Aerotermia + suelo radiante compensa en este caso?
Hola muy buenas,
Me encuentro en la disyuntiva de decidir sobre el sistema de calefacción/climatización de mi casa.
En la actualidad tengo instalada caldera de gas que hay que sustituir, con radiadores y preinstalación de a/a.
Me han hablado muy bien de la aerotermia + suelo radiante/refrigerante y lo considero lo más eficiente actualmente, pero no sé si es la mejor opción para mi casa. Decir que se trata de un unifamiliar con 110 mt para calentar y enfriar con ventanas y aislamiento de hace nueve años y además tendría que levantar todo el suelo para la instalación.
Me han dado un presupuesto de 11.000 más iva por una saunier duval genia air de 11kw más lo que cueste quitar el solado y ponerlo nuevo y lo primero no sé si está en buen precio, si los 11kw son demasiado y con menos tendría bastante y sobre todo si con estos datos aconsejais la instalación o mejor pongo una caldera nueva y las máquinas de aire acondicionado y me quedo como estoy.
Espero vuestros consejos, gracias de antemano y un saludo.
Re: Aerotermia + suelo radiante compensa en este caso?
Innovation
Hola muy buenas,
Yo cambiaría la caldera y ya. Te va a costar menos de 2000 euros. La diferencia entre gas y aerotermia no es muy grande (sobretodo si el clima no es templado).
Además, 110 metros cuadrados con un aislamiento medio decente no debe consumir mucho. Por lo tanto aún cuesta más justificar la inversión
Si quieres colocar aire acondicionado ya es otra historia. Aunque si tienes la preinstalacion hecha colocar un aparato de expansión directa no es exageradamente caro.
mbc123
Totalmente de acuerdo: caldera de condensación fiable y un equipo para aprovechar la pre-instalación de aire acondicionado. Extraordinariamente sencillo y con menos de 5000€ tienes todo. Además con la ventaja de que el ACS la tienes ilimitada, puedes cocinar con gas, y no te tienes que meter en obras de gran envergadura.
La aerotermia con viviendas nuevas eficientes, sin disponibilidad de gas, triunfa, para un "retrofit" con radiadores y gas canalizado es un dispendio sin lógica.
mbc123
Gracias por responder. Si, queremos poner aire acondicionado, tenemos la preinstalación por conductos hecha, nos faltaría poner las máquinas que no sé a cuanto puede ascender económicamente, la casa son 4 plantas, sotano, baja, primera y buhardilla pero sólo 110 metros con calefacción y a/a.
Por eso nos estamos planteando la aerotermia con suelo radiante/refrescante, ya que hay que gastar en una caldera nueva y la/las máquinas de a/a no sabemos muy bien que nos saldría mejor.
dardhal
Gracias a ti también por la respuesta.Tengo una duda sobre la caldera de condensación, la que tenemos es estanca y los radiadores normales de aluminio inyectado, con éstos radiadores nos sirve una caldera de condensación o el ahorro va a ser muy poco?
Innovation
Pidepresupuestos y saldrás de dudas.
La realidad es que los aparatos de expansión directa son archiconocidos por lo tanto tienen en general precios más bajos.
Innovation
No es tanto el tipo de radiador sino el número de elementos. A más elementos menos temperatura de impulsión hará falta por lo tanto la caldera trabajará durante más tiempo en régimen de condensación.
Si la caldera actual funciona no la cambies, nunca amortizarás el coste. El ahorro en calderas de condensación es poco y solo es medianamente considerable si se usa suelo radiante
