Horas de funcionamiento Aerotermia
Hola a todos, soy nuevo en el foro y novato en aerotermia. Pido disculpas si este tema ya se ha respondido en otros hilos.
Llevo dos meses con Daikin Altherma, he revisado las estadisticas y me dice que el compresor ha funcionado casi 500h al mes, 40h para ACS y el resto para calefaccion (suelo radiante).
Tengo 2 plantas con 2 termostatos a 21,5º, y la temperatura va oscilando entre 21 i 22, pero cuando el termostato se enciende porque ha bajado de 21,5º luego tarda mucho en volver a subir (entiendo que es la razón de porque el compresor se enciende tantas horas).
La temperatura de impulsion por lo que he visto va oscilando entre 25º-30º segun varia la exterior.
Mi pregunta es si estos tiempos de funcionamiento son normales?
I por otra parte, si subo 1 o 2 grados la temperatura de impulsión conseguiria llegar antes a la temperatura deseada y por tanto menos horas de funcionamiento del compresor? O esta opción provocaria mas consumo?
Muchas gracias.
Re: Horas de funcionamiento Aerotermina
Más que horas debería mirar consumo.
A más temperatura impulsion más rápido pero peor COP lo que significa mayor consumo.
El hecho q trabajes a temperaturas tan bajas debería darte muy buen COP.
Pon los metros y los kw consumidos y el tipo de aislamiento y se podrá saber si tienes un buen consumo.
Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk
Una opción es subir la temperatura de impulsión claro. Pero como bien ha dicho lujop, eso empeoraría el COP.
Otra, es que subas la temperatura de los termostatos 0,5ºC o 1ºC y asunto zanjado. Esta también empeoraría el COP, pero yo personalmente prefiero esta última, que es más fácil y no da lugar a errores.
lujop
Pienso exactamente igual.
Añadiria, que tambien seria interesante saber que modelo Daikin tiene instalado (para saber si los kw de la bomba se adaptan a los metros y aislamiento de la vivienda).
De todas formas un mes frio como este enero, me parece bastante normal que haya funcionado tantas horas. Soy de los que piensa que la aerotermia bien dimensionada en invierno funciona 24h al dia, ya regula el inverter.
Re: Horas de funcionamiento Aerotermia
Buenas tardes,
Yo me hago la misma pregunta constantemente, ¿debe el compresor estar tanto tiempo funcionando?
Nandu, donde miras las horas que funciona el compresor? como se miran?. Gracias.
