Resultados 1 al 10 de 10
- 22/01/2019, 09:33 #1
- nov 2012
- gojar(granada)
esta bien 5.75 de potencia contratada?
buenos dias,me ha dicho mi construcctor que contrate cuando empezemos la obra,5.75 de potencia monofasico,con esa potencia es suficiente para hacer uso de la vivienda junto con aerotermia? y otra duda me han dicho q una vez q ponga la calefaccion es mejor dejarla todos los meses encendida las 24 horas,y q donde consume mas es en el arranque...luego mas o menos cuanto es lo q va consumiendo,es decir lo q necesita la aerotermia,y q temperatura soleis poner durante el dia y durante la noche?
- 22/01/2019, 09:51 #2
- ago 2016
- Extremeño Sur
Re: esta bien 5.75 de potencia contratada?
Depende de muchos factores, habría que ver que maquina te van a instalar y que aparatos tienes en tu casa.
En mi casa tengo contratado esa potencia y estoy esperando a hacer el año para bajarla, de momento me he quedado muy lejos de alcanzarla.
Respecto a dejarla siempre encendida siempre... ¿vas a usar el suelo refrescante o solo para calefacción? Si es solo para calefacción es absurdo tener la máquina funcionando en verano cuando no va a mandar agua caliente para la casa. En invierno si es recomendable dejarla 24h, más que nada porque la inercia del suelo es alta y tarta tiempo en perder temperatura y en volverla a coger. Lo que vas a ahorrar con ella apagada, lo vas a tener que gastar en volver a calentar.
- 22/01/2019, 10:36 #3
- nov 2012
- gojar(granada)
Me van a instalar una panasonic aquarea de 12kw, pero tampoco se si seria mucho ya q mi arquitecta segun sus calculos salio 6,9 y solo la dejaria en invierno las 24 horas, en verano no se si la pondria pq no solemos estar mucho por casa, ya no se si en verano es bueno ya arranco, ya paro y asi... Tb va a llevar un deposito de a.c.s de 200 litros
- 22/01/2019, 11:00 #4
- feb 2017
- cantabria
Yo tengo una panasonic de 12kw y tengo 5,75, y perfecto, excepto cuando se pone el secador, campana extractora, vitrocerámica y Aerotermia haciendo acs todo a la vez, a veces se salta, una vez al mes, vamos que es soportable.
- 22/01/2019, 17:16 #5
- nov 2012
- gojar(granada)
Si es todo a la vez.... Lo veo bien, jejje
- 22/01/2019, 17:49 #6
- ago 2016
- Extremeño Sur
Lo más recomendable para el suelo radiante es estar funcionando 24h, el consumo es mínimo con respecto a parar y arrancar.
Está bien de potencia. Yo te recomiendo que durante un año controles los consumos del contador para ver si vas sobrado y puedes bajar la potencia contratada para ahorrar en la factura.
Como te dije tengo contratada esa potencia, estamos viviendo en la casa desde Mayo y el máximo pico de consumo que he tenido ha sido de 4,5 en navidad, cenamos toda la familia en casa, freidora, vitro, campana, etc...
No es para menos!!
Con un poco de control se puede bajar esa potencia y ahorrar unos euros en la factura de la luz.
- 22/01/2019, 20:40 #7
- ene 2019
- Poncebos de Cabrales
Bueno pues yo tengo una Daikin de 12 kW y solamente tengo contratado 5kW y te puedo asegurar que mi mujer no mira al poner la lavadora, lavavajillas, secadora ect, y todavía no a saltado el automatico
Solamente hay que poner la máquina en regulación automática y el consumo es mínimo
- 22/01/2019, 21:54 #8
- jun 2018
En mi caso, Daikin 16 kw y tengo 5,75. Igualmente si además de la Aerotermia se enciende lavadora, horno, etc. salta el ICP
De momento no pienso incrementar potencia
- 23/01/2019, 16:07 #9
- nov 2017
- Penedès
Es de cajón que tener la aerotermia (o cualquier fuente de calor) funcionando en continuo gasta más que encenderla cuando lo necesitas.
Las perdidas de calor son proporcionales a la diferencia de temperatura entre el aire exterior y el interior de la vivienda. Si pasas el dia fuera de casa no necesitas que esté a 20C compensando las perdidas con el exterior. Otra cosa es el comfort, a todo el mundo le gusta llegar a casa y estar a temperatura de comfort. Pero para esto ya tienes el encendido en remoto o programacion del cronotermostato. A tener en cuenta el pico de potencia que te generará llevar la temperatura interior a la de comfort, pero vamos para esto estan las especificaciones de la maquina y los arquitectos.
- 23/01/2019, 16:45 #10
- feb 2017
- Norte
Bajo mi humilde opinión, creo que te puedes confundir por un motivo, aunque cada vivienda será completamente diferente de otras por diferentes aislantes, máquinas o eficiencias del montaje del suelo radiante, añadiendo a la ecuación temperaturas exteriores muy diferentes en la geografía española.
Siendo más claros, las necesidades de calefacción y la facilidad para llegar a ellas de una bomba de calor no son lineales, si tienes que calentar un suelo radiante frío es muy probable que la diferencia de temperatura entre retorno e impulsión sea muy amplia y esto podría perder eficiencia .
No es lo mismo que la máquina trabaje 24h con una eficiencia del 400% , a que trabaje 16h con una eficiencia del 300%, lo estoy exagerando para explicarlo.
