Configuracion Madrid Aerotermia
Buenas tardes a todos,
m
Acabo de descubrir el foro y he intentado ponerme un poco al día leyendo otros topics pero estoy muy pez con muchos términos de los que usáis, os cuento un poco...
Acabamos de terminar un Chalet en Fuenlabrada (Madrid) de 4 plantas en las que 3 de ellas (principal, habitaciones y azotea están climatizadas), hemos sido promotores de nuestra propia casa y decidimos poner Aerotermia y placa solar (esta ultima obligados por normativa) por los buenos comentarios que leíamos sobre ella y porque es la primera vez que vivimos en un chalet y no queremos que la factura sea una barbaridad. La casa esta bien aislada y tiene 65 metros por planta, en total 195 metros climatizados
Decidimos montar lo siguiente;
Daikin Atlherma 14 Bibloc 260litros con el Lan controller. tenemos termostatos en todas las habitaciones,
La pregunta es, ¿Que configuración me recomendáis para Madrid desde vuestra experiencia (tarifa, temperaturas, horarios)? Estoy bastante perdido ya que no queremos sustos en la factura...
La temperatura que buscamos en casa es razonable, no queremos andar sin camiseta en invierno... Tenemos también una chimenea de pellet en el salón que en caso de algún día querer subir un poco la temperatura se puede usar muy rapido.
Gracias de antemano, un saludo
Re: Configuracion Madrid Aerotermia
aerotermia de 14kw mas estufa de pellets,estas seguro que esta bien aislada?la mejor tarifa ya se a comentado bastante es la dha 2.0,en cuanto a la temperatura cuanto menor sea la temperatura de impulsion mayor sera la efficiencia aun que tb tardara mas en calentar asi que eso tb dependera de vuestros habitos de uso.
un saludo
armacell555
un saludo
Buenas, Gracias por contestar.
La chimenea fué mas por el hecho de tener el fuego a la vista y porque ya leí en otras ocasiones que el suelo radiante tarda más en calentar, esto es mas para momentos puntuales, no esta canalizada, es una chimenea insertable (más estética).
En cuanto al aislamiento si, los muros, ventanas de pvc con puente, tejado de hormigon, y eso. Teóricamente debería estar muy bien aislada.
Realmente esos conceptos si que los conozco, pero me gustaría mas oir datos... En el caso de coger la discriminación horaria.. ¿Cómo programáis la maquina? de que hora a que hora qué grados y eso, entiendo que cada uno luego tiene sus hábitos pero buscaba algo así como, con estos grados de impusión de esta hora a esta hora y esta tarifa pago entre tanto y tanto. Y fuera de esa franja que temperatura, si llegáis o no a apagar la maquina...
El caso es que este mes la e tenido apagada tanto para el ACS como para la calefacción ya que no estamos viviendo y por las mañanas si que se activaba, llamé al técnico y me comentó que era para que no se congelara, pero me han llegado 80€ de factura sin haberla usado, es por eso por lo que recurro un poco a experiencias propias, para copiar algún plan y luego ya lo iré adaptando poco a poco
GRacias
Juan289
ok
Buff me e quedado igual como dato la rotura de puente termico se hace en las ventanas de aluminio precisamente por la conductividad del material el tejado de hormigon pues como casi todas,no hablas de espesores, forma de instalacion,orientacion,altura de techos etc
A eso no te puedo contestar,no tengo bomba pero ya te digo que los datos que te aporten no te valdran de mucho ya que eso depende mucho de las caracteristicas de la casa,para aprovechar la discriminacion horaria se suelen usar consignas horarias por ejemplo,de 22:00 a 12:00 22ºc de 12:00 a 22:00 21ºc es a modo de ejemplo ya que como te digo dependera de muchos factores (espesor de la losa,distancias de paso de la tuberia etc para que lo entiendas mejor,imagina que tenemos dos casas de las mismas medidas pero con diferentes aislamientos,ejecucion etc una necesita 20kwh diarios y la otra 40 como puedes comprender se comportaran de forma muy diferente
esto no es normal
GRacias
Hola Juan, yo también tengo Daikin 16KW en el Noroeste de Madrid y tengo 180m2 calefactables en una casa de una única planta construida en 2010.
Aunque es el primer invierno con ella, he probado de todo y he llegado a la conclusión de que es mejor no tocarla mucho. La última configuración que tengo es:
Configuración por temperatura ambiente y curva de temperatura en función de temperatura exterior, 30ºC a 15ºC (exterior) hasta 40ºC a -10ºC en el exterior.
