Os presento mi instalación de Aerotermia
Desde mayo estoy instalado en mi vivienda de nueva construcción con una instalación de aerotermia por suelo radiante más ACS y preinstalación para fan coils.
La instalación está compuesta por los siguientes componentes:
- Unidad interior Mitsubishi EHST20C-VM2C
- Unidad exterior PUHZ-SW100VAA
- Suelo radiante UPONOR con termostatos independiente por estancias
- Deposito de Inercia DOMUSA 200 BT
Como digo la vivienda es de nueva construcción, construida entre medianeras, fachada orienta al sur, 12cm de aislamiento, pvc en todas las ventanas con cristales 6-12-6. Está¡ ubicada en un pueblo de Badajoz donde el verano se nota! jeejje
DATOS DE LA VIVIENDA
Superficie construida
- PLANTA BAJA 101,29M2
- PLANTA ALTA 91,93M2
Superficie útil
-PLANTA BAJA 85,79 M2
-PLANTA ALTA 71,92M2
Distribución:
- PLANTA BAJA: Salón + comedor + cocida todo en abierto. El comedor es de doble altura. También está la despensa y un cuarto de baños
- PLANTA ALTA: 2 habitaciones orientadas al norte, recibido/distribuidor, cuarto de baño y habitación de matrimonio orientada al sur.
SUELO REFRESCANTE
El suelo refrescante, al menos para mi, no es tan efectivo como cuando está en modo calefacción. Yo soy caluroso y he tenido que tirar de un ventilador pequeño cuadrado puesto en el suelo para que removiera el "suelo frio" y pudiera dormir tranquilo.
Consumos del mes de Agosto
- Energía eléctrica consumida: 453kWh
-- ACS: 17 kWh
-- Refrig: 435 kWh
- Energía producida
-- ACS: 48 kWh
-- Refrug: 1328kWh
INVIERNO
En invierno es otra cosa, el confort que hay en casa está de lujo.
La planta de abajo tiene 2 termostatos, el del aseo está a 22º y el del salón+comedor+cocina (esta todo abierto) está a 23º y ya dice la parienta que hay que subirlo que ella tiene frio... :pensive:
La planta de arriba donde está el dormitorio está todo a 22º.
La temperatura de impulsión está a 38º y el ACS a 40º. Tengo tarifa con DH y en horario valle es cuando aprovecho para calentar el ACS.
VAMOS CON DATOS DE CONSUMOS
NOVIEMBRE
- El consumo total del mes de Noviembre ha sido de 592.3kWh
- Repartido en un 95,2% para Calefacción y un 4,8% para ACS
- El consumo medio diario ha sido de 19,74kWh
- El COP medio ha sido del 3,32
El reparto del tiempo de funcionamiento ha sido el siguiente:
- Calefacción: 86,5%
- ACS: 1,7%
- Parada: 11,4%
- Prevención Legionela: 0,3%
- Estado Congelación: 0,2%
DICIEMBRE (A 17/12/18)
- El consumo del mes de Diciembre está en 344kWh
- Repartido en un 95,3% para Calefacción y un 4,7% para ACS
- El consumo medio diario ha sido de 21,5kWh
- El COP medio ha sido del 3,30
- Calefacción: 89,4%
- ACS: 1,9%
- Parada: 8,1%
- Prevención Legionela: 0,2%
He leído que poniendo la máquina en modo curva de compensación (creo que se llama) se podría ahorrar algo de consumo. ¿que opináis? ¿cómo podría mejorar esos datos?
El ACS lo tengo programado para que solo funcione en horario valle, de momento somo solo 2 personas en casa con horarios de trabajo parecidos y estando el ACS a lo mínimo (40º) nos sobra.
DEPOSITO DE INERCIA
Lo que he podido comprobar es que el suelo está casi siempre en funcionamiento, para poco de bombera agua caliente. Lo que me ha llamado la atención es que la maquina para poco, se supone que el deposito de inercia está para esas pequeñas demandas del suelo, ¿no? a las 14:00 cuando llegamos a casa la casa ha recibido varias horas de sol directo que he aprovechado para calentar habitación matrimonio y salón por lo que esas dos zonas se pega unas cuantas horas sin demandar calor, sin embargo el aseo ha bajado 1 décima y está reclamando calor, voy a ver la máquina y está calentando agua :leer:
Leí hace tiempo en este mismo foro una explicación sobre este tema pero no recuerdo con exactitud la conversación y no la encuentro. Sino recuerdo mal hablaba de poner una válvula con termostato en la salida del DI para que fuera ese termostato el que le indicara a la máquina cuando tenía que calentar.
