Resultados 1 al 2 de 2
- 19/02/2019, 10:53 #1
- mar 2017
Fancoils o radiador baja temperatura para uso puntual
Buenos días, comienzo en breve la instalación de calefacción de la vivienda, y me surgen las típicas dudas.
Una de ellas es sobre el tipo de sistema más conveniente, os comento.
Se trata de una unifamiliar de dos plantas, en la primera va la vivienda de unos 120m2 que tendrá suelo radiante, esta esta clara.
En la planta superior, con una superficie de unos 45 m2 en total habrá dos salas, las cuales requerirán de calefacción de forma puntual.
En principio había pensado en instalar fancoils de pared, pero veo ahora que también existen los radiadores de baja temperatura.
A ver si podéis indicarme si alguno de los sistemas podría ser más conveniente para mis necesidades, como os decía son dos salas de uso recreativo y puntual en los que necesito un sistema que me permita calentar de forma imprevista, por eso no pongo suelo.
Por lo que voy viendo las ventajas de los radiadores son:
-No hay ventilador, por lo que no hay ruido
-No requieren limpieza de filtro,
-No requieren desagüe ni toma eléctrica
Por su parte los fancoils:
-Permiten el enfriamiento
-Menor superficie del aparato
-Creo que son más rápidos
Con esto me faltaría saber más que nada el tema económico, tanto del coste de los aparatos (en total serían 3), como de su funcionamiento, no se si alguno de los dos es más eficiente que el otro en su funcionamiento, porque entiendo que el fancoil tiene añadido el coste de la luz que no se si compensará con el funcionamiento y la rapidez.
Del mantenimiento no creo que la sustitución de filtros sea muy frecuente ni cara.
A ver si alguno trabajais con estas máquinas y podéis indicarme.
- 21/02/2019, 08:20 #2
- may 2018
- calanda (teruel)
Re: Fancoils o radiador baja temperatura para uso puntual
A mí me presupuestaron los fancoils para una bodega que tambien iba a ser de uso temporal...yo te lo recomiendo más que nada porque calientan mucho más rapido.
