Resultados 1 al 6 de 6
- 05/02/2019, 15:10 #1
- feb 2019
- ciudad real
Funcionamiento compresor Daikin
Hola, buenas tardes,
Quería preguntar al personal que tenga una Daikin Altherma.
La mia es de 16 kw. y en el mando veo constantemente que el compresor está funcionando bastante tiempo al dia.
¿Sabeis si vuestro compresor arranca mucho? ¿Es normal que esté casi siempre "trabajando"?
Gracias!
- 19/02/2019, 10:36 #2
- feb 2019
Re: Funcionamiento compresor Daikin
Supongo Manolo que eso dependerá de más datos que tendrás que aportar. Superficie de la vivienda (m2), envolvente de vivienda, zona geográfica (temperatura exterior), la instalación que tienes (temperatura impulsión, temperatura confort,...). Cuantos más datos, mejor diagnostico.
- 19/02/2019, 20:26 #3
- jun 2018
Hola Manolo, yo también tengo Daikin 16Kw y se pasa prácticamente las 24h funcionando tanto en invierno como en verano
Ahora que hace buen tiempo para en ocasiones puntuales cuando la temperatura de entrada iguala a la de salida.
No soy un experto pero creo que funciona mejor con trabajo continuado que arrancando y parando continuamente
- 19/02/2019, 20:45 #4
- feb 2019
Tal vez las programen para que funcionen así, ya que al ser Inverter pueden ajustarse y de esa manera se evitan parones/arrancadas. Que venga un técnico de Daikin y lo confirme!!
- 05/03/2019, 14:21 #5
- feb 2019
- ciudad real
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Efectivamente, y según comentan los instaladores es mejor el trabajo continuado que en vez de arranque-pare continuamente.
Hace 5 meses se derivó un compresor que tenia, y la verdad, estoy preocupado por si el tiempo de trabajo es constante en otras máquinas o no.
Gracias por todo.
- 05/03/2019, 18:05 #6
- mar 2017
- España
Que un régimen constante sea mejor que uno con excesivos arranques y paradas no es suficiente justificación como para que un compresor (que es un sistema mecánico complejo y sometido a grandes solicitaciones de presión) tenga que estar 24 horas al día corriendo. Al fin y al cabo todas las máquinas y con partes móviles más se "desgastan" por el uso, y no veo ni medio normal que con las temperaturas más que agradables de estas últimas semanas el compresor tenga que estar corriendo 24 horas al día, siquiera modulando al mínimo.
Pero por otra parte, el compresor no estaría funcionando si la máquina llegara al objetivo de temperatura consignado, de manera que mal no parece que esté configurado, y puede ser simplemente que la capacidad de modulación es tan buena y la demanda base tan relativamente alta que, en ausencia de una suficiente inercia térmica, la máquina tenga que estar entregando potencia de continuo.
No sé si es malo o bueno, en el software de simulación de las PANASONIC cuando el cálculo da que el compresor va a estar funcionando más de ciertas horas al año, el software hace saltar un aviso.
