Duda calentar el ACS con maquina aerotermia o con termo aerotermico
Como sera mejor cale tar el agua con la maquina de aerotermia mas el termo o poniendo un termo aerotermico y dejar solo la maquina de aerotermia para calefacción?? El instalador me lo ha comentado pero la verdad no encuentro nada sobre eso dice que es un termo que lleva su propia aerotermia
Re: Duda calentar el ACS con maquina aerotermia o con termo aerotermico
Javihigueras
Con la propia maquina mucho mejor, si quieres la panasonic tienes la all in one que lo lleva todo integrado y queda mas limpia la instalacion
Sale más económico que la caliente la propia maquina y ponerle un termo normal?? Si tengo pensado la aquarea all in one 12 kw bi block pero el istaldor me comentó lo del termo termodinamico que si salia mas barato temer el acs asi con el termo ese que asi la maquina no tiene que cambiat ciclo etc
Javihigueras
en principio si a no ser que compraras uno de altisima gama la unica ventaja que tienen es que pueden calentar a un poco mas de temperatura por el uso de gas r134 pero con un deposito grande la necesitas calentar menos y es mas eficiente aparte de que duplicas una instalacion sin ninguna necesidad
armacell555
Entonces pongo la maquina aerotermia y un termo normal para el agua? Y que es mejor cuantos mas litros?? Más eficiente??
Javihigueras
no es un termo normal,lleva un serpentin interior,piensa que calienta por circuito cerrado,en cuanto al tamaño depende de las personas que la useis si sois 4 o menos pon la all in one tiene un deposito de 180l
armacell555
Si es una casa de nueva construcción de momento somos 2 me caso el año que viene pero en un futuro seremos mas. Entonces el termo termodinamico no el termo que trae la aerotermia si
Yo tengo separada la máquina de calefacción y el termo de ACS con aerotermia incorporada. Las razones que me dio el instalador y que me hicieron decantarme por esta alternativa son las siguientes:
- Si una de las máquinas falla, al menos te queda la otra
- Si es solo una máquina la que calienta vivienda y ACS, tendrá que ser más potente (y cara) que una máquina para solo calefacción
- En verano, cuando la máquina está refrigerando la vivienda, tiene que invertir el ciclo y calentar todo el circuito que ha refrigerado previamente, y después al revés.
Así que al final, como me salía igual de caro poner un aerotermia más potente con un termo normal que una aerotermia menos potente con un termo aerotérmico, me decidí por esta última opción.
Por cierto, cuanto más grande más eficiente, claro, ya que puedes bajar la temperatura del agua (yo te recomendaría uno de 300l). Con uno de 180l para 4 personas vas a tener que ponerlo a 55-60ºC y con uno de 300l a lo mejor puedes bajarlo a 45ºC.
Mr FV
Gracias por la respuesta a mi el tecnico me dijo igual que a ti tambien, me dijo que tambien los meses que no necesitas ni calefacción ni refrigeración dejas descansar la aerotermia y funcionas con tu termo aerotermico que dice que no gasta mucha luz. Lo del termo cuanto mas grande menos gasta aun no lo entiendo, si es mas grande mas agua tiene que calentar y por lo tanto mas luz gastara no? Un saludo y gracias
Javihigueras
Al llenarlo la primera vez tienes que calentar todo el agua, claro, pero después solo tienes que calentar el agua que consumos, ya sea un termo de 100l o uno de 1000l. El problema es que con un termo pequeño-mediano, si quieres que dé para 4 personas, lo tienes que calentar hasta temperaturas altas. De ese modo no consumes tanta agua caliente y mezclas con más agua fría. Pero el problema es que la aerotermia reduce eficiencia con altas temperaturas y apenas hay diferencia de precios entre uno de 180 y otro de 300l.
De pérdidas de calor irían más o menos a la par; lo que uno pierde de más por ser más grande, lo pierde el otro por estar a mayor temperatura.
Mr FV
Entonces me recomendais un termo grande y que sea aerotermico el tambiem
Mi recomendación es esa, sí, y así estamos funcionando yo y mi vecino. Ahora, quizás haya alguien que pueda aportar otro punto de vista.
Mr FV
Donde vives tu que potencia de maquina tienes y cual es el consumo si no es mucho preguntar?? Un saludo y gracias yo tengo pensado panasonic de 12 kw y termo aerotermico de 250 o 300 litros
Vivo en LAs Rozas de Madrid, y tengo una máquina Saunier Duval de 8kW para 185m2 calefactables mediante suelo radiante distribuidos en dos plantas (año de construcción 2003). La máquina es solo para calefacción, pero la tengo limitada a 5,6kW, con 22º en el interior de la vivienda. El termo aerotérmico es de 300 litros.
El consumo de la aerotermia para calefacción ha sido de 970kWh en enero (aquí ha sido bastante frío con días de hasta -5º). El del termo 52kWh.
Mr FV
Tu maquina es Sobrepotenciada?? O es normal a mi para 150 o 155 m2 me an dicho que ponga una de 11 kw o una de 12 un saludo y gracias
Mr FV
Que es eso de que la tienes limitada
