Factura Diciembre Aerotermia
Buenas,
tengo un casa de nueva construcción de dos plantas situada en Fuente el Saz del Jarama en Madrid con Aerotermia Olimpia Splendid Sherpa 11 y suelo radiante/refrescante Polytherm.
La casa tiene en total 140 metros cuadrados construidos (70 metros cada planta).
Calculo que útiles tendrá unos 120 metros cuadrados en total, calefactables estimo que en torno a 110 metros cuadrados.
Me ha llegado hoy la primera factura desde el 22 de Noviembre al 24 de Diciembre por un importe de 205 €.
Estoy con Iberdrola sin discriminación horaria.
A priori me parece muy elevado, me esperaba en torno a 80-100€ y estoy desconcertado. No sé si estoy dando un mal uso o es que la máquina es mala.
Tengo un salón de 30 metros que está a 23 grados y 3 dormitorios (2 a 21 grados y 1 (la habitación más fría de la casa) a 21,6 grados). La cocina va con el termostato del salón y los baños calientan cuando algun termostato demanda calor.
¿Alguien me podría echar una mano a entender el consumo?
Adjunto el consumo de la factura diario por hora y el catálogo del fabricante de la máquina (la mía es la Sherpa 11).
Re: Factura Diciembre Aerotermia
Pues es un dineral. Yo estoy en fase de elección de sistema de alta o baja temperatura y se me ha quedado mal cuerpo al ver tus datos.
¿A qué temperatura tienes regulado el agua?
Voy a suponer algunas cosas por si pueden ayudarte, pero no se a ciencia cierta de donde vienen tus consumos, no das muchos datos importantes como la temperatura de impulsion.
Otros datos importantes, si tienes mucho consumo de ACS con alta temperatura, la temperatura a la que tienes almacenada el ACS.
Segun las caracteristicas de tu maquina, tiene dos resistencias internas de 1,5kw cada una de ellas (en total 3kw) y la forma facil de encontrar un consumo pirata, es que una de esas resistencias funcione con cierta temperatura habitual en tu zona, y que realmente no la necesites para mantener tu casa caliente (quizas una de estas resistencias esta en tanque de ACS y suele funcionar habitualmente).
Tienes que averiguar si esas resistencias internas estan configuradas por ejemplo al bajar de 2ºC o de 0ºC e intentar programarlas para que funcionen con menor temperatura (por ejemplo -5ºC o -7ºC y comprobar que con esa configuracion la maquina funciona bien).
Creo que una tarifa de discriminacion horaria y cambiando un poco usos te vendria bien a bajar gasto de electricidad. Pero lo primero es buscar porque tienes ese consumo tan alto para una casa de nueva construccion que se supone que es muy aislada.
Alesund
La temperatura a la que va el agua por el suelo radiante no la sé.
Solo sé que tengo el termostato del salón a 23 grados, dos termostatos de dos dormitorios a 21 grados y otro termostato de un dormitorio a 21,6 grados.
Sí, parece que lo primero a hacer sería cogerse una tarifa nocturna. Como tienes los consumos por horas, te podrías recalcular la factura simulando una tarifa nocturna.
Gracias por tu respuesta. Perdona mi ignorancia, ¿donde podría averiguar la temperatura de impulsión?, ¿en la centralita de la máquina?
minico86
Como dice PepitoSaltamonte, la temperatura del agua es muy imporatnte de cara al rendimiento. Deberías averiguarlo.
Gracias, ¿podrías orientarme donde puedo ver ese dato?, ¿suele venir en la centralita de la máquina?
Alesund
Gracias, ¿sabes donde podría conseguir ese dato?
PepitoSaltamonte
Gracias, ¿sabes donde podría ver la temperatura del agua?, ¿donde suele indicarse?
En el manual no sale nada?
En la página de Olimpia parece que tienen restringida esa informacion.
Alesund
Gracias. Lo miraré en el manual que tengo a ver si encuentro la información.
Por todos lados veo que hay que saber la carga térmica de la vivienda, te hicieron algún estudio?
