Resultados 26 al 41 de 41
- 18/01/2019, 20:30 #26
- dic 2018
Re: Nueva vivienda con Aerotermia y posible fotovoltaica
No, has multiplicado con la superficie de construcción total, y debe ser entre la superficie a climatizar que son 162.28m2
6575 w en calefacción
10299 w en refrigeración
Penaliza bastante la gran cantidad de superficie acristalada que tengo y orientación sureste.
- 18/01/2019, 20:48 #27
- may 2017
- ciutadella
Tienes razon pero veo que pones que alomejor climatizas 25 m2 de sotano y que coges la cifra mas baja para refrigeracion,con los datos que das la panasonic h de 12kw da 10kw en refrigeracion que deberia ser suficiente,si solo fuera de calefaccion con una de 9kw llegarias da 6,7kw a 2ºc.lo que no pones es si la carga de refrigeracion es total o solo sensible si solo es carga sensible le tendras que sumar la latente que siendo madrid supongo que sera baja,en la costa como mi caso la carga latente puede ser superior al 30%
- 20/01/2019, 16:03 #28
- dic 2018
Si bueno, no hemos incluido esos 25-30 m2 por ser un salón de uso ocasional, eso decimos ahora que luego ya veremos el uso que le damos. Le he dicho a mi arquitecto que me revise el tema de las cargas ya que este cálculo me lo ha realizado otra persona, a ver qué me dice, de coger la carga baja en refrigeración es por que se utilizarán estores y persianas, es por intentar hacer un buen dimensionado, está claro de que no quiero quedarme corto pero tampoco poner una máquina que trabaje al 20 %.
pronto voy a recibir el primer presupuesto con máquina idm a ver qué sale, ya me dicen que son caritas y de las mejores.
Estos me dicen que no me hará falta el uso de fan Coil, no se si será suficiente con toda esta carga y con lo difícil que es la refrigeración
- 23/01/2019, 18:34 #29
- oct 2017
Para empezar me parece una barbaridad 16kW de aerotermia para las características de la vivienda que se están mencionando. Yo estoy funcionando con una de 8kW para un chalé de 180m2 útiles calefactados.
Lo segundo, la geotermia es bastante más eficiente que la aerotermia, pero tarda más en amortizarse. Lo explican muy bien en este enlace: https://enerpop.com/comparativa-sistemas-calefaccion/
Yo tengo instalada también fotovoltaica. Lo que hace en verano es iniciarse sobre las 10-11 de la mañana y parar sobre las 2-3 de la mañana. Así que la fotovoltaica viene muy bien para alimentar la aerotermia durante las horas pico principalmente (de 13 a 23h en verano). Aquí explican también unos cuantos aspectos: https://enerpop.com/por-que-se-complementan/
Para terminar, dudo que la mayor carga térmica vayas a tenerla en verano, por mucho que incida el sol sobre tu tejado y fachada.
- 26/01/2019, 09:31 #30
- dic 2018
Bueno pues ya tengo un presupuesto de instalación a ver qué os parece.
Bomba idm ipump A3-13 reversible cop 5.1 en condiciones 7/35
Integra acumulador de acs 200 litros
Depósito de inercia de 500 litros
integra módulos comunicación eib- knx- modbus
Integra control con solar térmica y fotovoltaica
14.200€
Suelo radiante 195 m2
Paso 10 cm, tubería 16mmx1.8mm
Panel aislante enertop 37 eps grafito con cubierta difusora de aluminio
Incluido fluidificante de mortero (aditivo, no el mortero)
7.737€
Control de temperatura
Control individual de estancias, sondas de humedad y temperatura vía cable de cada zona, controlado Via móvil también
1400€
Es lo primero que tengo y no puedo comparar, quizá como han dicho idm es más caro, pero me llama la atención el desarrollo en conjunto de estas Bombas, manejo y control incluido con fotovoltaica
- 26/01/2019, 09:52 #31
- may 2017
- ciutadella
- 26/01/2019, 10:47 #32
- ago 2018
- Girona
El precio de la bomba se ajustaria más o menos al presupuesto que me hicieron a mi si son precios IVA incluido y llaves en mano. A mi me salía por unos 14000 sin depósito pero ya incluyendo termostatos.
Económicamente creo q no sale a cuenta respeto una panasonic. Si quieres domotizarlo todo de forma integrada quizás te compense.
Pero haz números.
