Resultados 1 al 18 de 18
- 19/01/2019, 20:35 #1
- nov 2012
- gojar(granada)
Haber si me podeis sacar de dudas...
Buenas a todos en un mes como mucho voy a empezar la construccion de mi vivienda,en un principio va a llevar suelo radiante con aerotermia,la casa va a ser sobre unos 185 metros de superficie construida,la casa va a ser una sola planta,no va a llevar ni semisotano,llevara un garaje de 35 metros habitables y 125 metros lo demas,los 125 tb habitables,donde una sola habitacion de 7 metros no va a llevar suelo radiante(el despensero) vamos los 118 metros si va con suelo radiante,segun mi arquitecta dice que en los calculos le salio 6,2 kw y mi maquina creo que va a llevar 12 kw,la maquina es una aquareah allinone bibloc adc12he marca panasonic de 12 kw con acumulacion de a.c.s de 200 litros,a lo que voy me da miedo la aerotermia pq yo no estoy acostumbrado a gastar mucha luz,unos 80 al mes como muchisimo(donde estoy ahora lo mas caro son 60),en mi antigua casa tenia bombonas de propano,estufa de pellet por radiadores y asi mas o menos controlaba,voy hacer preinstalacion de placa solar,pero ahora no la voy a poner...no sabria por donde empezar en que tipo de luz contratar...ahora donde estoy tengo el tempo happy ese,y 3500 de potencia,podria contratar la misma potencia? y con el acomulador para agua caliente me gastara mucho?tengo esas dudas,haber si me podeis orientar,decir que la casa va a llevar 10 cm de aislante y unos ladrillos de la ostia,para que me entendais que va ir bien aislada,e leido q en invierno lo suyo es encendelar y no apagarla...pero tampoco se los grados que tendria que darle por la mañana y por la noche,saludos
- 20/01/2019, 09:35 #2
- feb 2017
- cantabria
Re: Haber si me podeis sacar de dudas...
Puedes estar tranquilo, funciona perfectamente, y gasta muy poco, mi casa con unos 200 metros en dos plantas calefactados con suelo radiante, y una panasonic de 12kw me muevo por los 2900 kw/h al año, agua caliente para 4 personas y calefacción, tendrás que contratar 5,75 como mínimo, pero piensa en el fijo del gas que te vas a ahorrar, invierte en aislamiento para tu zona, eso es importante, si el arquitecto te pide 10 cm tu si puedes pon más, no escatimes ahí.
Tendrás meses que te vendrán facturas importantes ya que a tus 80 euros de luz le tendrás que sumar otro tanto de calefacción, pero piensa que en esa factura está todo, y el confort que vas a tener con suelo radiante, que es siempre la misma temperatura, cuando hagas las cuentas a nivel anual te daras cuenta que hay entre 800 y 1000 euros de ahorro.
- 20/01/2019, 11:09 #3
- ago 2017
- Barcelona
La mejor tarifa en mi opinión es la PVPC con DHA
10 cm no es bien aislada hoy en día. En funcion del tipo de aislamiento es un aislamiento normalucho. Ten en cuenta que en casas pasivas (lo mejor en viviendas) se estan colocando 15,20 e incluso 30 cm (muchas veces en SATE, que garantizan la inexistencia de puentes térmicos).
El consumo de la vivienda en calefacción te lo va a dar tu arquitecta con el certifiado de eficiencia energética.
Pero para que te hagas una idea vas a colocar el sistema de climatización más abrato y eficiente: https://nergiza.com/cual-es-el-siste...lizacion-2018/
Las unidades de energía se expresan en kWh: https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-con...en-los-medios/
- 20/01/2019, 11:19 #4
- abr 2018
- Jaén
Como dice el compañero no puedes obsesionarte con la factura de luz que pagabas antes porque antes tenías otros gastos para la calefacción a parte de la luz.
Piensa que un saco de pellet cuánto puede costar? 4E? Cuántos sacos gastas al día en los meses fríos? 1 saco al día? 2 sacos? Pues un saco al día ya son 120€/mes y eso que no sea un saco y sea más, que es lo más probable.
Ahora, te vendrá todo junto. Por eso, no puedes obsesionarte con esos 80 euros porque a lo mejor 150€. Pero es que antes sumaba entre una cosa y la otra más de 200€.
Por otra parte, piensa que una máquina de aerotermia puede gastar en su momento de más gasto mas de 3kw/h. A eso, súmale tu gasto de uso de luz. Y que no ase active la resistencia de la máquina. Entonces, no puedes contratar la cantidad que tenías.
