Primer invierno con Aerotermia Saunier Duval
Hola, voy a contar mi experiencia con el sistema Saunier Duval Genia Set 8. Este va ser el primer mes de invierno que estamos con el sistema, pues la casa tiene unos 4 meses desde que estamos viviendo en ella. La zona es el norte de Caceres, hoy estamos, por ejemplo, a -2º, llevamos un par de semanas haciendo bastante frío.
El sistema es Saunier Duval Genia Set 8, un todo en uno de esos, una maquina dentro de la casa con ACS de 200 litros y el otro aparato fuera de la casa, no hay más. No tenemos termo-solar. El suelo es radiante-refrescante marca Uponor con termostatos en cada habitación.
La casa está lo mejor aislada que hemos podido, después de pelearnos con los inútiles del arquitecto y del constructor, esto es, XPS de 10 cm en todas las paredes, techo con XPS 12 cm, carpintería pvc y cristales 12 cámara de aire con argón o no se que. Tiene unos 95m cuadrados en una sola planta y con el salón a una altura de 4.5 metros.
La energía la tenemos con Lucera, punta a 0.13€, valle a 0.07€, de 22 a 12 horas. Tenemos 20A o 4.6 kw, bajar de ahí es complicado, este mes hemos tenido un pico de 4,7 kw, y tengo claro cuando fue, jiji, en nochebuena con todo puesto, horno, campana, inducción, estaba enchufao hasta el perro!!, jiji. Nos quedamos con los 20A, no se necesita más.
La calefacción está puesta todo el día, 21,5º en todas las estancias menos en las habitaciones que están a 21º, pero a partir de las 22 horas para y dejamos que baje 0,5º. A partir de las 7 horas empieza a darle, a no ser que lo necesite antes pues baje más de esos 0.5º como está siendo el caso ahora, hasta que coge otra vez los 21,5º, que normalmente es antes de las 12 horas, para así aprovechar la tarifa valle.
Creo que eso son todos los datos, si falta alguno más me decís.
El mes de diciembre entero hemos consumido 580 kwh, de los cuales tres cuartas partes estarán en valle, el resto en punta. Hay que sumar un consumo diario de unos 3 kwh de un deshumidificador que está puesto las 14 horas del valle ya que andamos muy altos de humedad, cerca del 70% debido, creemos, a lo nueva que es la casa y que somos poco amigos de ventilar mucho, vamos a instalar unos intercambiadores de calor.
Con todo esto el coste de este mes aproximado debería ser menos de 100€ con todo, iva,impuestos, y los 3.9€ de lucera incluidos. De ahí se pueden quitar unos 8€ aprox del deshumidificador.
Bueno, esto es todo, según vaya recibiendo facturas iría informando del gasto si os parece bien. Espero que sea de ayuda todo esto. Nosotros de momento muy contentos.
Re: Primer invierno con Aerotermia Saunier Duval
Cuantos sois en casa?
Hola otra vez, primera factura de 92€ con Lucera.
Muy buenas, yo también estoy con la Genia Air 8 y Lucera. De momento encantado!
Sin embargo, tengo un termo con aerotermia incorporada Saunier Duval 300 2/C.
Ya solo te falta la fotovoltaica. Te animo a ello, a mí me está sirviendo para cubrir prácticamente todos los consumos de la vivienda (aerotermia incluida) durante horario pico. :icon_biggrin:
Hola Mr FV, gracias por tu respuesta. No entiendo muy bien lo del termo, el sistema nuestro, como creo que será el tuyo, ya incorpora un termo de 200 litros, que para nosotros nos sobra. He comprobado el consumo aproximado del termo y es muy poco, además, lo tengo puesto para que solo salte en horario valle, con lo que el coste que tiene ni nos hemos planteado poner una termosolar ni nada parecido, se tardaría mucho en amortizar.
Con respecto a la fotovoltaica no me acaban de salir las cuentas, por asi decirlo jiji. Para que la inversión fuese más o menos amortizada en un corto periodo de tiempo tendría que ser sin baterias. Mis cálculos serian como unos 3000€ de inversión, paneles y inversor, etc, y la amortización es unos 5-6 años.
De momento nos quedamos como estamos, pues no creo que en invierno subamos de 100€ de luz al mes con todo, está por ver el verano con el resfrescante lo que pagamos, así que de momento nos quedamos como estamos, eso sí, a la expectativa, jijij.
muchas gracias.
Hay termos que se calientan con la misma máquina que la calefacción y otros que llevan un máquina de aerotermia independiente...
Respecto a la fotovoltaica, efectivamente si buscas un periodo de retorno de 5-6 años te va a ser difícil sin ayudas. Yo más bien diría que 8-10 años en el mejor de los casos. Pero menos dan un depósito o un fondo de pensiones...
Un saludo!
Por cierto, en la siguiente página explican bastante bien el cálculo del periodo de retorno y parece que no queda tan claro que sea mejor sin batería: https://enerpop.com/como-calcular-ahorro-fotovoltaica/
...segunda factura de luz, mes de Enero que hizo bastante frio, han sido 104€ y 657kw.
Mr FV
Un saludo!
No se si puedo poner enlaces asi que pido disculpas por adelantado pero si ocurre esto https://nergiza.com/autoconsumo-con-...e-que-ya-llega sera maravillos y muy facil de amortizar.
Perdonar mi ignorancia, Lucera exactamente que es? es una empresa de electricidad igual que Endesa?bueno...lo entiendo yo así, yo en breves tambien estaré en mi casa nueva con mi aerotermia, vivo en un pueblo entre zaragoza y teruel, y tambien me pongo la saunier duval pack genia 11/1 con examaster pero...no sé si todos los modelos son iguales jajajaja....esta es más barata que otra que nos presupuestaron, la otra tenía wifii y chorradiñas, la puedes manejar con el movil, pero..lo veo una chorrada.
espemoga
Lucera, Holaluz, etc. son comercializadoras al igual que Iberdrola comercializadora, Endesa comercializadora, etc., solo que bastante más éticas y tratan mejor a sus clientes. Algo parecido como Movistar y los operadores móviles virtuales. También suelen ofrecer mejores precios.
