Resultados 1 al 7 de 7
- 09/11/2018, 20:19 #1
- nov 2018
- Valladolid
Equipo Aerotermia insuficiente
Hola, Me estoy planteando comprar un chalet de nueva construcción de 200m útiles con clasificación energética A y ventilación mecánica. El tema es que el equipo de aerotecnia que está previsto instalar es Thermor Alfea extensa duo AI 8 y por lo que he leído tiene una potencia de 7,5 Kw por lo que me gustaría conocer la opinión de alguien experto en el tema sobre si esa potencia sería suficiente. Gracias.
Un saludoÚltima edición por peralma; 10/11/2018 a las 07:40
- 10/11/2018, 10:34 #2
- mar 2017
- España
Re: Equipo Aerotermia insuficiente
Digo yo que en una vivienda de nueva construcción se habrá calculado la carga de calefacción y refrigeración de tal manera que la máquina generadora que se instale sea suficiente para el propósito.
Según hoja del fabricante, da 7.5 kW a A7/W35, 6.2 kW a A7/W45, 5.7 kW a A-7/W35, y 5.1 kW a A-7/W45.
Es decir, según la temperatura de diseño (el frío que haga en invierno) y de si se usa suelo radiante o radiadores de baja temperatura, la máquina da entre 5.1 kW y 7.5 kW, lo que para 200 m2 útiles da un rango de carga de calefacción de 25 W/m2 (vivienda muy bien aislada incluso para el código técnico de aplicación) y 37.5 W/m2 (vivienda regularmente aislada según normativa actual).
En cualquier caso, incluso a -7 ºC exteriores y suelo radiante (que es lo suyo) la máquina valdría para viviendas de hasta casi 30 W/m2 de carga de calefacción, que es un valor bueno pero acorde con la normativa actual.
Yo creo, a falta de más datos, que la máquina es más que suficiente, y es que con viviendas bien aisladas el problema no es tanto poner máquinas demasiado pequeñas, como encontrar máquinas que no sean demasiado grandes (por eso los fabricantes las están sacando de hasta sólo 3 kW térmicos de potencia nominal, que por ejemplo si la vivienda tuviera un grado de aislamiento de Passive House, bastaría para tus 200 m2 útiles.
- 10/11/2018, 11:09 #3
- nov 2018
- Valladolid
- 11/11/2018, 07:15 #4
- ago 2008
- parla,madrid
A falta de datos, yo miraría una de 9kw o una de 12kw. La de 7,5kw yo creo que es poca para tu caso.
- 11/11/2018, 09:17 #5
- jun 2018
En mi caso para el mismo espacio y para suelo radiante me instalaron una Daikin de 16 KW sobrepotenciada. Creo que hubiera sido suficiente con mucho menos.
En aquel momento no tenía ni idea de este tipo de calefacción y no conocía este foro.
Con esto no te ayudo pero si pongo de manifiesto que algunos instaladores no tienen ni idea. Y en todo caso, el fabricante tampoco hace de supervisor
- 31/12/2018, 23:51 #6
- dic 2018
- 01/01/2019, 12:02 #7
- jun 2018
Estos son los datos
Noroeste Madrid
180 m2 en una sola planta
Año construcción 2010
Ventanas aluminio con cristal Aislaglass
