Resultados 1 al 4 de 4
- 20/11/2018, 15:08 #1
- mar 2013
- al sur de este pais
cambio de biomasa a aerotermia
buenas a todos tengo una caldera de biomasa y estoy pensando cambiarme a aerotermia, la pregunta es que maquina necesitaria para acs y suelo radiante de 90m2, vivienda con aislamiento regular construida hace 25 años en el norte de la provincia de granada, aqui hace fresco en invierno, le e puesto doble ventana que antes tenia de madera, segun e ido leyendo por el foro con una de 11kw tendria suficiente? si necesitais mas datos decidme, espero vuestros consejos , gracias.
- 21/11/2018, 15:28 #2
Re: cambio de biomasa a aerotermia
Yo gastaría primero en aislamiento.
- 21/11/2018, 16:58 #3
- mar 2017
- España
Granada y hace 25 años está casi seguro más cerca de "aislamiento inexistente" que de "aislamiento regular". Si no miras la aerotermia por algún motivo concreto, echar por tierra la inversión actual en una máquina con un coste operativo que, dependiendo de qué le eches a la caldera, no va a ser muy distinto a la biomasa, me parece una manera de tirar el dinero.
En cualquier caso, antes de ponerte a mirar potencias deberás conocer primero las necesidades, y eso cualquier estudiante de primero de carrera de arquitectura o un aficionado te lo calcula a poco que le digas, si lo sabes, la composición de muros, suelos, techos y ventanas, y el sitio concreto donde vives (para consultar los datos climáticos). Con eso sabrás si necesitas 6 kW, o 12 kW, o 9 kW, y una vez lo sepas, ya verás si te sale a cuenta cambiar lo que tienes o mantener lo que ya usas.
- 22/11/2018, 14:21 #4
- mar 2013
gracias por vuestras respuestas el motivo de querer cambiar es mas que nada quitarme el acarreo de el hueso de aceituna que ya estoy un poco mayor para estar moviendo sacos de 25kgs, actualmente tengo una caldera de 50.000 kcalorias de hueso de aceituna esta super dimensionada creo para mi casa de 90 m2 utiles, y no se porque me consume bastante, sera por falta de aislamiento no se, e puesto doble ventana y en esos tiempos se construia con un ladrillo del 9 despues camara de aire que llevaba aislante de fibra de vidrio en planchas y despues lleva un ladrillo de 7, vivo en baza - granada- aqui hace frio no se si e respondido a vuestras preguntas, gracias por vuestros comentarios.