Bueno después de este pedazo de tocho que os he dejado estaré encantado de leer vuestras recomendaciones y contestar cualquier duda o inquietud que tengáis.
Buenas noches.
Re: Os presento mi instalación de Aerotermia
No has dicho cuantos m2 de casa hablamos.
donc
Cierto!
Ahora mismo edito el 1º post. Gracias
Me parece todo muy bien echo. El deposito de enercia cuando es necesario?
Bob Marley
Necesario no se hasta que punto pero si recomendable.
¡Enhorabuena!
¿Y si le intercalaras un depósito de inercia más grande? La bomba no arrancaría tantas veces, incluso podrías hacerla funcionar solamente en período valle y en período punta tirar del depósito.
Leafyou
¡Enhorabuena!
Más grande? No creo que sea necesario. Se supone que ese está calculado para cubrir las necesidades de la vivienda.
iosmio
Superficie útil
Distribución:
SUELO REFRESCANTE
-- ACS: 17 kWh
-- Refrig: 435 kWh
- Energía producida
-- ACS: 48 kWh
-- Refrug: 1328kWh
INVIERNO
NOVIEMBRE
- ACS: 1,7%
- Parada: 11,4%
- ACS: 1,9%
- Parada: 8,1%
DEPOSITO DE INERCIA
Buenas noches.
Buena info,podrias contar mas del sistema de zonas ?Un saludo
armacell555
Cada planta tiene su caja de colectores. En esa caja está la centralita a la que se conectan cada termostato y dependiendo de la demanda del termostato abre o no el circuito de ese termostato.
https://i.ibb.co/tP9453n/colectores.jpg
Foto de la instalación del suelo radiante refrescante.
https://i.ibb.co/q5kvyCB/suelo.jpg
Enhorabuena Iosmio !!!
Y lo digo desde la envidia, debes tener un nivel de aislamiento sobresaliente y una instalación muy bien hecha. Yo llevo con aerotermia Daikin desde Julio (Noroeste Madrid, 180m en una planta, 20,5º las 24h) pero con una percepción totalmente distinta en cuanto a consumo:
Agosto 742 KW (y dos semanas apagada por vacaciones)
Noviembre 959 KW
Diciembre 811 KW (hasta 19/12)
Es decir, casi el doble del tuyo y muy similar al que tenía el año pasado con Gas Natural. Eso si, solamente por el confort del verano, merece la pena.
No cambies nada !!!
Pherfat
Noviembre 959 KW
No cambies nada !!!
Hola Pherfact,
El dato de mes de Agosto que he puesto era a día 23 de Agosto, aun quedaba una semana.
Si es cierto que en Noviembre y Diciembre va más bajo de consumo.
CURVA DE COMPENSACIÓN
El día 20 a las 0.00 cambié a modo curva de compensación, cuando llegue a casa por la tarde-noche pude comprobar que la configuración puesta no era suficiente, los termostatos de la planta de arriban estaban 0,3º más bajo de lo habitual, modifique un punto la curva y cuando me fui a dormir las temperaturas habían vuelto a su confort habitual.
El consumo del 1ª día han sido 20kWh de los cuales:
- 1,1kWh (5,6%) para el ACS
- 19,9 kWh (94,4%) para Calefacción
Energía producida:
- 69kWh
- COP: 3,45
* Ha subido la temperatura para la prevención de la legionela, pero aquí no aparece ese dato de consumo, sin embargo a la hora de dar datos de tiempo si que lo registra
Tiempo de funcionamiento
- El 80,3% del tiempo produciendo calor
- El 12,6% del tiempo parada
- El 5,8% del tiempo prevención de legionela
- El 1,3% del tiempo en Descarche
P.D No puedo editar el 1º post para incluir esta información.
Resumen de consumos del mes de Diciembre:
MODO DE FUNCIONAMIENTO:
- Calor: 90,3%
- Parada: 6,9%
- Agua caliente: 2%
- Estado de congelación: 0,5%
- Prevención de Legionela: 0,3%
CONSUMO ENERGÉTICO:
- Calefacción: 688,8 kWh (94,9%)
- ACS: 36,7kWh (5,1%)
ENERGIA PRODUCIDA: 2424
COP: 3,31
