Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Daikin vs Rotex
- 14/10/2018, 15:08 #1
- oct 2018
- Badajoz
Daikin vs Rotex
Buenas,
estoy pidiendo presupuestos para una instalación de suelo radiante de una vivienda en Badajoz de nueva construcción con 155m2 aprox. de superficie útil. Actualmente tengo dos opciones:
- Daikin Altherma BMWF14AV. Unidad exterior ERHQ014 (12.500 w. en frio y 13.100 w. en calor). Hidrokit EHBX16C3V. Deposito acumulador de 300L (EKHWE300), con resistencia eléctrica de apoyo de 3 kw.
- Rotex HPSU Compact 508 H/C. Unidad exterior Rotex 8KW (RRLQ008CAV3) SOBREPOTENCIADA. Calentador de reserva Rotex 3KW. Deposito acumulador de 500L.
Viendo las especificaciones de las máquinas, no se si estoy comparando lo mismo. Veo que una es de cerca de 14.000 y la otra de 8.000. Esta última, sobrepotenciada. No se ... esto me resulta muy raro. ¿Alguno de los instaladores está equivocado con la potencia necesaria?
Gracias, saludos.
- 14/10/2018, 19:05 #2
- mar 2017
- España
Re: Daikin vs Rotex
Si quieres que ambos presupuesten máquinas de potencia similar, el cálculo de carga de calefacción / refrigeración se lo tendrás que dar hecho. Porque si no, cada uno lo va a hacer según le parezca. O simplemente usarán valores típicos que pueden acercarse o no a los que tu vivienda tenga por orientación, ventanas, aislamiento, etc.
Casi tan malo es que te pongan 8 kW térmicos si se queda un poco corto, como que te pongan 14 kW térmicos y se pasen en un factor dos.
Si es una vivienda nueva pregúntale al arquitecto por los valores de carga de calefacción y refrigeración, o al menos, por el certificado de eficiencia energética que, a falta de las cargas,da una idea aproximada de lo bien o mal que está aislada la vivienda.
- 16/10/2018, 08:33 #3
- oct 2018
- Badajoz
Re: Daikin vs Rotex
OK dardhal,
muchas gracias por tus comentarios. La verdad que me parece un tanto extraño que haya tanta diferencia de potencia. Preguntaré al arquitecto.
Gracias, saludos.
- 19/10/2018, 18:30 #4
- oct 2018
- Badajoz
Re: Daikin vs Rotex
Buenas,
Pues he estado hablando con los instaladores y me dicen:
- El de Daikin: Que es mejor tener sobredimensionada la máquina. Así el equipo nunca está al máximo rendimiento y gasta menos.
- El de Rotex: Que es mejor no sobredimensionar para que no pare y arranque muchas veces porque consume más energía. Que es mejor tener la máquina al 80% o 90% de uso. Que solo consumiría "mucho" el primer día de arranque y después, una vez calentada la casa, que gastaría unos 1500W o 1600W. Que ha multiplicado el número de m2 por 55 y es una máquina un poquito más pequeña del valor resultante. Me parece a mi que no ha tenido en cuenta el ACS. No se!
En fin. Sigo igual. Nada claro.
Era solo por compartir. Un saludo. Gracias.
- 21/10/2018, 07:40 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Daikin vs Rotex
Pero con el arquitecto has hablado?
Tienes el calculo de cargas térmicas? Asi sales de dudas.
Puede que con la de 8 te llega, si se respetan los criterios vigentes para nuevas construcciones, pero, seguramente que la de 14 es demasiado.
Y, si, es mejor no sobredimensionar por los ciclos de arranques-paros seguidos.
- 21/10/2018, 11:11 #6
- oct 2018
- Badajoz
Re: Daikin vs Rotex
Buenas donc,
el arquitecto lo que nos ha dado es la demanda energética de calefacción y refrigeración, que es lo que viene en el certificado de eficiencia energética:
- Demanda de calefacción: 23,42 kWh/m2
- Demanda de refrigeración: 19,76 kWh/m2
A partir de este dato no se cómo calcular las cargas térmicas, ¿se podría calcular?
Gracias, saludos.
- 21/10/2018, 18:02 #7
- ago 2017
- Barcelona
- 21/10/2018, 20:06 #8
- oct 2018
- Badajoz
Re: Daikin vs Rotex
Buienas mbc123,
Eso son los datos de demanda que aparecen en el certificado de eficiencia energética. Los consumos son ligeramente superiores:
- Demanda de calefacción: 23,42 kWh/m2 año
- Consumo de energía para calefacción: 30,30 kWh/m2 año
- Consumo de energía para refrigeración: 19,31 kWh/m2 año
No se si será una casa bastante bien aislada ya que estamos en construcción, así que ya veremos. Con respecto a si los datos están bien calculados, pues no se .... es lo que ha calculado el arquitecto y es lo que marca el certificado de eficiencia energética.
Gracias, saludos.
- 21/10/2018, 20:16 #9
- ago 2017
- Barcelona
Re: Daikin vs Rotex
Ostras, ahora no se cual es la diferencia entre dichos parámetros. Alguien me ilumina?