Mínimo 5,75. Pero piensa que subir la tarifa de la luz puede ser bastante más caro que bajarla. Si te quedas corto luego lo mismo te vale más de 100€ subir al siguiente tramo. Por eso, yo voy a contratar 6,9€ y me curo en salud.
- 20/01/2019, 11:36 #5
- ago 2017
- Barcelona
Es la segunda vez que veo lo de que cuesta más subir que bajar. Yo díria que te costará lo mismo. Los derechos de extensión son siempre los mismos... No?
Las unidades de energía se expresan en kWh: https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-con...en-los-medios/. El kW/h no existe.
- 20/01/2019, 11:52 #6
- feb 2017
- cantabria
No tiene nada que ver el grosor del aislamiento con los puentes térmicos, las casas pasivas certificadas no se las puede permitir todo el mundo, de hecho yo no conozco a nadie que la tenga.
Con respecto a la aclaración de kw/h y kwh, se me entiende perfectamente, no soy fontanero, solo explico mi experiencia, sin contrapartidas ni comisiones.
- 20/01/2019, 12:04 #7
- ago 2017
- Barcelona
Yo no he dicho que tenga que ver. Lo que he dicho es que 10cm en SATE son infinatemente mejores que 10cm de aislamiento por el interior en pared convencional. Porque con el primero se eliminan puentes térmicos.
Se te entiende perfectamente, eso esta claro. Pero es una cuestión de cultura.
Tu intentas escribir sin faltas de ortografía no? Si no pusieses tildes o colocases los signos de puntuación incorrectamente te entenderíamos igualmente, quizas costaría un poco más, pero te entenderíamos.
Pues con las unidades es lo mismo. Si pones kw/h demuestras que al menos en este tema no tienes ni idea de lo que son las unidades de energía.
Estamos en este foro para aprender...
- 20/01/2019, 12:18 #8
- nov 2012
- gojar(granada)
Gracias por las respuestas de todos, en comodidad si q voy a ganar, pq estar limpiando todos los dias la caldera e incluso 1 o 2 sacos de pellet, al dia cansa bastante, 10 cm de asilante se q a dia de hoy no es mucho, pero otras se estan construyendo con 5 y decir q la mia solo el ancho de la casa creo q son 37 cm... Tengo un amigo q sin tener aun aerotermia se ha gastado en un solo mes 163 euros en una casa nueva, q si q es bastante mas grande de lo q va a ser la mia, pero no creo q eso tenga nada q ver y pienso q mi casa al ser solo una planta, no consuma mucho
- 20/01/2019, 12:26 #9
- ago 2017
- Barcelona
Se me olvidada decir, eso que no son accesibles...
Pues bueno, empezar porque un sistema de aerotermia y suelo radiante puede costar perfectamente 10000 euros (más si se incluyen fancoils y cosas varias). Esos 10000 dan para mucho aislar; y a cambio con un radiador eléctrico podrás climatizar la casa por una miseria.
Pero es que ademas, no digo que no sea cara una casa pasiva. Pero también digo que la gente no quiere gastarse dinero en aislamiento; prefiere gastarlo en un suelo porcelanico de 50€ el metro o en un baño de porcelanosa...
- 20/01/2019, 12:28 #10
- may 2017
- ciutadella
dejo un enlace que explica bastante bien el tema de los aislamientos,10 cm pueden ser suficientes o no, cada aislamiento tiene unas propiedades diferentes no es lo mismo un panel de lana de roca que uno de eps grafito,aqui dejo link https://ovacen.com/espesores-optimos...iento-termico/ saludos
- 20/01/2019, 12:37 #11
- abr 2018
- Jaén
Una cosa es no entender nada y otra cosa es no saber expresarlas categóricamente. Es decir, en todo está el término medio. Puedo no tener ni puta idea de electricidad o puedo saber lo que gasta un tv, una bombilla led, un Router wifi o una máquina de aerotermia y no lo sepa expresar “tan categóricamente “.
Cuando se quiere expresar el consumo de un vehículo se expresa en l/100km. Por eso, a la hora de expresar los w que consume un equipo eléctrico se puede caer en ese error de poner w/h. Es decir, este aparato gasta tantos watios en una hora. Pero no porque no tengamos ni idea, como tú dices. Porque tampoco tenemos que saber de todo.
Tú, por ejemplo, no sabes que los signos de interrogación se emplean al principio y al final de la frase, o te has tragado una coma antes del no en la pregunta. No es lo mismo decir “No, voy” que decir “No voy”.
Lo del signo de interrogación te lo perdono, es algo muy común. Igual que tú nos permitas equivocarnos en una equivocación tan lógica y no necesites expresarte de esa manera para dirigirte a alguien en la corrección.
