Resultados 1 al 12 de 12
- 13/02/2019, 20:23 #1
- dic 2018
- Ibiza
Aerotermia y suelo radiante
Me comenta un constructor de colocar una máquina Hitachi yutaki de 16KW para suelo radiante conectada directamente a las tuberías del suelo radiante, nada de depósitos de inercia ni acumuladores. ¿Es normal? Superficie a calefactar 200 metros cuadrados
Me dice que para agua caliente sanitaria solo y separado de lo anterior una placa solar Junkers con depósito de 300 litros en cubierta y resistencia, sin más ¿es normal?
Y luego para refrigeración tres aparatos de aire acondicionado.
No entiendo lo de la aerotermia solo para suelo radiante sin depósitos ni nada
- 13/02/2019, 20:54 #2
- may 2017
- ciutadella
Re: Aerotermia y suelo radiante
No das datos de la vivienda y los aislamientos orientacion ubicacion etc pero a priori no pinta bien y creo que lo que quiere hacer con el termosifon esta proibido en el cte,eso si la maquina es lo mas top,y lo del deposito de inercia si la maquina esta muy bien ajustada a la demanda no habra problemas pero es que 16 kw son muchos y lo mas normal es que tengas muchos paros marcha que no es nada aconsejable para una maquina aerotermica
- 13/02/2019, 22:02 #3
- dic 2018
- Ibiza
Muchas Gracias, me gustaría y sería muy de agradecer saber que normativa se incumple, si una vivienda nueva puede tener como exclusivo método de ACS un termosifón con resistencia.
Ocurre que le planteó cambios a realizar tras estudio de un profesional y él me dice que SOLO iba a colocar lo que digo, que a mí me parece raro.
Para ACS un solo termosifón junkers con resistencia de 300 litros... sin más
Para calefactar suelo radiante alimentado por la hitachi de 16kw... sin más
Para refrigeración tres aparatos de AC.
No pregunto por lo que es o no es adecuado, solo quiero saber si lo que plantea tiene lógica, es legal, es adecuado, tiene sentido... y por qué.
Quiero argumentos
- 13/02/2019, 22:44 #4
- may 2017
- ciutadella
lo primero para darte argumentos es que pongas caracteristicas de la casa,el termosifon es legal,la resistencia no.Deberias tener un termo aparte,los aires acondicionados se podrian sustituir por fancoils con la propia aerotermia pero inplica mas complejidad en la instalacion pero mas confort,y lo de 16kw de potencia para una casa en ibiza me parece una salvajada y mas si solo es para calefaccion pero insisto en que faltan datos,si la casa es nueva deberias tener un calculo de cargas termicas,para el acs tb te sirve la aerotermia y el termosifon que comentas podria alimentar el acumulador de acs directamente,lo unico que me gusta es la marca de la maquina que si creo que es muy buena por no decir la mejor pero hitachi es una marca compleja y es mejor que el que te la instale la conozca bien
- 14/02/2019, 00:45 #5
- dic 2018
- Ibiza
La casa tiene dos plantas y más de 230 metros con cuatro habitaciones cuatro baños salón enorme y cocina igual al final yo colocaré dos aquareas hp de 16kw cada una, una para dar servicio a 5 fancoils y la otra para ACS y suelo radiante acumulador de 300 lts con resistencia de apoyo depósito de inercia de 80 y termosifón de 150 en cubierta.
Pero eso es una mejora sobre esto:
Lo que no me cuadra es el otro planteamiento del constructor
Para ACS solo y exclusivamente termosifón de 300 litros con resistencia... encima ilegal
Para suelo radiante solo y exclusivamente hitachi de 16kw sin más, ni depósito de inercia ni nada
Para refrigeración tres AC sin más.
- 14/02/2019, 13:03 #6
- feb 2017
- cantabria
Dos aquareas de 16kw?......, Eso es una burrada, olvídate del constructor y que tú Arquitecto o un ingeniero te calculé las cargas y pérdidas de la casa, a partir de ahí meter la máquina que te digan, yo para 200 metros calefactados llevo una de 12kw, pero siempre he pensado en que una de 9kw hubiera sido suficiente.
- 14/02/2019, 13:21 #7
- dic 2018
- Ibiza
Una máquina alimentará los fancoils
La otra el suelo radiante y el acs
El diseño lo hace un ingeniero
Mi consulta es sobre si
UNO ¿se puede servir una vivienda de ACS solo y exclusivamente con termosifón de 300 litros con apoyo de resistencia eléctrica sin ningún accesorio más?
DOS ¿se puede dar servicio a un suelo radiante con conexión directa, sin ningún otro accesorio, a una hitachi de 16KW?
- 14/02/2019, 14:10 #8
- may 2017
- ciutadella
Si,pero si no esta bien ajustada a la demanda arrancara y parara continuamente,por lo que veo no te interesa saber nada mas,pero la instalacion que planteas es cara y absurda,y me sorprende muchisimo que esto lo proponga un ingeniero,ves con cuidado porque no pinta bien y esas demandas en una obra nueva y tu clima es totalmente desproporcionada.suerte y un saludo
- 14/02/2019, 14:28 #9
- dic 2018
- Ibiza
- 14/02/2019, 19:47 #10
- oct 2018
- Turís
16kw + 16kw para 200metros... ¿Las paredes son son de papel? Eso es muchisimo.
Una máquina de 12kw, y si está construida conforme normativa actual.... diria que con una de 9 o menos... deberia ser suficiente.
Si buscas la maquina que maneje dos zonas (la Aquarea lo hace en algun modelo) puedes conectar a una el circuito de radiante y a la otra fancoils y ademas, integrar el deposito de ACS.
Yo no sé de esto, pero he estudiado un poco para hacer mi compra... y creo que (con el clima q tienes) yo optaria por:
Maquina (de la potencia que sea segun calculo de cargas termica) con 2 zonas.
Para circuito radiadores Deposito Inercia (por si zonificas) y que no te quedes con poca agua y para la calientes por la noche y durante el dia la aprovechas.
Segundo circuito lo conectaria a los fancoils
Por tu zona, con buenas horas de sol, esa inversión en una segunda máquina yo la haria (puestos a gastar dinero) en una instalación fotovoltaica + solar termica.
Asi durante el dia, con las horas de sol que tu tendrás, tendrás un gasto minimo...tanto para ACS como para calefacción.
Creo que una de 9KW (con control de 2 zonas) + Inercia + fotovoltaica (sin baterias, solo para el dia) y si me apuras + termica, será más economico que dos maquinas de 16kw...
- 14/02/2019, 20:49 #11
- may 2017
- ciutadella
- 16/02/2019, 22:01 #12
- jun 2018
Supongo que será un error, sin tener mucha idea, no parece razonable.
Para que te hagas una idea yo tengo una Daikin 16Kw con la que caliento 180m2 en una sola planta con dos zonas/colectores de suelo radiante
Además, tengo otra planta baja de otros 180m2 que caliento con radiadores. Lo cierto es que no los enciendo más que en ocasiones puntuales pero puede con ello.
Tengo otra planta más en buhardilla de la mismas dimensiones que no tengo calefactada, ni pienso, pero el instalador me dijo que podría engancharle otra zona de suelo radiante
En definitiva, creo que 2 máquinas de 16Kw podría no estar justificado
