso de expansión para calefaccion.
Para ACS, vaso de expansión, da igual si es separado o incluso.
El vaso con que viene la maquina es solo para calefaccion. De hecho, todas las maquinas, el vaso que tienen es para calefaccion. Para ACS hay que ponerlo.
- 18/03/2019, 13:19 #3
- nov 2017
- Zamora
Hola donc,
en Benavente donde vivo tenemos en invierno dias de muchas heladas,
este año -7 y -8 y durante el dia no hemos pasado de 4, 6,
*por eso habia pensado en la Tcap, sobre la potencia no se si poner 7 o 9kw, la t-cap de 7 no hay.
en el proyecto segun lider-calener demanda de calefacion 38.9 kwh/m2 x 150= 5.8kw
*sitio tengo, el deposito Acs separado seria un aerotermo independiente?, ¿se podria instalar en el interior de la vivienda?
*El DI pensaba que tendria que ser mas grande de 100 o 200l.
- 19/03/2019, 06:44 #4
- ago 2008
- parla,madrid
La maquina de 9kw normal, para -7º exterior te da 5,90kw y, con eso cubres la demanda.
Si los días de muchos bajo zero son semanas, entonces si, ponías una T-Cap, pero si estos días son puntuales, con una de 9kw normal te llegara.
El deposito de ACS independiente, es un deposito calentado de la misma bomba de calor que te da calefacción y refrigeración.
El DI lo pones para cumplir con volumen y caudal minimo. Y para una maquina de 9kw es suficiente. Te puedes ir a un DI de 100l pero mas no tiene sentido.
La bomba circuladora de la maquina se le puede regular la velocidad para que no tengas muchos ciclos de arranque-paro.
- 19/03/2019, 13:50 #5
- nov 2017
- Zamora
Pensaba en la Tcap porque sobre el papel tiene mejor Cop,y la diferencia de precio son 300€.
El deposito para acs he mirado Panasonic de 192l TD20C1E5 y de 280l diferencia 160€, ¿cual mejor?
El DI cual me recomendais?
Teniendo claro mas o menos los componentes, ahora mi duda es saber el esquema de montaje de todo,
Aerotermia Bibloc, DI, Vasos expansion, bomba, acumulador acs, valvula 3 vias....
El suelo radiante de 14 circuitos ya lo tengo montado por mi.
Gracias y Saludos.
- 20/03/2019, 06:50 #6
- ago 2008
- parla,madrid
El suelo radiante a que paso esta hecho? Que diámetro de tubería usaste para el SR?
El deposito de ACS se elige en función de cuantas personas sois en casa, y si teneis duchas o bañeras.
El montaje es mejor que te lo haga un instalador.
- 21/03/2019, 14:31 #7
- may 2017
- ciutadella
Si la vas a montar tu mejor monoblock,necesitaras 2 vasos de expansion y tb una sonda para acs,imagino que en la documentacion de la maquina te vendra toda la info,prueba a pedir ayuda a un fontanero para el tema hidraulico y un electricista para el cuadro,si la compras a una tienda seria tendras algo de apoyo tecnico.
un saludo
- 26/05/2019, 19:39 #8
- may 2019
- alicante
hola
queria haberte escrito un mensaje privado para preguntarte unas cosas del suelo radiante pero llevo poco tiempo y queria saber si podriamos hablar por whatapp o por telegram, ya que yo voy a hacer una obra nueva y esta seria una manera de poder economizar la instalacion auqnue si tengo la intencion de llamar a un instalador para que ponga la maquina.
un saludo y gracias
mi correo
david_laudio23ARROBAhotmail.com
- 11/02/2020, 12:17 #9
- nov 2017
- Zamora
Re: Nueva instalación aerotermia en Zamora
Hola, retomo el tema, despues de casi un año porfin vamos terminando la obra y tengo que elegir la maquina,
resumo un poco,
vivienda 142m2 calefactables, 230m2 utiles(con garaje, instalaciones y merendero) en Benavente, Zamora,
temperaturas de -4-6, 3 o 4 dias seguidos.
una sola planta, suelo radiante paso 15cm, baños 10cm, 14 circuitos
en proyecto demanda energetica 38.9 kwh/m2 año.
segun Panasonic Designer con maquina de 9kw cubro el 107% cop medio 3.66
con 9kw Tcap cubro 149% cop medio 3.98.
¿Me podeis ayudar a elegir?
9kw normal Generacion H o J, 9kw T-cap generacion H, o 12kw ya que con instaladores con los que hablado me recomiendan de 12kw.
- 12/02/2020, 17:36 #10
- ago 2008
- parla,madrid
Con la demanda energética no puedes saber la carga térmica, son dos cosas distintas.
Si no se la carga térmica, yo pondría la de 12 con DI de 100l.
