Re: Aquarea + SR + Fancoils
xotet
- Al tener Fancoils y SR la aquarea debe tener 2 zonas entiendo un circuito para el SR y otro para los Fancoils de las dos plantas con diferentes temperaturas de impulsion? no se verá afectado el rendimiento?
El rendimiento vendrá marcado por la temperatura de producción del agua caliente para climatización y la temperatura externa a la vivienda. A igualdad de temperatura externa, cuanto más calientes el agua (más para fancoils que para suelo radiante) menor será el COP que obtenga la máquina al funcionar.
No obstante lo anterior la Aquarea tiene desde el año pasado un kit para añadir una segunda zona al hidrokit, de tal manera que puede producir a la vez agua caliente (o fría) para dos zonas independientes en lugar de (como supongo sucedía antes) conmutar entre ellas con una válvula de tres vías externa y aparataje adicional. El equipo con dos zonas es como 1000€ más caro que el normal, pero en la parte positiva te ahorra cierto número de instalaciones adicionales que , en su ausencia, deberías tener.
Ahí tendrá que ser un instalador conocedor de las aquarea el que te asesore.
- Sobre los fancoils de los dormitorios me pregunto si podría ser posible sobredimensionarlos para poder bajar la temperatura de impulsion y mantener el COP alto.
Primero tendrás que saber qué temperatura de impulsión necesitas para saber si te merece la pena bajarla. Baja mucho más el COP si la temperatura exterior cae de 7º a 2º que si la impulsión la subes de 30º (suelo radiante) a 40º (podría ser la de los fancoil). Necesitas comparar las tablas de potencia calorífica de los fancoil con las de capacidad y COP de la aquarea y si quieres optimizar, ver dónde está el punto más adecuado de trabajo, si menos temperatura pero más caudal, o más temperatura pero menos caudal.
Ten en cuenta que el aporte de calor del fancoil depende de la velocidad de entrada de agua, de su temperatura, pero también de la velocidad del ventilador. A lo mejor sólo tienes que aumentar la velocidad del ventilador (soportando el posible ruido) más que irte a modelos más grandes.
En cualquier caso, tener en teoría COP 3.5 o tener 3.0 va a suponer muy poca diferencia de consumo, y posiblemente no sale a cuenta meter máquinas más grandes y caras .
Hola tengo un fancoil y hace mucho ruido , no sé si son así un pongo una foto del mío con sus características, es el k60 otra consulta a cuánto pongo que impulse el agua? Lo tengo a 8* grados , no sé si es la correcta, gracias
blacksoul
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f746d1e0c4.jpg
El ruido lo da el ventilador. Es normal que se escuche. Cuanto? No lo se.
La temperatura de impulsión de agua para un fan-coil esta entre 7-11ºC.
donc
Gracias , lo tengo a 8ºC pero puede llegar hasta 5ºC
