Resultados 1 al 5 de 5
Tema: consejos aerotermia
- 16/01/2019, 19:10 #1
- ene 2019
- burgos
consejos aerotermia
hola buenas a todos:
quiero que me ayudeis un poco soi muy nuevo en la pagina y queria que me dieseis una pequeña iniciacion.
soi de burgos,he comprado una casa adosada que la empezaran a construir en breve
el constructor me da la posibilidad de hacer modificaciones ,el me descuenta lo que llevaria y las modificacionnes y empresas a contrata pa ellas van a mi cuenta y pa mi una de las cosas mas impotantes es la calefaccion,la casa es adosada de 2 plantas de 55 metros utiles por planta en burgos(un clima frio)
Os cuento mi caso:
De obra me viene radiadores con caldera de gas y unacumulador de agua de aerotermia,todo ello lo quiero sutituir por algo q sea mas efciciente aunque tenga una inversion inicial mas cuantiosa.
Por lo que oido la aerotermia con suelo radiente debe funcionar bien
Quisiera que me ayudariais en la eleccion del tipo de calefaccion y maquinas que mejor funcionan empresasa que se dediquen a ello y puedan montar en burgos o cualquier consejo sera bien recivido
muchas gracias
- 17/01/2019, 10:29 #2
- may 2017
- ciutadella
- 17/01/2019, 19:10 #3
- ene 2019
- burgos
Re: consejos aerotermia
hola muy buenas
soi un poco nuevo en el tema pero me ire adaptando
suelo refrescante no necesitaria ya que el clima es bastante frio(temperaturas meses de inivierno:2 meses entre 5 y -3 grados y otros dos de entre 7 y 0 grados)
y sobre el calculo de cargas termicas se lo pedire a la costructora la semana que viene
es una vivienda nueva como bien digo y empezando de cero tengo multitud de posibilidades de calefaccion
muchas gracias
- 17/01/2019, 19:40 #4
- feb 2017
- Norte
Lo mas importante en un clima muy frio, mas que la calefaccion y su eficiencia, es el aislamiento que instales.
Para mi es lo mas importante, lee datos de aislamientos, pide ventanas decentes con cristales para climas frios (con argon en las camaras), que te las instalen impidiendo los puentes termicos (ultimamente he leido sobre premarcos aislantes, pero no se nada del tema).
Respecto a la aerotermia en un clima tan frio no va a tener una eficiencia excepcional. Lo digo para que no te desilusiones una vez veas los resultados. Explico porque, el agua para calefaccion se supone que la calentaras a 35ºC y tendras buen rendimiento, pero en las casas 1/3 del consumo suele el agua caliente que la calientas a 55ºC y con climas muy frios la eficiencia puede no ser la esperada.
Imagina que consigues un COP de 2 y poco en calentar el ACS los dias duros de invierno, y un COP cercano a 4 en la calefaccion, y esto hablando de una buena maquina, tu COP medio seria 3,5.
Realmente no esta nada mal, pero climas templados es donde marca la diferencia la aerotermia. En tu caso puede que con pellets consigas un mejor rendimiento, pero con los inconvenientes que esa tecnologia tiene frente a la aerotermia.
Si finalmente te decides por la aerotermia (siendo sincero la prefiero a pesar de que en tu caso pueda no ser la mas barata), para una casa de 110m2 insiste al que te calcule las cargas termicas que quieres que la maquina se ajuste lo maximo a las necesidades de la vivivenda, para que no te instale maquinas muy sobredimensionadas (para 110m2 bien aislados con la normativa actual, una maquina de 8kw deberia de sobrar).
Esto es importante para que la maquina no este arrancando y parando cada poco tiempo, es mejor que pase horas en marcha modulando ella su potencia.
Yo no tengo maquinas de aerotermia, ni experiencia, pero te dire que de todo lo que he leido me gusta Panasonic, Daikin en potencias de 4kw, 6kw y 8kw estan muy muy bien (teoricamente y por datos suministrados), hitachi tiene buenas maquinas pero no se encuentran experiencias reales.
Para alguien del sur no me importaria recomendar una maquina que no sea muy buena en eficiencia, pero en clima frio tienes que comprar una buena maquina (que no es lo mismo que una maquina de muchos kw).
- 23/01/2019, 18:41 #5
- oct 2017
En España, en general, la aerotermia marca una buena diferencia respecto a tecnologías como biomasa, gas o gasoil, salvo en zonas de montaña donde la congelación es constante y la humedad es alta.
Evidentemente, yo recomiendo un buen asilamiento y aerotermia, a ser posible con suelo radiante. En Brugos no es necesario el suelo refrescante, lo sé por experiencia propia... No hay mejor momento que una obra nueva para aprovechar e invertir en aerotermia y suelo radiante. Eso sí, siempre que sea vivienda habitual y se prevea que vaya a serlo durante un buen tiempo.
