dudas mejor rendimiento daikin
hola vivo en toledo temperaturas frias aora -4 grados por la noche vivienda nueva 160 m en 2 plantas todo genial impulso a 35 grados, y el acs a 41 grados. planta baja tengo programado 22 grados y 19.5 grados salon cocina baño y hall. planta primera 3 dormitorios 2 baños lo tengo a 20 y 18.5 grados. todo ello lo tengo programado desde la 13.00 hasta las 22.00 a temperaturas de 22 y 20 luego pasadas esas horas pues pasa a 19.5 y 18.5. normalmente antes de dichas horas suele parar los termostatosy mantiene bien la temperatura si acaso algun dormitorio no habitado de madrugada enciende y laa veces necesarias q mecesita recalentar el deñosito inercia. tengo iberdrola tsrifa plaana creo q a 0.117 + iva.
ahioa no me va mal pero creeis que mejorraria consumo quitando la programacion? y poner termostatos a temperatura fija y jugarcon su hiteresis de 0.3 . y que encienda cuando pida y mantiene todo mas estable
o la programacion de 11 horas seguidas.. coerto es q los tiros de escalera se notan mas frios q las habitaciones porque tengo buardilla y no esta calefactada ni acristalada.
bueno vaya chapa si alquien tiene un caso parecido y me puede aconsejar gracias
Re: dudas mejor rendimiento daikin
Buenas, parece que lo tienes todo muy eficientado ya. El ACS lo tienes muy bajo y la temperatura impulsion ideal. Yo creo que rascar mas vas a penalizar confort ya.
Una cosa, yo tengo el ACS a 50 grados. Pense bajarlo a 45 pero he leido que no es recomendable por el tema de la legionela.
por tema de legionela m lo programaron una cez a semana a las 3 de la madrigada un mierxoles que se ponga a 60 la unica duda era esa o mantener fijo todo o segir programando
Jose Villamor
Ni idea.
No sé hasta que punto se ahorra en mantener el ACS de 50 grados a 40 metiendo un chute importante a la semana. Si son 5€ al mes casi que prefiero tenerlo todo constante y olvidarme.
Creo que con 60 grados te quedas corto, tendría que ser 65 grados para liquidar la legionela (si es que hay) pero no sé hasta que punto es sano para la instalación meterle ese chute 1 vez a la semana.
es lo que me recomendaron los tecnicosxde daikin 1 vez a semana.. ademas si hay uso frecuente del acs no pasa nada
con respecto a la calefaccion si no hay mas opiniones me tocara probar manteniendo 24 h fija la temperatura d impulsion y termostatos y jugsr con hiteresis en lugsr de programar por horas
minico86
Ni idea.
Siempre existe legionela en el agua el problema es cuando la concentracion es grande,igualmente si estas conectado al agua de red publica esta viene clorada es poco probable que se pueda acumular legionela,los problemas de legionela se dan mas en fancoils, boilers de agua grande a baja temp, piscinas climatizadas y este tipo de instalaciones grandes,con una calentada al mes creo que seria suficiente
Hola Jose,
En mi caso tengo igualmente Daikin Altherma desde julio y la tengo sin programación, 20,5º las 24 horas del día (38º TAI y 39 ACS), y no estoy nada contento. De hecho estaba planteándome poner una programación similar a la tuya y te cuento el por qué:
- Durante el día alcanza la temperatura a medio día y se apaga hasta la noche. La histéresis es de 0,5º (no sé como cambiarla) y tarda 6 horas en perder temperatura desde los 21,0º hasta los 20,0º. Hasta ahí, contento
- Al arrancar de nuevo ya es de noche y ahí viene lo peor. Trabaja durante toda la noche sin parar para apenas mantener la temperatura. Solamente consigue alcanzar la temperatura de confort a medio día tras toda la noche funcionando.
En consecuencia, la máquina trabaja la mayor parte del tiempo de noche, que es cuando tiene peor rendimiento. Por eso creo que podría ganar eficiencia incrementando la temperatura de día y bajando de noche para forzar que trabaje más de día.
El resultado, es un consumo en diciembre de 1.343 KW lo que me parece mucho para 180 m2 de suelo calefactable
No tengo tarifa nocturna y con ese comportamiento ya tengo claro que debería contratarla pero en todo caso creo que no es eficiente hacer trabajar a la máquina de noche.
Por cierto ¿como se puede cambiar la histéresis en la Daikin Altherma?
yo twngo termostatos en cada habitaxion y los cambio en los termostatos la hoteresis. uo tengo el TAI mas bajo pero calentsr la casa a 11 malana cuesta menos porque sta todo mas caliente por la noche si srranca un oar de veces pero para mantenee algun dormitorio o el propio deposito porque muchas zonas siguen apgadas