Porque la educación no es solo saber cómo se llaman las cosas, es saber emplear el lenguaje en el contexto correcto.
Dejo aquí un enlace donde explica que el coste de cambiar de potencia no es igual para subir que para bajar.
https://preciogas.com/tramites/cambi...ifa-luz/precio
- 20/01/2019, 15:52 #12
- ago 2017
- Barcelona
En ningún momento me he metido contigo porque no supieras eso. Estamos en un foro para aprender.
Que tu cometas el error de los w/h no me importa, un montón de gente lo comete y entiendo el error. Lo que no me gusta es que se sepa y se siga cometiendo.
Por otro lado, el ejemplo de la ortografía era solo eso, un ejemplo. Se perfectamente que yo no escribo a la perfección (normalmente escribo a toda prisa) pero aun y así intento hacerlo lo mejor que puedo. Hay un mundo entre escribir como escribo ahora (con faltas puntuales que no afectan a la lectura) k avlar asin, d esta forma si k puede ser komplicado el entendimiento de una frase, mas aun si es un tema teknico.
Eso es justamente lo que te decía cuando te he comentado la primera vez lo de los w/h.
Tenemos la piel muy fina... hay que aprender a dejar ser enseñado por los otros... El conocimiento universal no existe...
Igualmente, mi objetivo en el hilo no era discutir (al menos no sobre este tema)
En cuanto a lo de las tarifas, según el link que has pasado si ahora se pone una potencia se va a pagar por el aumento de potencia. Si esa potencia se antoja elevada al cabo de un tiempo y se quiere bajar habrá que pagar la reducción de potencia (unos 9 euros).
En cambio, si contratamos primero una potencia más baja vamos a pagar desde un principio por el aumento de potencia (menos en este caso). Entonces en caso que necesitemos subir entiendo que otra vez solo habrá que pagar por los derechos de extensión. Ahorrandonos los 9 euros de bajada.
Quizas me equivoco... Pero yo no le veo el sentido a contratar desde un principio una potencia desproporcionada...
- 20/01/2019, 20:53 #13
- abr 2018
- Jaén
En ese sentido tienes razón. Se trata de pagarlo al principio el precio por kw o pagarlo luego si es insuficiente. Aún así decidir si poner 5,7 o 6,9 no me parece desproporcionado teniendo aerotermia. Ya, que a cada uno le compense tener unos hábitos para que no salte el Limitador. Yo prefiero no limitar mis hábitos sin que ello suponga un derroche en la contratación de la potencia.
Por lo demás, decirte que más arriba has escrito “Si pones kw/h demuestras que al menos en este tema no tienes ni idea de lo que son las unidades de energía“ y me parece que es una manera de expresarte desproporcionada. Se pueden decir las cosas de otra manera.
- 20/01/2019, 21:07 #14
- ago 2017
- Barcelona
Allí estoy de acuerdo, al fin y al cabo hay unos 4 euros al mes de diferencia (más o menos). En ciertos casos es estúpido intentar ahorrar por aquí para luego tener que andar con limitaciones.
Otra cosa es la concienciación de no querer dar más dinero a los monopolios de las eléctricas...
Eso te lo he dicho la tercera vez que te repetía lo de las unidades y tu seguías diciendolo mal. Las dos primeras han sido de lo más pacíficas
Esto es un foro, no nos vemos cara a cara y a veces el texto se puede interpretar de muchas maneras. La parte del fontanero la he interpretado mal, de allí mi respuesta
- 21/01/2019, 06:59 #15
- nov 2012
- gojar(granada)
Como dices.... Odio y odiamos tener q dar el dinero q pagamos al monopolio de las eléctricas
- 23/01/2019, 18:16 #16
- oct 2017
- 23/01/2019, 18:23 #17
- ago 2017
- Barcelona
Correcto, pero si al principio contrato 10 tendre que pagar 500€. Si luego quiero bajar tendre que pagar 10 euros; pero además habré pagado por la subida de potencia a razon de 50 por kW
En cambio si subo por ejemplo a 5 pagaré 250€. Si luego veo que voy bien no pagaré más. Y si quiero subir a 7,5kW porque me he quedado corto pagare 125€.
Las cuentas son claras, mejor subir después (evidentemente sin llegar al extermo).
- 23/01/2019, 18:48 #18
- oct 2017
Estoy de acuerdo. Aunque tengo la cuenta exacta par aun análisis que hice el año pasado:
19,04€ + 37,07€ x potencia aumentada (precios sin IVA y 2018)
Por lo tanto, cuantas menos veces subas la potencia mejor, ya que te ahorrarás esos 19,04€ + IVA.
