Resultados 1 al 5 de 5
- 25/01/2019, 10:45 #1
- nov 2016
- miguelturra
Guía de refencia rapida aerotermia.
Hola buenos días abro este hilo para que todos los que tenemos aerotermia aportemos una información básica de nuestros sistemas y que esto nos sirva de referencia a todos. He observado que en muchos hilos se repiten las mismas preguntas y a lo mejor de esta manera habría una referencia rápida sobre asuntos básicos.
Pongo, lo que pienso que son los datos más relevantes y que más interesan:
Construcción: Vivienda dos plantas 156m2 calefactados. Año construcción 2012.
Potencia instalada: 12KW
Marca: Mitsubishi Electric
Emisores: Suelo radiante
Temperatura operativa: 21oC y 23oC en aseo y baños, sin programación horaria.
Temperatura de impulsión: Curva de compensación.
15oC exterior 33oC impulsión
10oC exterior 34oC impulsión
5oC exterior 35oC impulsión
0oC exterior 36oC impulsión
-5oC exterior 37oC impulsión
Consumo: Gasto mes de Diciembre 668 KWh.
- 26/01/2019, 10:50 #2
- nov 2016
- miguelturra
Re: Guía de refencia rapida aerotermia.
Venga os animo a aportar vuestra información seguro que es útil para la gente del foro.
- 26/01/2019, 11:43 #3
Aunque aún no soy usuario me quedo por aquí, puede ser un hilo interesante del cual se aprenda.
- 26/01/2019, 14:33 #4
- oct 2017
Hola!
me sumo al hilo:
Superficie a calefactar: 185m2 en dos plantas de chalet independiente. Año de construcción: 2003
Potencia instalada: 8kW
Marca y modelo: Saunier Duval Genia Air 8
ACS: independiente con termo aerotérmico Saunier Duval 300 2/C
Emisor: suelo radiante
Temperatura operativa: 22ºC en todas las estancias sin programación horaria
Temperatura de impulsión: por curva de compensación (el mínimo es 0,1 y la tengo al 0,25)
Temperatura de impulsión habitual a 12ºC en el exterior: 30ºC
Consumo en diciembre: 827kWh
Adicional: Solar fotovoltaica con 5,76kW en paneles, optimizadores, inversor Huawei híbrido y batería LG de 10kWh. Cargador de vehículo eléctrico MyEnergi monofásico con regulación de carga y daprovechamiento de excedentes de instalación fotovoltaica.
Por cierto, muy buena iniciativa, así podremos ver de un golpe una estadística para potencias, regulación, consumos, etc. Gracias!
- 01/02/2019, 16:47 #5
- oct 2018
- valladolid
hola
mi instalacion:
Superficie a calefactar: 100 m2, 1 planta de chalet independiente. Año de construcción: 2018
Potencia instalada: 5.75kW
Marca y modelo: Bomba de calor Daikin Altherma BIWF818CBV (6,9 kw)
ACS: incluida
Temperatura operativa: 20ºC en todas las estancias por la noche y 22 º C de 8 h hasta 22 h
Temperatura de impulsión: fija a 37 ºC
Consumo en diciembre: 878kWh (de 16 de diciembre a 20 de enero)
Os adjunto un pantallazo de mis ultimas facturas con iberdrola con DH
fecha fra. total kwh totales
25/01/2019 128,68 € 878 kWh
17/12/2018 82,72 € 537 kWh
27/11/2018 84,66 € 488 kWh
17/10/2018 47,63 € 174 kWh
18/09/2018 59,45 € 215 kWh