Enviado desde mi Pixel 3 XL mediante Tapatalk
- 26/01/2019, 11:29 #33
- dic 2018
Son precios más Iva
En precio de la Bomba se incluye por lo que puedo ver en el catálogo unos “extras” que aumentan el precio como:
1-Kit de seguridad para a-ipum compuesto por: válvula de seguridad,manómetro, purgado automático, filtro en Y,válvula antiretorno y vaso de expansión 24 litros
2- separador de aire y de lodos magnéticos en 1 pulgada
3_ válvula desvíadora 3 Vias en 1 pulgada
El control de temperatura se hace o bien desde una tablet que puedes extraer de la Bomba y llevarla a donde quieras creo que son 7 pulgadas o bien desde la aplicación móvil, creo que no hay termostatos como tal en las estancias, pero si incluye sondas de temperatura y humedad relativa vía cable en cada una de las 6 zonas (salón,cocina y 4 dormitorios) comunicando con 2 módulos que comunican con los cabezales electrotermicos, esto para que la regulación sea independiente
Vi la aplicación móvil a través de sus teléfonos como podían gestionar ccreo que absolutamente todo, desde subir o bajar las temperaturas de las estancias independientemente ,la integración con la fotovoltaica etc etc
Eso está inluido también
- 26/01/2019, 11:54 #34
- may 2017
- ciutadella
Entiendo que es una maravilla un cop 5,2 a 2ºc es impresionante y la electronica por lo que comentas tambien,pero dicho esto veo imposible amortizar el sobre coste,piensa que el suelo radiante es un sistema lento
de mucha inercia y que uno de sus puntos fuertes es la homogeniedad de la temperatura,pones que son dos plantas con lo normal yo entiendo con eso pb zona de dia 1p zona de noche no creo que mejores mucho el simple uso de dos zonas, si tuvieras radiadores seria diferente por que al ser un sistema rapido y puntual vale mas la pena una regulacion muy flexible tipo tado pero en sr no creo que le puedas sacar mucho o por lo menos no mucho mas de lo que permite una maquina normal que tb puedes conectar a internet sin problemas,pero como siempre la decision es tuya y si para ti la domotica integrada en la maquina y el rendimiento extra vale la pena cojela.
- 26/01/2019, 13:24 #35
- oct 2017
Yo sí creo que la zonificación es muy importante para el confort y para el ahorro, tanto en casos con radiadores, fancoils o suelo radiante.
Una vez dicho esto, a mí también me parece una barbaridad el precio de la aerotermia. No debería salir por más de 8.000-9.000€ sin IVA. Los extras son accesorios de fontanería que, a parte de que alguno es obligatorio (filtro, vaso de expansión, etc.), no son muy caros.
Lo que tampoco entiendo es el depósito de inercia de 500 litros en una aerotermia. ¿Para qué?
¿Y la integración con la fotovoltaica qué quiere decir? ¿Que simplemente puedes visualizarla o que el sistema toma decisiones en función de ello?
Por lo demás, el precio del suelo radiante me parece incluso demasiado barato... ¿40 €/m2? También tendrás que tener en cuenta que deberás añadir el suelo porcelánico al precio (que es el que mejor transmite, aunque pueden usarse otros tipos)
- 26/01/2019, 13:39 #36
- may 2017
- ciutadella
- 26/01/2019, 21:00 #37
- dic 2018
Es el primer presupuesto solicitado, creo que es buena máquina y desconozco por ahora lo que son capaces de hacer las de la competencia, miraré marcas como Daikin, Panasonic y puede ser que Mitsubishi.
Según me dijo puede haber diferencia de 3000 o 4000 euros con maquinas de la competencia.
Lo del depósito de inercia de 500 litros es por que pondre fotovoltaica y se utilizará la inercia de las horas con sol.
La máquina gestiona por completo el apoyo de la fotovoltaica, discriminando las fuente de energía en cada momento, incluso se auto gestiona con predicciones meteorológicas,
Aparte de sus buenos rendimientos tiene otro valor añadido que es como se auto gestiona, que ya digo no se si las demás Bombas son igual
- 27/01/2019, 20:31 #38
- oct 2017
¿No querrás decir solar térmica en vez de solar fotovoltaica?
- 28/01/2019, 14:02 #39
- ago 2018
- Girona
Las baterías van caras y aveces se usa el calentar agua para guardar excedente.
- 28/01/2019, 21:14 #40
- dic 2018
- 09/11/2019, 13:12 #41
- nov 2019
- granada
