Independencia planta baja y planta alta suelo radiante
Buenos días,
me han instalado una aerotermia con suelo radiante en una casa de dos plantas.
En la planta baja está el salón y la cocina. En la planta alta, están los dormitorios y baños.
El problema, es que lo han dejado de tal forma que cuando el salón llega a la temperatura deseada, corta toda la calefacción de la casa y la planta de arriba está más fría.
Por ejemplo, si el salón está a 22,6 grados arriba está a 20 grados o un poco menos incluso.
Para que arriba esté a 21 tengo que tener el salón a 23 y pico y ya es demasiado calor para mi.
Me proponen apagar un circuito del salón para que no se caliente tan rápido y arriba tenga mas tiempo para caldear el ambiente. ¿Como veis esta solución?
Lo ideal para mi sería que la planta de arriba y la planta baja sean totalmente independientes.
¿Alguna solución mas recomendables?
Re: Independencia planta baja y planta alta suelo radiante
podrias intentar equilibrarlo desde los caudalimetros,pon mas caudal en las zonas frias o baja el de la planta de abajo si la bomba va justa
El tema es que cuando el salon llega a la temperatura de su termostato apaga la bomba Grundfos (y por lo tanto el suministro del suelo radiante en su totalidad). ¿Es sano que apague y encima asi de golpe la bomba Grundfos?
minico86
Lo que no es normal es que no te hayan puesto un termostato en cada planta y dos bombas o válvulas para poder cortar una u otra o ninguna.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Anoche vi que cada planta tenia un cajetin y cada cajetin un circuito para cada habitacion. Lo que tiene cada circuito encima es una especie de cilindro trasparente con un muelle dentro que parece que girando aumentas o disminuyes su caudal. Entiendo que lo optimo deberia ser que cada termostato de cada habitacion corte su correspondiente circuito. ¿De que manera se puede hacer esto?, ¿que tipo de elemento faltaria en cada circuito de agua?
No soy un experto pero creo que dependera de como este instalado es sistema, usa la propia bomba de agua de la maquina o ay un grupo de impulsion aparte?la bomba de agua es de caudal variable o a velocida fija?por lo que parece el termostato que tienes en el salon controla la aerotermia y el resto de termostatos serian esclavos de este ,en cualquier caso yo probaria a aumentar el caudal de los circuitos de la planta de arriba si no supongo que deberas instalar un sistema de regulacion con una centralita de control,aunque sin saber nada mas..pon fotos de la instalacion
Lo menos que tendrían haberte hecho en ponerte y un termostato de la planta primera que puede controlar la bomba circuladora.
No digo que deberían haberte puesto centralita de suelo radiante en cada planta, con rele de bomba circuladora. Conectadas a la bomba circuladora que cuando algún termostato de la casa, da igual si es de la planta baja la planta primera, que te arranque la bomba circuladora. Y, de esta manera, las dos plantas llegaban a sus temperaturas,
