Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aquarea + SR + Fancoils
- 23/11/2018, 11:22 #1
- ene 2012
- Mallorca
Saludos nuevamente a todos,
Después de darle algunas vueltas al final creo que ya tengo una decision tomada respecto a la climatización a instalar en la reforma que vamos a acometer.
- En la planta principal instalar suelo radiante Uponor Minitec para reforma mas fancoils, puesto que descarto en principio usar el SR en refrescante.
- En la planta superior Fancoils en cada habitación un fancoil y dejar una prevision de tubos para más adelante quizas instalaríamos suelo radiante con sistema seco tipo Siccus con parquet.
Las dudas que tengo son las siguientes a ver si me podeis aconsejar:
- Al tener Fancoils y SR la aquarea debe tener 2 zonas entiendo un circuito para el SR y otro para los Fancoils de las dos plantas con diferentes temperaturas de impulsion? no se verá afectado el rendimiento?
- Como voy a instalar tambien 12 paneles FV con una potencia de pico 4.000w, es mejor poner un deposito de inercia grande y calentar ese deposito con los excedentes de la produción FV o no poner deposito de inercia y arrancar la bomba de día al % de carga que me permitan los excedentes de la FV?
- Sobre los fancoils de los dormitorios me pregunto si podría ser posible sobredimensionarlos para poder bajar la temperatura de impulsion y mantener el COP alto.
- Alguien tiene experiencia con los sistemas de SR para forma como el minitec? que tal funcionan al tener menor inercia termica
Un saludo y muchas gracias
- 24/11/2018, 12:49 #2
- mar 2017
- España
Re: Aquarea + SR + Fancoils
El rendimiento vendrá marcado por la temperatura de producción del agua caliente para climatización y la temperatura externa a la vivienda. A igualdad de temperatura externa, cuanto más calientes el agua (más para fancoils que para suelo radiante) menor será el COP que obtenga la máquina al funcionar.
No obstante lo anterior la Aquarea tiene desde el año pasado un kit para añadir una segunda zona al hidrokit, de tal manera que puede producir a la vez agua caliente (o fría) para dos zonas independientes en lugar de (como supongo sucedía antes) conmutar entre ellas con una válvula de tres vías externa y aparataje adicional. El equipo con dos zonas es como 1000€ más caro que el normal, pero en la parte positiva te ahorra cierto número de instalaciones adicionales que , en su ausencia, deberías tener.
Ahí tendrá que ser un instalador conocedor de las aquarea el que te asesore.
Ten en cuenta que el aporte de calor del fancoil depende de la velocidad de entrada de agua, de su temperatura, pero también de la velocidad del ventilador. A lo mejor sólo tienes que aumentar la velocidad del ventilador (soportando el posible ruido) más que irte a modelos más grandes.
En cualquier caso, tener en teoría COP 3.5 o tener 3.0 va a suponer muy poca diferencia de consumo, y posiblemente no sale a cuenta meter máquinas más grandes y caras .
- 08/07/2019, 13:59 #3
- oct 2013
- GRANADA
Hola tengo un fancoil y hace mucho ruido , no sé si son así un pongo una foto del mío con sus características, es el k60 otra consulta a cuánto pongo que impulse el agua? Lo tengo a 8* grados , no sé si es la correcta, gracias
- 08/07/2019, 14:00 #4
- oct 2013
- GRANADA
- 09/07/2019, 12:04 #5
- ago 2008
- parla,madrid
El ruido lo da el ventilador. Es normal que se escuche. Cuanto? No lo se.
La temperatura de impulsión de agua para un fan-coil esta entre 7-11ºC.
- 09/07/2019, 14:01 #6
- oct 2013
- GRANADA
