Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Configuración alterma 3
- 29/10/2018, 14:41 #1
- feb 2018
- galicia
Buenas,me han instalado una daikin altherma 3,y tengo unas dudas de como quitarle el Mejor rendimiento,la instalación consta de una altherma 3 de 6kw,con depósito de acá de 180l,y un depósito de inercia de 100l,también le he puesto el Lan controler,es una instalación con suelo radiante controlado por termostato en varias instancias,la primera pregunta sería como debo de ponerla para quitarle el Mejor rendimiento a la calefacción los termostato piden al depósito de inercia entonces en la máquina mejor poner valor absoluto o por control de temperatura?La impulsión sería a 35g,el acs creo que la mejor opción es el modo programado para que el agua este a temperatura sólo por la tarde que es cuando hay duchas,otro tema es el Lan controler,el que me la vino a poner en marcha me dijo que para tener los datos relativos a la calefacción tendría que poner un termostato de daikin,pero que me venía mal ya que yo tengo los termostato por zonas...me parece increíble que no me de los datos de calefacción sin otro opcional y aún por encima no ponga nada de que sea necesario,alguien que lo tenga me puede decir si eso correcto?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
- 11/11/2018, 09:31 #2
- jun 2018
Re: Configuración alterma 3
Hola, yo también tengo el LAN Controller y aunque no te puedo ayudar, si escribo para sumarme al descontento de ese módulo para el control desde el móvil del sistema
También tengo termostatos por zonas pero solamente puedo ver y modificar el del sensor de la máquina o temperatura ambiente
En todo caso, el LAN Controller o no funciona o te deja ver pero no modificar. Además, necesita sí o si conexión por cable al router lo que es poco habitual hoy día y obliga a poner un sistema PLC o similar
En definitiva, estoy muy descontento con ese sistema
- 11/11/2018, 10:34 #3
- feb 2018
- galicia
Buenas,pues parece que el sistema como lo tenemos nosotros no vale habría que poner otro opcional aparte del Lan controler,que en mi caso y creo que en el tuyo no nos interesa ya que se trata del termostato de ambiente de la propia daikin y ya no serviría los nuestros por zonas,si no que lo gestionará todo un único termostato eso es lo que me ponen en el email que me mandaron el sat de daikin
La Altherma 3 no dispone de posibilidad de poner el termostato en ambiente, luego es necesario el opcional EKRUDAS
Es increíble que u a máquina tan reciente y no se pueda ni ver ni controlar lo datos de calefacción desde la aplicación,yo ya les puse que la publicidad que hacen la tendrían que cambiar ya que ponen que la máquina se puede controlar vía app y no especifican que te hacen falta dos opcionales para tal caso.
Tu la máquina como la tienes?Yo la tengo que le controle la temperatura del depósito de inercia a una temperatura de 35,de está manera no me da ningún dato de la calefacción,poniendo la en modo ambiente te los da?
- 11/11/2018, 19:21 #4
- jun 2018
Yo no tengo depósito de inercia. La App cuando funciona (que no es lo habitual) me da:
a) Calefacción/Refrigeración. Temperatura ambiente programada, real y exterior
b) ACS. Temperatura programada y real
Al margen de eso te muestra los programas aunque casi nunca funciona el poder cambiarlos
