Resultados 1 al 4 de 4
- 15/11/2018, 18:50 #1
- nov 2018
- galapagar
bomba de calor daikin alta temperatura
buenas tardes. queria vuestra opinion sobre instalar una bomba daikin hwf014av con radiadors baxi de 80cm. creeis que es posible que vaya bien gracias
- 15/11/2018, 20:38 #2
- ago 2017
- Barcelona
Re: bomba de calor daikin alta temperatura
Es de alta temperatura, por lo tanto sí.
Pese a eso, el rendimiento de estas máquinas de alta temperatura no es ni mucho menos tan goloso como las máquinas de verdad. Además está el precio....
No tienes otra opción?
- 16/11/2018, 12:30 #3
- nov 2018
- galapagar
buenos dias. gracias por tu rapida respuesta la verdad es que estoy empezando a ver otras opciones tanto para calefaccion como para acs y creo que esta es efectivamente la mas cara. actualmente tengo una caldera de gas-oil con un consumo de unos 1700 litros/año es una vivienda unifamiliar de 2 plantas de 75 metros cada una y en la planta de arriba no tengo ningun tipo de calefaccion y creo que no es necesario porque el aislamiento es perfecto. otra idea seria poner una bomba de calor solo para acs baxi bc acs 300 1 e solo para acs y luego para calefaccion ir viendo otras opciones es muy posible que en un futuro ponga placas foto voltaicas ya que estoy muy concienciado con el medio ambiente aparte del ahorro que esto supone
- 16/11/2018, 15:28 #4
- ago 2017
- Barcelona
Si estas concienciado con el medio ambiente y con el ahorro déjate de cambiar la caldera de gasoil (no digo que no lo hagas, si no que no es prioritario) y primero aísla bien la casa. Que 1700 litros para 75 metros cuadrados es una barbaridad de las buenas.
Una vez tengas el aislamiento resuelto podrás plantearte cambiar la caldera por una que se adapte a las necesidades nuevas de la casa