El termostato ambiente lo tengo fijo a 22ºC día y noche y después los termostatos de cada habitación entre 20ºC y 21ºC. Es decir, buscando que la máquina trabaje el máximo tiempo posible a la menor temperatura TAI posible. Cuando se para, el arranque le cuesta mucho y el consumo se eleva.
En cuanto a la contratación de energía tengo discriminación horaria dado que al pasarse toda la noche encendida, me compensa.
Con todo ello, mis datos de consumo son aún muy altos, los voy mejorando poco a poco según he ido ajustando la temperatura de impulsión o TAI y las horas de funcionamiento.
Noviembre: 959 kWh
Diciembre: 1.343 kWh
Enero: 1.581 kWh
Ya en febrero he conseguido ajustar mejor la máquina y llevo 226kWh en 5 días.
Por cierto, ya que mencionas que tienes LAN Controller me gustaría saber qué tal te funciona. A mi me va fatal. Desde fuera de la casa no funciona casi nunca.
Pherfat
Noviembre: 959 kWh
Enero: 1.581 kWh
Buenas!
Muchas gracias por tu aporte, El Lan aun no lo he probado porque el lunes me instalan el internet que han tardado mas de lo esperado pero por el dinero que vale si que esperaba que diera buen resultado, aunque visto que nadie habla bien del bicho...
A ver si este fin de semana me pongo ya con la maquina porque por lo que leo realmente lo que se configura es la temperatura a la que impulsa no? Y según esa temperatura y la que tengas en los termostatos interiores trabaja mas o menos, cierto? o hay algun otro valor importante?
GRacias
No sé si sabrás que el LAN no funciona por WIFI, es decir, tienes que llevar una toma de red por cable hasta la caldera. A mí me pillo por sorpresa, no me lo podía creer. Lo solucioné con un PLC pero no va bien.
En cuanto a los valores, uffff, estas máquinas tienen muchos parámetros pero si, lo principal es la temperatura ambiente y la temperatura de impulsión o TAI. Luego está la temperatura del ACS. Aunque yo también soy algo novato en esto y puede haber más cosas a tener en cuenta. En verano la tuve todo el verano controlada por TAI fijo sin tener en cuenta termostatos y la verdad es que me fue fenomenal, solamente por el confort en verano merece la pena
Pherfat
Tengo casi mas ganas de probar el frio en verano que el calor en invierno :icon_biggrin:
Si, según me llegó el apartato lo leí y el chispa me saco un cable para conectar, ya te contaré pero principalmente lo quería para que me midiera consumos y poder apagar o encender estando fuera de casa, eso no te funciona?
Con LAN se puede ver la temperatura del termostato, del ACS y de la sonda exterior. Además se pueden subir y bajar las temperaturas y cambiar los programas. Pero no siempre funciona, es muy inestable, sobre todo desde fuera de casa.
Para ver consumos necesitas un dispositivo específico y conectarlo al LAN, por defecto no te lo mide.
¿Y el tema de los consumos como lo sabes? ¿Te lo indica desde el panel o compráis un dispositivo aparte? Me parece genial saber cuanto llevas gastado a lo largo del mes
Hay muchos dispositivos para medir que encontrarás en los distintos hilos del foro. Yo no tengo ninguno.
Los datos de consumo los extraigo de la App móvil de Iberdrola que me proporciona datos de consumo total día a día, mes a mes, aunque sin distinguir si es Aerotermia o Lavadora, es decir, me proporciona datos de consumo total de la vivienda
Juan289
Si quieres mirar el consumo con conexión a internet, a mi me ha gustado mucho el mirubee mirubox v2 (esta bastante centrado en el consumo energético, te dice el consumo en horario caro y horario barato).
Tengo varios por puro cacharreo, también tengo el wibeee monofasico y para medir consumo también esta muy bien, pero me parece mas en plan "profesional" (lo entrecomillo porque da muchos datos que jamas utilizarías, pero algo profesional seria mucho mas caro supongo que por precisión).
Ambos suben los datos a la red, que puede ser algo bueno, o algo malo si se pierden datos. Ademas, si falla el servidor se pueden perder datos.
También tengo un OWL CM160 mas simple que mide bien (fue mi primer medidor), pero tengo problemas para descargar los datos del aparato en cuestión (conectado por USB, y creo que es un mal genérico) y aunque me gusta mas tener mis datos antes que en un servidor, prefiero el mirubee.
Si te decides por el mirubee, tampoco te fíes de todo lo que anuncia. Dicen que interpreta los consumos de cada electrodoméstico, pero aunque a veces creo que acierta, muchas veces no se aproxima ni por casualidad, lo mismo le pasa con lo que te dice que ahorrarias en tarifa nocturna, y los registros de maximo consumo no tienen porque ser lo contratado, ya que a veces ese consumo pico es de unos escasos segundos.
