Resultados 1 al 5 de 5
- 18/01/2019, 20:21 #1
- abr 2018
- Jaén
Cabezales electrotérmicos
Ando de cabeza con el suelo radiante de la casa que me están haciendo.
Resulta que el constructor me pone el suelo radiante, a través de su fontanero de confianza.
Al principio, me comentó el fontanero que me iba a poner termostatos en distintas estancia, y la verdad que tengo 7 termostatos en toda la vivienda.
El problema es que me dice que para que eso funcione tengo que poner cabezales electromecánicos asociados a los termostatos para que el cabezal regule, y él los que me ha puesto son fijos. Quiere esto decir, supongo, que los termostatos no regularán nada mientras estos sean fijos. No?
Y ando en discusión con él porque para qué me vende la moto de los termostatos si luego los cabezales no me los pone. y para qué me pone directamente los fijo si luego tengo que cambiarlos.
Igualmente, los termostatos me los da, él no los pone. Es decir, que él no va a pasar el cableado por el macarrón aunque está hecho porque dice que él es fontanero, no electricista. Un desastre.
El caso es que me da que me va a tocar comprar estos cabezales si quiero aprovechar bien la instalación, y me da que este elemento no es barato.
Cuánto cuesta más o menos cada uno?
- 18/01/2019, 22:32 #2
- abr 2018
- toledo
Re: Cabezales electrotérmicos
lo que hace el twrmostato al twnwr solo 1.. es que cuando manda el termostato y cuando llega la temperatura coeera todas las electrovalvulas y cuando abre pues abre todas... depende dinde tengas termostato es bueno o malo si lo tienes en la entrada o un pasillo pues no esta mal pero si lo tienes en un salon que normalment secoge mas temperatuea .. pues te corta antes y los demas dormitorios puede qie no llegen a dicha temperatura osea peor confor..
si pones termostatos en cada habitacion y conectados a sus dichaos circuitos de calefsccion pues controlas cada habitaxion y cada temperatura
hay mucha variedad entr 15 y 40 e toenes muchos
- 19/01/2019, 10:55 #3
- abr 2018
- Jaén
- 19/01/2019, 11:39 #4
- abr 2018
- toledo
termostatos las electrovalvulas ami m costaron mas o menos xreo recordar q menos de 20
- 20/01/2019, 08:03 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Los termostatos se conectaran a través de una centralita con los cabezales de los circuitos correspondientes.
Por ejemplo, la habitación lleva dos circuitos y el termostato, entonces estos dos circuitos llevaran cada uno su cabezal y, estarán conectados a través de una centralita con el termostato.
Cuando el termostato demanda, se abren los cabezales totalmente, es decir no se quedan a la mitad o a un cuarto, se abren totalmente y dejan pasar el agua en los circuitos, cuando el termostato quita la demanda, los cabezales se cierran totalmente y por esos circuitos no pasa el agua caliente.
Los cabezales tiene que ser del mismo fabricante que el de los colectores de suelo radiante, o, hay algún fabricante que vende cabezales generales y un adaptador para cada tipo de colector.
Los cables para los termostatos los tiene que meter el electricista, el fontanero solo te instala el termostato y te hace las conexiones con los cabezales.
