Duda Bomba de calor y suelo radiante
Quiero volver a pediros ayuda con la bomba de calor y el suelo radiante. Que después de mucho y mucho mirar tengo un lío importante. Os cuento las dos opciones que estoy barajando, seria para una casa en A Coruña de unos 140-170m2 y con aislamiento térmico alto.
Opción 1:
Bomba de calor Daikin Monobloc EBHQ007BAV3 + Hidrokit de 7kw con acumulador Daikin de 200L y deposito de incercia de 100 litris
Suelo radiante ALB Difutec 25mm y tubo reticulado de 17mm
Opcion 2:
Bomba de calor Vaillant uniTower + Arotherm VWL 85/2A de 8,5kw( lleva integrado deposito sanitario de 190L e inercia de 50L)
Suelo radiante de REHAU de plancha con Nopas 30/60 D16 y tubo Rautherm s 16x2.0mm
Ahora mismo busque por donde busque no encuentro una comparación real ni de las máquinas ni de los suelos.
Agradecería si algún entendido arroja algo de luz en este tema.
Re: Duda Bomba de calor y suelo radiante
Tampoco encuentro nada sobre ese modelo Daikin, si encuentro de este modelo eblq07cav3.
Tanto una como la otra me parecen similares a 7ºC en rendimiento (COP 4,6 de la vaillant, frente a 4,52 la daikin), la potencia tambien es similar.
Datos de la vaillant:
https://albedosolar.com/wp-content/u...aerotermia.pdf
Datos de la daikin monobloc eblq07cav3:
http://es.intpre.daikineurope.com/bi...705-403119.pdf
Lo que debes tener claro que una monobloc no lleva hidrokit dentro de casa, lo lleva todo en la unidad exterior. Lo digo porque me parece raro que compares un modelo con deposito de ACS incorporado con un modelo monobloc.
Sobre suelos, no tengo opinion.
Evidentemente es una comparación algo fuera de lugar porque un instalador me ofrece una monobloc y el otro me ofrece un todo en uno.
Al instalador de la Vaillant le he pedido si puede presupuestarme al Aquarea de Panasonic all in one que seria lo mas similar a la uniTower.
A nivel de rendimiento ? Seria muy distinto la Daikin con todo segregado a una todo en uno?? Contando que la todo en uno el deposito de incercia o no lo lleva o lleva uno de 18 litros como accesorio??
El rendimiento de la bibloc y la monobloc es "similar" y lo entrecomillo porque creo que tiene mucha importancia como aislan los tubos que despues llegan a casa (si lo hacen muy bien, y el recorrido es corto, las perdidas serán muy pequeñas).
Me parece mas critico en una monobloc aislar muy bien los conductos de agua caliente, mas que en una bibloc los conductos refrigerantes, pero es mi punto de vista y no lo he podido contrastar.
PepitoSaltamonte
Por una vez no estoy de acuerdo,las tuberias de cobre son mas conductivas que las que normalmente se usan para agua ademas de que la temperatura de salida del gas es mucho mas alta que la que saldria de agua,la razon por la que podria rendir menos es por llevar el intercambiador y el vaso de expansion en la exterior.Se que sabes muchisimo no te molestes porfa.
armacell555
No me puedo molestar, lo has argumentado muy bien. En este foro también estoy para aprender.