Eso si, a una bomba de calor, yo le monitorizaria solo y exclusivamente a ella, para conocerla y en el futuro poder interpretar alguna avería si los consumos aumentan (en esto puede ayudar el mirubee porque puedes ponerle 3 pinzas para tener 3 medidas, en caso de querer medir otros consumos de la casa).
Con ello podrías interpretar cuando funciona la resistencia de backup, o si la maquina arranca y para muchas veces, o si esta corta o sobredimensionada para tu instalación.
Y antes de comprarlo, mira si tienes sitio para instalarlo, aunque no es muy grande.
También tienes los típicos medidores como el TP-Link HS110 que te dice consumo instantáneo, diario, mensual, pero nada de gráficas o datos para mirar días atrás (en amazon lo he llegado a ver por 25€).
Pherfat
Buenas compañero,
Ayer me instalaron el LAN y la verdad que va bien desde fuera y dentro de casa, cada movimiento tarda unos 2-3 segundos en hacerse efectivo...
Pero si que me ha supuesto un cambio en la configuración... Te cuento... Antes tenia el panel TAI donde podía yo cambiar las curvas de impulsión pero mi instalador (que no esta muy puesto) me ha dicho que al tener la LAN la calefacción tiene que ser con panel Ambiente (y este funciona como un termostato normal sin curvas ni nada...) A tí también te pasa? porque yo preferia el otro panel..
Si tienes LAN lo que no puedes tener es el termostato inalámbrico. Todo lo demás es igual.
Yo en estos momentos tengo LAN y activada una configuración de curva en el TAI.
Hay que activarlo en el menú instalador. En la opción Ajustes TAI, tendrás activada la opción “absoluto”. Tienes que cambiar por “DC” y ya podrás configurar una curva de TAI
Pherfat
Buenas, pero tu tienes más termostatos por la casa? A ver si me consigo explicar...
Mi problema es que tengo varias alturas con distintos termostatos y cuando meto la LAN el termostato de referencia es el de Daikin que tengo en el salón y este salón le tengo con chimenea etc.. por lo que alcanza muy rápido la temperatura y me la corta en toda la casa (baños y habitación se quedan fríos).
Desde Daikin no me dan ninguna otra solución por lo que sólo me queda tener configuración con TAI y cambiar la configuración a 'ambiente' solo cuando me vaya unos días y vaya a necesitar activar la calefacción a la vuelta de las vacaciones un día antes...
Por lo menos ya he aprendido a cambiar los modos ...:leer:
Vaya !!!, creo que tienes un buen problema
Yo tengo termostatos inhalámbricos en todas las habitaciones y el de Daikin al lado de la puerta de la calle junto al cuadro eléctrico a través del cual lo canalicé. En esa zona hace fresquito.
Tengo programada la temperatura ambiente a 22C (nunca corta) y el resto de termostatos a 21C y me funciona razonablemente bien
Se me ocurren dos cosas para tu problema:
1 Que quites el LAN y lo sustituyas por el termostato inhalambrico de Daikin. Así te lo podrás llevar donde quieras, cuando quieras. Pierdes el LAN pero ya verás que una vez que estabilices la casa, se te van a quitar las ganas de apagar al irte y arrancar el día antes.
2 Que pongas otro termostato inhalámbrico en el salón conectado directamente a la electroválvula que controla los tubos del salón. De esa forma cuando alcance la temperatura deseada cortará el salón pero seguirá funcionando para el resto de habitaciones. Por ejemplo, pones el termostato ambiente a 24C (para que no corte) y el inhalámbrico a 21C
Pherfat
Tengo la suerte de poder hacer la segunda opción que me comentaste ya que me instalaron un termostato también en el salón, pero no creas que me gusta la idea...
Sobre el termostato inalámbrico de Daikin no se exactamente a qué te refieres, he intentado buscar por internet pero solo veo el tema de la Lan, me puedes pasar el modelo para investigar un poco más?
Que te parece la curva que tengo ahora, 34 grados de impulsión a 0 por 28 a 18? Consigo tener 21-22 grados estables... Leo comentarios donde la gente dice que sus maquinas trabajan mucho tiempo seguido pero la mía me da la impresión de que la veo currar mas bien poco jaja
Muchas gracias por todos tus comentarios, me estas echando un gran cable :)
No sé cuál es el termostato inhalámbrico. Simplemente me aseguraron que o tenía LAN Controller o termostato inhalámbrico pero no llegue a interesarme por esa opción y no sé cuál sería
En cuanto a la curva, depende de cada casa. En mi caso, cuando hace frío la tengo más alta, a 38C. En estos días que hace calor va sobrada pero cuando hace frío, con 34C no es suficiente
