Resultados 51 al 55 de 55
- 25/02/2020, 18:14 #51
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia con radiadores de aluminio
Todas las bombas de calor, dependiendo de modelo, hacen agua hasta 55º o mas.
Cuanto mas es la diferencia entre temperatura exterior y temperatura de impulsión, menor es el COP.
Pidele al instalador que te ponga en contacto con casas que tienen radiadores normales y temperaturas de 23ºC en casa con bombas de calor.
- 25/02/2020, 18:30 #52
- 13/03/2020, 11:07 #53
- dic 2016
- madrid
Hay aerotermia de temperatura alta, que puede llegar hasta los 80 grados. La mía es de 55 grados máximos.
Yo puse la máquina de aerotermia y el primer invierno lo pasé con los radiadores tradicionales. A la máquina le costaba meter temperatura a la vivienda porque los radiadores no intercambiaba la suficiente temperatura. Se tiraba muchas horas para coger temperatura la vivienda. La máquina estaba prácticamente todo el día funcionando, sobre todo cuando bajaba de 0 grados en el exterior.
Me decidir de cambiar los radiadores tradicionales por radiadores de baja temperatura. Y fue todo un logro. la vivienda se calienta en muy poco tiempo y la mantiene estupendamente.
Os dejo unos videos donde sale los radiadores y otro video de la potencia consumida, potencia real de la instalación.
https://youtu.be/sBdECck92QA
https://youtu.be/FnZJ3XD1kt4
- 13/03/2020, 18:55 #54
muy interesante e informativa tu experiencia, tuviste mucha diferencia de consumo de electricidad con unos u otros radiadores?
tu temperatura programada es justo la que tengo yo con caldera de gasóleo, 21 de noche y 23 de día, y estoy a unos 30 kms de colmenar viejo
y otra pregunta, después de tu experiencia, estoy en una situación parecida a la tuya, tengo una caldera de gasóleo y quiero poner aerotermia para ahorrar dinero, si empezases de nuevo pondrías una caldera de alta temperatura u optarías por tu situación actual? hay poca diferencia de precio entre una caldera ht y otra normal, imagino que lo que cambiará será el consumo eléctrico
veo que en el invierno más crudo te vas a unos 200 euros al mes de electricidad, no?
- 13/03/2020, 20:01 #55
- dic 2016
- madrid
Hola, elsita.
Sobre el gasto de electricidad, mas que el gasto en € es más significativo el consumo en Kw/h porque cada uno tendrá unos precios distintos sobre el Kw/h y dependiendo tarifas.
Sobre si montar una máquina de alta temperatura, pues lo veo bien. Porque el consumo eléctrico de la máquina no es mucho mayor y te ahorra en cambiar los radiadores. Me dijeron que aumentando módulos de radiadores podría mantener la temperatura en condiciones. La verdad es que no me gusta mucho que se vean los radiadores y lo peor que mi instalación están metidos en unos huecos limitándolo para aumentar.
Mi opinión, pondría una de alta temperatura porque se ahorra uno de modificar los radiadores. Y sobre la de baja temperatura estoy muy contento con ella, pero, eso sí, una vez cambiado los radiadores..
