Resultados 1 al 5 de 5
- 19/02/2019, 11:07 #1
- feb 2019
deposito de inercia - Panasonic Aquarea H - All in one
He estado leyendo publicidad de Panasonic Aquarea H - All in one y aseguran que NO necesitan deposito de inercia en su instalación. Hasta que punto puede no ser necesaria su instalación.
- 19/02/2019, 13:51 #2
- feb 2018
- Ponferrada
Re: deposito de inercia - Panasonic Aquarea H - All in one
Yo no lo puse, y funciona bien, pero tienes que tener al menos 50 litros en circulación. Si tiene menos se bloquea. Yo he hecho pruebas, y necesita unos 25 M2 de suelo abierto.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
- 19/02/2019, 14:24 #3
- oct 2018
- Turís
Exacto. en mi caso, radiadores baja temperatura y de poco caudal, me recomendaron meterlo para no tener el error de falta caudal.
- 19/02/2019, 21:55 #4
- feb 2017
- Norte
Creo que es para la generación H de menos potencia, me suena que hasta la de 9kw (lo digo de memoria, lo leí hace tiempo).
Es decir 3kw, 5kw, 7kw y 9kw modelos básicos (para entendernos, modelos que NO son ni T-Cap, ni alta temperatura).
¿Hasta que punto puede ser necesario? ni idea, en daikin recuerdo leer algun hilo de rotura de la maquina y echarle culpa a no tener deposito de inercia (no tiene porque pasar lo mismo en otras marcas).
Suelen utilizarlo para sacar energía del agua caliente y realizar la descongelación de la unidad exterior cuando se congela (ciclo inverso), si dicen que no hace falta, lo realizara con la resistencia de backup calentando el agua.
En caso de suelo radiante no es difícil dejar algún circuito abierto que asegure cierto volumen, con radiadores es mas complejo porque llevan menos volumen de agua (aunque también puedes poner un mini deposito de 30l con el circuito en serie de la bomba).
- 25/02/2019, 19:51 #5
- mar 2017
- España
En el caso de PANASONIC si cascara la máquina por tal motivo tendrían que comerse la reparación y la instalación posterior del depósito de inercia, porque en la documentación dicen lo que dicen (claro que siempre le podrán achacar la culpa al volumen mínimo que no se ha cumplido y sin necesidad de demostrarlo).
Sería un poco engañoso prometer que no necesita depósito si obligas a tener un volumen mínimo de agua, que es tanto como tener un depósito de inercia de ese volumen mínimo.
