AEROTERMIA CASA REFORMADA
Hola a todos,
Hace unos meses adquirí una casa construida en los años 80. La casa esta siendo reformada.
La casa se encuentra en el Sur de Ciudad Real, donde las temperaturas minimas no suelen bajar de 0ºC y en Verano hace bastante calor. Esta situada entre dos edificios. he hecho una inversión fuerte en aislamiento, tanto extrusionado, como en tema de carpintería metálica. Considero que esta medianamente aislada. Tiene una superficie de unos 300 metros cuadrados, distribuidos en 2 plantas.
A la hora de poner AEROTERMIA, me surgen varias dudas. Una, el tema de la potencia que debo contratar (actualmente la casa cuenta con una instalación trifasica y 9,9 KW) y otra, el dimensionamiento de la maquina 12,14,16...
En cuanto a las necesidades eléctricas de la casa, habrá una cocina completa (lavavajillas, vitro, congelador, nevera, horno, micro, campana), la lavadora y secadora, todas A++ y mas. Habrá otra cocina con otro frigo/congelador y campana. Varias TV, algun ordenador y iluminación LED. Cochera con puerta electrica y videoportero.
El instalador me ha recomendado un equipo de calor Thermor Aeropack Premium 16 Implusion de ACS 200 l, COP 4,3.
Que os parece???
Deberia cambiar la instalacion a monofasica???
Agradecería vuestros consejos. Estoy un poco perdido.
Mil gracias a todos
Re: AEROTERMIA CASA REFORMADA
Muy buenas,
¿por qué quieres cambiar a monofásica?
La potencia contratada depende de cuánto quieras esforzarte en reducir el pico. Si no pones lavavajillas, horno, vitro y secadora a la vez, creo que con 9,9kW vas bien, aerotermia incluida.
La de 16kW se me antoja muy grande para la vivienda pero no pondría la mano en el fuego. Esa máquina consumirá unos 6kW de máximo, con lo que te quedarían otros 4kW para otros consumos.
Mr FV
Muy buenas,
Mil gracias de antemano
He leído en otros post que me podría ahorrar mes a mes cambiando a monofásico.
Entiendo por sus palabras q con 10KW /12 KE tendría más que suficiente???
Tampoco vas a ahorrar mucho cambiando a monofásica a priori. A una misma potencia, quizás pagues 1€ más por el alquiler del contador trifásico, pero ya ves que no es una barbaridad. Podrás consumir los 9,9kW de una sola fase y no tendrás problema.
Ahora sí, si quieres subir la potencia sí es cierto que los escalones en monofásica van de poco en poco y la trifásica pega unos buenos saltos. En monofásica el siguiente escalón serían 11,0kW, mientras que en trifásica vas a tener que pasar a los 13,2kW...
En cuanto a la potencia de la máquina, ¿cuántos son los metros útiles calefactables? ¿Radiadores o suelo radiante?
Mr FV
La casa tiene aproximadamente 300 metros cuadrados. Quitando la cochera y dos patios, tendrá 225 metros útiles calefactables. Suelo radiante calor y refrescante. La planta de arriba es la q estaremos más a menudo. La de abajo en ocasiones más especiales.
Para mi el problema de trifasica es que acabas teniendo mas potencia al ser los tramos más amplios y más complejo al tener que repartir el consumo monofasico en fases.
No és lo mismo tener 6 q 2+2+2
Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk
lujop
Entonces entiendo que el mejor que cambie mi instalación a monofásica porque será más fácil tener una fase de “6” que repartirla en 3 fases de “2”, verdad?
Yo estoy con una máquina de 8kW para 185m2 y suelo radiante, con temperaturas bajo 0ºC gran parte de los días de invierno, aunque también depende de tu grado de aislamiento. Por lo que comentas, yo creo que con 12kW tendrías suficiente, quizás 14kW, pero ya te digo que no pondría la mano en el fuego.
lujop
En cuanto a la trifásica, no es cierto que haya que compensar entre fases. Como dije antes, puedes estar consumiendo los 9,9kW de una sola fase y el interruptor no va a saltar.
Mr FV
Ok, muchas gracias.
Ahora tengo más dudas aún. Entiendo que no sobrepasando los 10 KW de potencia contratada, no existiría mucha diferencia (€) entre una instalación monofásica y trifásica. La casa tiene una instalación trifasica antigua. Me compensa realizar un boletín para cambiar a monofásica?? Quedarme con trifasica sabiendo q como instalación es más compensada en fases??
Mil gracias
Rubb
Ok, muchas gracias.
Mil gracias
Exacto, no va a haber apenas diferencia de coste. No creo que te merezca el cambio a monofásica salvo que quieras contratar un tramo de potencia que no haya en trifásica (y aún así lo dudaría). Habría que ver los cables de la línea de derivación qué longitud y sección tienen (los que van desde el contador al cuadro de la vivienda), pero estoy casi seguro de que no tendrás problema.
Eso sí, si tienes instalado un ICP (interruptor de control de potencia), llama a la distribuidora y que te lo quiten. Porque si consumes más de 3,3kW en una fase te va a saltar. Con los contadores digitales ya no son obligatorios.
A vale por eso lo del limite de fases q me pasaba a mi cuando tenia trifasica...
lujop
Claro, pero gracias a Dios eso ya no pasa con los contadores digitales. Yo llamé a la distribuidora y vinieron a quitarme el ICP. Ahora estoy con 5,2kW en trifásica, pero consumiendo todo de una sola fase.
