Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Daikin Altherma error 7H al cambiar a ACS (valvula tres vías ESBE)
    Media hora más o menos.
    tazma está desconectado Forero
    mar 2011
    barcelona
    hola pues al final la cambie yo ayer de momento 24-Horas y ni rastro del 7H y si mas o menos tarde eso media hora
    salu2
  3. #28
    jun 2010
    Ames
    Pon el modelo de la máquina, así le puede servir a alguien en el futuro.
    Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
  4. #29
    valsierro está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    León
    Buenos Tazma, mi Daikin Altherma de unos cinco meses a la fecha viene dando, el dichoso error 7H de caudal.
    He leído que tu le has cambiado el sensor, mi pregunta es, ¿te sigue dando el problema?, ¿Dónde has conseguido el sensor?, ¿Cuál es el sensor que le has puesto, el SIKA que has puesto en la foto? y por último ¿es difícil de cambiar?.
    Muchas gracias por tu atención.
  5. #30
    mar 2011
    barcelona
    hola ya no da problemas y el sensor es el de la foto que colgué
    lo compre aqui
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Daikin Altherma error 7H al cambiar a ACS (valvula tres vías ESBE)-sencor.jpg
  6. #31
    dic 2017
    León
    Muchas gracias Tazma por tu respuesta y tu tiempo, pero no consigo ver dónde lo compraste.
  7. #32
    mar 2011
    barcelona
    hola aqui pero en una tienda donde vivo yo
    https://sencor.cat/
  8. #33
    dic 2017
    León
    Muy buenas, hace poco menos de un mes me cambiaron el sensor porque saltaba 3 y 4 veces al día.
    Y hasta hoy todo perfecto, pero hoy ha vuelto a saltar. No sé si es normal y si a alguien le ha pasado.
    No sé si de vez en cuando puede ser que salte o realmente de que es.
  9. #34
    mar 2011
    barcelona
    Cita Iniciado por valsierro Ver mensaje
    yo desde que cambie el sensor todo ok no creo que sea normal que salte reclama
  10. #35
    roigos11 está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Buenas, tengo una Altherma 2, EHVX16, de 2014.
    A los dos años más o menos empezó en invierno el 7h, me cambiaron el flujostato.
    Este invierno, dos años después, vuelve a saltar y después de dos visitas me dicen que es la bomba circuladora y el vaso expansión, así q aquí estamos esperando presupuesto de Daikin...
  11. #36
    donjmpp está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Buenas tardes
    Agradezco mucho ver vuestras dudas y respuestas, porque después de 10 aproximadamente de uso sin ningún problema, me está ocurriendo lo mismo, “caudal insuficiente error 7H-01”
    He limpiado el filtro y ha mejorado mucho el caudal, estaba bastante sucio, he ampliado Delta T a 10º, como se entiende que debe de estar cuando la temperatura exterior es muy baja.
    Efectivamente, estoy pensando en detener la máquina y liberar el sensor de flujo, viendo su composición, estoy seguro de que el pequeño filtro que tiene a la entrada del agua tiene que estar con mucho sedimento que limita ese paso de agua.
    He realizado múltiples pruebas y comprobaciones, pero en la que más dudo es en el cambio de ACS a calefacción de la válvula de 3 vías, no sé si es coincidencia, pero muchas de las veces que da el error, es cuando después de estar funcionando con normalidad hasta 2 días, al hacer ese cambio de ACS a calefacción cuando se para con dicho error.
    Los que lleváis tiempo con el tema solucionado…, probasteis a limpiar el sensor?, sirvió de algo?, hubo que instalar uno nuevo?
    Tengo localizado donde comprarlo, pero son 360€ la broma, por lo que si con limpiarlo fuera suficiente, sería una alegría.
  12. #37
    jun 2010
    Ames
    Hola buenas,
    Si te fijas, cuando abrí el post también me despistó el que diese el error cuando cambiaba a ACS, cuando lo comenté con el ST de Daikin me dijeron que era segurísimo el caudalímetro, y acertaron, ademas no son "peseteros", cuando se pico la vaina del sensor de temperatura de ACS y Daikin me decía que 98€ más desplazamiento, etc, estos mismos me dijeron donde comprar por 10€ uno de inox que es para toda la vida, quiero decir, que si fuese tema de limpieza lo habrían limpiado.
    Yo no lo limpié, pero no creo que fallase por eso, porque marcaba caudal y de repente se ponía a cero, no es que hubiese poco caudal o que fuese irregular, pero no pierdes nada por limpiarlo y ver que pasa.
    Suerte.
  13. #38
    dic 2024
    Eso probaré primero, porque cuando vi el despiece del sensor, contando con la mala calidad del agua de mi zona, el sensor tiene que estar sucio con seguridad.
    Respecto al Servicio técnico, cuando empecé con estos fallos, hablé con ellos y les pedí la tarifa de trabajo. Puede ser porque están a 100 km de mi casa, pero cuando empecé a echar cuentas, el técnico a la puerta de casa sin haber hecho nada, pasaba ya de 300€, por ello empecé a ponerme al día de funcionamiento, errores, etc.
