Opinión nueva instalación Suelo Radiante y aerotermia
Buenos días a todos.
Comienzo este hilo para que me deis vuestra opinión acerca de la instalación de climatización que estoy instalando en la reforma de mi ático.
En primer lugar, concretar que se trata de un ático en Armilla (Granada), totalmente reformado, con buen coeficiente de aislamiento (ventanas de aluminio con rotura y cristal de seguridad con argón y bajo emisivo), paredes totalmente nuevas con cámara aislada mediante lana de roca. Sólo una pared da al norte, el resto es o bien pared interior o la pared principal, que tiene orientación Este.
Y son 70 m2 de piso.
Vamos por partes.
- Suelo radiante calefactado/refrigerado mediante una unidad ARISTON NIMBUS POCKET de 7,1 Kq. Esta unidad es exclusivamente para el suelo radiante... El ACS va aparte.
- ACS mediante unidad de aerotermia THERMOR AEROMAX Premium VM 100 L, con apoyo de termosifón TERMAT Compac HSH 200S Horizontal
- Multisplit Mitsubishi MXZ-3E54VA 5,4 Kw Frío y 7 Kw. Calor, con 3 splits (2 MSZ-SD25VE y 1 MSZ-SD35VE)
El ático consta de 2 habitaciones y una estancia principal que cocina-comedor-salón, 1 baño y 1 lavadero.
Sólo un termostato para todo el piso, no divido por zonas, porque para ese tamaño no lo veo necesario.
El tema del aire acondicionado es porque en esta zona hay bastantes épocas en las que no será necesario poner el suelo radiante ni para calefactar ni para enfriar... pero siempre tenemos ese día tonto que un poco de ayuda no viene mal...
Espero vuestra opinión.
Muchas gracias.
Re: Opinión nueva instalación Suelo Radiante y aerotermia
No creo que tengas problemas con esto,la marca de la aerotermia no esta entre las que me gustan pero para gustos colores,y bueno solo con la aerotermia podrias hacer todo evitando ese multisplit y el aerotermo pero como ventaja es mas facil de instalar como tu lo pones.Saludos
Vaya pedazo de instalación para un piso de 70m2. Quizás, como dice armacell555, se podría simplificar...
Mr FV
Buenos días.
Gracias por la respuesta. Efectivamente, se podría haber simplificado, pero dado que es una reforma integral que me ha permitido instalarlo todo "de cero", he preferido seguir los consejos del profesional, y aunque parezca que voy a matar moscas a cañonazos, prefiero un poco más de inversión, y tener máxima calidad en climatización.
- El tema de separar suelo radiante y ACS, es evitar cambios de ciclo en la máquina en verano (creo que se dice así...). Además, al tener el equipo dedicado exclusivamente al suelo, me evito tener que poner un depósito de inercia.
- El aire acondicionado, espero no tener que usarlo nunca o casi nunca, pero si lo necesitara, ahí lo tengo.
- Y lo del ACS mediante aerotermo, con apoyo de termosifón... No me gusta quedarme sin agua caliente, y la combinación de ambos hará que el consumo eléctrico sea mínimo.
Por otro lado, puestos a elegir, no me gustas los equipos multifunción... Si te falla, te quedas sin nada.
En este caso, si por lo que fuera, me fallara el equipo de aerotermia, seguiría teniendo agua caliente, y climatización con el aire acondicionado.
Si me falla el aerotermo, tengo el termosifón para darme servicio... Y al revés.
Y si me falla el aire (que espero que tenga un uso residual), sigo teniendo la aerotermia...
Si me falla todo a la vez, me voy a un hotel... :p
Además, en cuanto a la instalación de un equipo todo en uno, la diferencia de coste del mismo, haría que la inversión fuera más o menos la misma.
Por cierto... También tengo prevista una instalación de placas fotovoltaicas de 5 Kw... Pero eso será un poco más adelante.
armacell555
Buenos días.
Podrás ver la contestación que le doy a Mr FV, explicando el porqué de la instalación de esta forma.
Como pides opinion, tambien pienso que es demasiada instalación para un piso de 70m2 bien aislado.
Y no lo digo porque prefieras tener separado el ACS de la calefaccion, o incluso tu instalacion multisplits (que seguro que es mucho mejor para enfriar en verano), lo digo por un equipo de aerotermia de 7kw acompañado de toda esa potencia extra.
El mas pequeño del mercado de 3,2kw seguramente te llegaria para calentar (para enfriar no creo que fuera suficiente) y en el raro caso de que no llegara el dia mas frio lo apoyarias con los splits.
Y no solo eso, sino que pensando en poner placas fotovoltaicas una maquina con una regulacion de potencia mas baja creo que seria mejor. Desconozco entre que potencias es capaz a regular la Ariston, pero la panasonic de 3,2 kw me suena que regulaba incluso por debajo de 400w (aunque no estoy seguro de este dato, hace mucho que lo mire).
Mi opinion tampoco vale mucho, no soy profesional.
Eso si, lo de que no necesitas deposito de inercia es muy relativo, le tienes que asegurar un volumen minimo de agua para que no den problemas, cada maquina suelen exigir diferentes volumenes.
Algunas no lo necesitan aunque lo normal es que necesiten como minimo 30l, otras 50l, incluso 80l (si tienes todo en circuito abierto aseguraras bastantes litros del suelo radiante, pero como tengas termostatos y puede llegar a dar error).
He mirado un catalogo de Ariston y no encuentro el dato por ningun lado.
De todas formas, intuyo que hablas de una NIMBUS POCKET 50 M NET que tiene una potencia maxima de 7,1kw pero una potencia nominal de 4,4kw (no entiendo bien porque motivo, pero este es el dato importante, en este caso no es que sea una maquina tan sobredimensionada como pensaba inicialmente).
Buenos días.
De nuevo muchísimas gracias por la respuesta (todos vosotros sabéis muchíiiiiiisimo más del tema que yo... os lo aseguro).
En efecto se trata de la NIMBUS POCKET 50 M NET... y tal y como dices la potencia nominal es de 4,4 Kw. Supongo que será error mío no haber aportado ese dato... cuando me estuvieron explicando la diferencia entre las distintos tipos de potencia de cada máquina, vi el cielo abierto (ya digo que soy muy novato en esto).
Lo del depósito de inercia, me han asegurado tanto el comercial como el instalador, que NO lo necesito al tener esa máquina dedicada exclusivamente al tema del suelo radiante (la verdad, me dieron la explicación, pero no me veo capaz de reproducirla).
En cualquier caso, y tal y como me dijeron... siempre queda la posibilidad de ponerlo. Pero como me decía el comercial, "yo te lo vendo, y para mí perfecto... pero no lo necesitas, y no sería honesto vendertelo porque sí... Y además, siempre se puede poner después".
En cuanto a lo de enfriar en verano... Seguramente el suelo radiante se quede corto (es un ático y en Granada... si alguien no conoce los veranos de aquí, que se pase en agosto). Ese es uno de los motivos de poner el multisplit.
En fin... espero no equivocarme. Por lo menos a nivel de calidad de climatización... En cuanto al coste, como ya he dicho la diferencia entre poner un equipo multifunción con fancoils no es mucha con respecto a lo que me ha costado esta instalación.
Repito, muchas gracias por vuestras opiniones.