Alesund
No me han entregado ningún estudio. Me da que lo han hecho a ojo de buen cubero, tubos polytherm y la máquina Sherpa 11.
Son 200€ pero esta metido la aerotermia y la luz de la casa. Hablamos de menos de 120 metros cuadrados UTILES. ¿Lo véis un consumo excesivo?
minico86
Cuántos kilowatios ha sido el consumo en la factura?
minico86
Puede que no sea tanto, en el excel que as mandado se ven 1000 kw, más o menos, que son unos 30 por dia
Alesund
En la factura del 22 de Noviembre al 24 de Diciembre en total me dice que la energía consumida son 1.008 kWh
A mi si me parece mucho para una casa de nueva construccion de solo 120 m2, aunque tener 23ºC en salon 24h al dia es bastante y sin saber otros hábitos de consumo eléctrico.
La verdad es que la maquina no brilla por su eficiencia, tiene una eficiencia teorica a -2ºC similar o incluso ligeramente peor a la que declaran otras maquinas de otras marcas a -7ºC.
También creo que ese modelo esta muy sobredimensionado para esa vivienda, la hora de mayor consumo en toda la tabla excel es de 3,8kw (seguro que en ese momento coincidió con alguna lavadora, lavavajillas u otro gran consumidor) ya que lo normal en esa tabla es que no tenga consumos mayores de 3kw siendo una maquina que puede llegar a consumir 5kw y estos picos de consumo de 3 kw van seguidos de horas con consumos menores de 1kw (es decir, no esta constantemente produciendo energia).
Tambien hay que tener en cuenta que esos datos son hasta el 24 de diciembre, que las temperaturas han sido relativamente suaves lo que implica que el consumo será mayor estos dias de navidad que han llegado las heladas. Lo que decia de que está sobredimensionada, se deberia comprobar estos dias de mas frio.
minico86
Iberdrola tiene una tarifa de discriminación horaria que puedes elegir las 8 h de tarifa valle cuando quieras, con eso podrías reducir los costes bastante.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Para que tengas una idea más real del consumo de la maquina, puedes instalar un medidor de kilowatios, son baratos, como un enchufe.
PepitoSaltamonte
Buenas, el salón suele demandar calor de madrugada, durante el día hasta bien entrada la noche no suele demandar calor el termostato. A ver si puedo averiguar de algún modo la temperatura de impulsión del agua.
minico86
No sé qué tipo de termostatos te han puesto, lo suyo serían que fueran programables, pues por ejemplo no tiene sentido que te caliente el salón de madrugada.
Leafyou
Seguramente tengas razon, pero a mi me han explicado que es mejor que la casa este a una temperatura estable.
Alesund
Será mejor para la compañía eléctrica, irónicamente hablando.
Una cosa es poner unos límites en el termostato, por ejemplo que no baje por la noche de 19 grados y otra es tenerlos siempre a 23.
Pero es mi opinión
Leafyou
Pero es mi opinión
Claro sí, eso quería decir
PepitoSaltamonte
He conseguido descargar un manual técnico de la máquina. Tiene una sonda exterior, creo que la temperatura de impulsión va automática en función de dicha sonda pero tampoco me hagas mucho caso. He encontrado la siguiente tabla:
Archivo adjunto 19750
Leafyou
Tengo termostatos digitales polytherm con una rueda. Le dices la temperatura que quieres y ya. No son programables por horas.
La verdad es que no sé como reducir el consumo más alla de jugar con las tarifas aunque me da que tampoco va a ser la panacea.
Yo diria que esa tabla te dice las calorias que mete la máquina y el consumo, dependiendo de la temperatura de fuera.
minico86
Yo cambiaría los termostatos por programables. (Imagínate que estás fuera de casa 8- 10 h o más, qué sentido tiene tener la casa a 23 grados?)
Y si lo de la tarifa con discriminación horaria no te convence, haz números con la factura de la luz en la. mano.
Ten en cuenta que la valle son 14 h de reducción.
Te lo digo por experiencia