    Gracias y ya os contaré!
  14. #39
    dic 2024
    Buenos días
    Tengo buenas noticias, limpié el sensor, lo hice porque los fallos/paradas eran ya muy reiterados, perdiendo temperatura y sin tiempo de recuperación.
    Parece que he solucionado el problema porque no se ha vuelto a parar desde hace unos días.
    Limpiar el sensor es muy sencillo, teniendo mucho cuidado de no mojar la parte electrónica, lo desmonté por completo, son 4 piezas, lo limpié bien todo con agua caliente y jabón.
    Realmente lo que recoge los datos del agua que circula por el interior de la parte tubular del sensor, son unos pequeños orificios por ambos lados (2mm de diámetro), con mucha suavidad y un cepillo de dientes viejo, fui cepillando todo en general y secado posteriormente con el secador por si…
    Resultado final, todo funcionando correctamente y sin paradas.
    Me gustaría aportar alguna imagen, porque se entendería la sencillez de toda la operación (yo tenía bastante miedo en tocar), pero no veo la opción de añadir imágenes por ningún lugar, solo deja enlaces.
    Espero que esto le pueda servir a la siguiente persona que tenga el mismo error (7H-01 caudal insuficiente), ya que me acabo de ahorrar mucho dinero con una simple limpieza del sensor de flujo.
    Sensor 380€ + mano de obra
  15. #40
    jun 2010
    Ames
    Me alegro de que lo hayas solucionado, ¿de que año es tu máquina?, una pena que no puedas poner fotos, igual es porque tienes que tener un numero de mensajes antes de que te deje.
    Si es como este, según me dijo el de Daikin fallan todos y es por la circuiteria por eso daba valores de caudal normales y de repente se ponía a cero, pero a saber, el nuevo que me puso es bastante distinto:
    Nombre:  19930d1565782739t-daikin-altherma-error-7h-al-cambiar-acs-valvula-tres-vias-esbe-sensor_vfs5-100.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 18,6 KB
    dic 2024
    Hola!
    Es exactamente ese mismo, salvo el número de serie del código de barras (lógicamente)
    98173896-01-246-09686
    VFS 5-100L G V1.0 FLOW
    Te ha quedado en sombra la foto, justo donde está el orificio que limpié con mucho cuidado, agua con jabón, agua limpia y un cepillo de dientes
    No discuto, ni pongo en duda las observaciones del servicio técnico, ellos controlan el funcionamiento y yo sólo he ido descartando configuraciones y elementos a base de ensayo y error. Pero por la experiencia en este y otros campos, hace tiempo que directamente, los técnicos, sustituyen las piezas para garantizar un buen funcionamiento, pérdidas de tiempo, sin complicaciones, aunque a su vez, todo esto, muchas veces implica un buen incremento de la factura, cuando la solución igual era simplemente una limpieza o ajuste de alguna manera.
    También entiendo que si un técnico tiene que echar las horas que yo he pasado hasta llegar a esta solución, la factura sería estratosférica.
    En mi caso, por la lejanía del servicio técnico y sus tarifas, he tenido que hacerlo así, lo primero porque me gusta comprender y controlar la tecnología que utilizo y lo segundo, porque en cierto modo, me he hecho un poco desconfiado con el tema de servicio técnico, ni todos son buenos, ni todos son malos.
    Sigo animando a todo el mundo a utilizar este tipo de foros, ayudan muchísimo a comprender los funcionamientos, ya que cuando alguien cuenta su experiencia, es un ensayo que te puedes ahorrar y una posible solución a tus problemas.
    Muchas gracias a todos los miembros del foro y a sus creadores .
    Perdón, no te respondí a todas tus preguntas
    Mi instalación está hecha desde antes del 2015, pero ahora mismo tendría que consultar documentación para decírtelo exacto, en la chapa, la fecha que tiene es 2012.12, entiendo que es la de fabricación.
    Dejo por aquí el modelo de mi módulo interior y la tienda donde ya tenía “encargado” el respuesto si la limpieza no hubiera funcionado.
    Sensor de flujo unidad Altherma Daikin EHBX16CA3V 5013359
    https://soloplacas.es/sondas/8271-se...hbx16ca3v.html
  17. #42
    jun 2010
    Ames
    Hola, si la fecha de fabricación es de 2012 es del mismo año que la mía.
    Haces bien en "enredar" con estas cosas, ya digo que en principio no vi que pudiese ser otra cosa que la electrónica porque se ponía a cero, y tengo un reductora de presión con filtro en la entrada, pero vete tú a saber si lo hubiese podido arreglar haciendo lo mismo que tú, también tengo que decir que los temas de fontanería/agua me dan mucho respeto, no tengo problema con la electricidad o con meterle mano al coche, pero esto el agua me da yuyu ... de hecho he limpiado caudalímetros de aire de motores diésel hasta aburrirme, pero esto de que quites algo y empiece a salir agua a presión me da respeto.
    El nuevo creo que es el del enlace, con el cuerpo redondo.
