Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Que potencia contratar?
- 17/01/2019, 16:33 #1
- oct 2018
- Turís
Buenas tardes
Por fin llega el momento de instalar la bomba!! seguramente la semana que viene se pasará el instalador. Finalmente, el modelo será la Aquarea de Panasonic 9Kw. Con termostato ambiente Tado y valvulas termostatica en todas las estancias menos en los baños.
La consulta que abro es para q me deis consejo sobre la subida de potencia a realizar...
Actualmente tenemos contratado 3.45. Tenemos en casa 2 ordenadores, 1 lavadora, 1 termo electrico, placa de inducción, bomba circulación de la piscina (que regularé para que dentro del horario nocturno (más barato) coincida cuando la bomba consuma menos, un deshumidificador...y no se me ocurren asi más aparatos que consuman.
Alguna noche, si coincide que estamos bañando a los peques (el termo electrico calentando) hay una lavadora y tengo 1-2 fuegos en la inducción, pues me salta el ICP.
Con todo ello, ¿Cuanta pensais que sería la potencia recomendable para mi domicilio con la incorporación del nuevo dispositivo? El instalador me ha dicho que seguramente no menos de 5, pero no me ha podido concretar obviamente... ¿subo a 5.4? Lo dejo en 5? Me voy a los 5.75?
- 17/01/2019, 16:46 #2
- feb 2017
- cantabria
Re: Que potencia contratar?
5,75, como mínimo, yo es lo que tengo con una de 12kw, y alguna vez con secadores placas, y todo, se te puede saltar los automáticos, pero muy pocas veces, es más subir potencia se paga, pero vale más quedarse corto, que si quieres bajar te cobran también. Saludos.
- 17/01/2019, 22:27 #3
- abr 2018
- Jaén
Comentarte que creo que es mucho más barato bajar la tarifa de La Luz que subirla. Esto es para, supongo, concienciar en poner una tarifa más alta y así pagar más. Cierto es, que de 5 a 6 kw la diferencia pueden ser 3€. Pero es que si contratas 5,7kw y quieres subir a 6,9 te pueden cobrar muuuuuuucho más por subirla.
- 18/01/2019, 10:16 #4
- ago 2017
- Barcelona
Lo mismo que si subes antes. Los derechos de extensión te los haran pagar siempre tarde o temprano.
- 18/01/2019, 12:05 #5
- feb 2017
- cantabria
Lo de 3 euros bajar, donde yo vivo son 65 mas o menos, subir y bajar, yo tuve que subir de 3,40 a 5,75, y me costo 130 euros.
- 18/01/2019, 15:48 #6
- ene 2014
Reducir la potencia:
Bajar la potencia tiene un coste de 10,94 € (IVA incluido), que cobrará la empresa distribuidora a través de nuestra factura.
Aumentar la potencia:
El cambio de potencia tiene un coste de 10,94 € pero en este caso, además, también se deberá pagar 44,86 € por cada kW de aumento. Estos importes los cobrará tu empresa distribuidora a través de nuestra factura. Excepcionalmente algunas distribuidoras también cobran la parte proporcional al depósito de garantía (fianza que se paga en el momento de dar de alta un punto de suministro).
Según el reglamento eléctrico, en el caso de haber bajado la potencia contratada, durante los siguientes tres años se podrá volver aumentar hasta el valor anteriormente contratado pagando 23,84 € por kW de aumento, en vez de los 44,86 € comentados anteriormente.
