He estado leyendo publicidad de Panasonic Aquarea H - All in one y aseguran que NO necesitan deposito de inercia en su instalación. Hasta que punto puede no ser necesaria su instalación.
Yo no lo puse, y funciona bien, pero tienes que tener al menos 50 litros en circulación. Si tiene menos se bloquea. Yo he hecho pruebas, y necesita unos 25 M2 de suelo abierto.
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Exacto. en mi caso, radiadores baja temperatura y de poco caudal, me recomendaron meterlo para no tener el error de falta caudal.
Creo que es para la generación H de menos potencia, me suena que hasta la de 9kw (lo digo de memoria, lo leí hace tiempo).
Es decir 3kw, 5kw, 7kw y 9kw modelos básicos (para entendernos, modelos que NO son ni T-Cap, ni alta temperatura).
¿Hasta que punto puede ser necesario? ni idea, en daikin recuerdo leer algun hilo de rotura de la maquina y echarle culpa a no tener deposito de inercia (no tiene porque pasar lo mismo en otras marcas).
Suelen utilizarlo para sacar energía del agua caliente y realizar la descongelación de la unidad exterior cuando se congela (ciclo inverso), si dicen que no hace falta, lo realizara con la resistencia de backup calentando el agua.
En caso de suelo radiante no es difícil dejar algún circuito abierto que asegure cierto volumen, con radiadores es mas complejo porque llevan menos volumen de agua (aunque también puedes poner un mini deposito de 30l con el circuito en serie de la bomba).
En el caso de PANASONIC si cascara la máquina por tal motivo tendrían que comerse la reparación y la instalación posterior del depósito de inercia, porque en la documentación dicen lo que dicen (claro que siempre le podrán achacar la culpa al volumen mínimo que no se ha cumplido y sin necesidad de demostrarlo).
Sería un poco engañoso prometer que no necesita depósito si obligas a tener un volumen mínimo de agua, que es tanto como tener un depósito de inercia de ese volumen mínimo.
Con un tubo de suelo radiante de 16 mm de diámetro interior, necesitas 5 metros de tubo por cada litro de agua, así que para cumplir con el mínimo de 30 litros se necesitarían 150 metros de tubo, que serían como mínimo dos circuitos siempre abiertos (si no recuerdo mal los circuitos suelen ser de un máximo de 120 metros lineales de largo). Eso sin contar el agua que pueda haber en el colector y en las conducciones entre el colector y la máquina de aerotermia.Cita:
